Elektrische bosmaaier, welke?
Ben aan een nieuwe bosmaaier toe
Met de oude benzine uitvoering heb ik buren die het lang niet altijd leuk vinden
Die benzine uitvoering is een STIHL type FS 240 C-E
Daar werk ik er met een stermes mee
Wie kan vertellen wat voor mij de beste vervangende keuze is in ACCU uitvoering?
Liefst één die tegen stootje kan
Claas 1986
Onze is ook 25 jaar oud. zolang gaan ze op accu vast niet mee.
aldert
Wij hebben dat spul tegenwoordig van ego,bosmaaier ,kettingzaag, gazonmaaier.Allemaal de zelfde accu.Alleen een elektrische bosmaaier met een stermes heb ik nog niet gezien.De onze is met dat kunststof draad,krijgt een brandnetel of stekel ook prima om trouwens.
Peter79
@aldert ik heb een ego, zit ook een stermes bij
Jacobs Farm
Ik heb nu voor het 5de jaar de oudere variant van de EGO bosmaaier BC3800E-F 30. Taai gras, zware stekels, hoge brandnetels geen probleem, alleen 5 ah accu dan wel in kwartier op. 30 tot 40 minuten in normale omstandigheden. Kettingzaag / heggenschaar ook tot alle tevredenheid
arie.j
Quote Reactie van @Jacobs Farm:
Bedankt, het mechanisatie bedrijf hier in buurt heeft STIHL, de beste op accu is FSA 200 maar ik heb wat twijfels over de capaciteit. vandaar mijn vraag
De batterij daarvan moest een uur meegaan, dat is wel een plus
Ego, die zit in Gorinchem zag ik, daar zou ik dan eens naar toe moeten
Zonnepanelen hebben genoeg over, dus zeker als het salderen er nog is kost dat niets.
Jacobs Farm
@arie.j Zit nogal verschilletje in tussen wat ze beloven en in werkelijkheid. Hier in de gemeente werken ze ook veel met ego, komt ook omdat de dealer op hetzelfde bedrijventerrein zit.
Greetje
@Jacobs Farm heb je dan een accu op je rug? Lijkt mij wel een mooi systeem
Jacobs Farm
@Greetje nee ik heb de normale "consumenten" variant met accu op de achterkant van gereedschap. De professionale met harnas lijkt me groot voordeel heel licht te zijn voor de armen en schouders.
Hendrik1
@Greetje wij hebben pellenc bosmaaier en dan ook accu op de rug. Maar dan ben je blij als je klaar bent het is een stuk zwaarder als een motor bosmaaier
Weidezicht
Misschien eens peilen bij wat hoveniers of grote groenbedrijven in je buurt? Kruiswijk of Ad de Heer? Die zullen er vast al ervaring mee hebben.
peter-witvliet
@Weidezicht ik heb gewerkt voor een hoveniersbedrijf, wij hebben stihl benzine bosmaaiers, we hebben ook één accu combitool gehad, het was niks iedereen is terug op benzine, heggenscharen en bladblazers zijn wel op accu.
RoegeDerk
Heb een Ego zitmaaier en bosmaaier. Werken op dezelfde accu's Komt er op neer dat de 4 accu's altijd in de zitmaaier zitten en daar geladen worden. Ga ik bosmaaien, pluk ik de volle accu's uit de zitmaaier. Meestal ben ik er na 1 wel weer klaar mee. ( half uurtje ongeveer. Hangt natuurlijk af van de Ah.
Ben mij ook aan informeren, voor electrisch tuingereedschap.
Was bij een Stihl & Makita dealer deze gaf aan dat zij kwalitatief gelijkwaardig zijn.
hobbyboer
Quote Reactie van @Ford revisiemotor:
Stihl & Makita
Dan zou ik naar Makita kijken, die hebben (of hadden??) vrij veel accu gereedschap.
Mooi ook al je gewone gereedschap met dezelfde accu's!
Quote Reactie van @hobbyboer:
Klopt. Heb zelf ook een duwmaaier ,kantentrimmer en bladblazer van. En nog heel veel andere gereedschap natuurlijk😅
grös
@hobbyboer
Ik heb ook een trimmer, kettingzaagje, bladblazer, maar met 18v heb je geen zware bosmaaier met klepelmes toch ?
CaseCS130
@grös zwaardere spul is op 2x18v. Of anders het 40v xgt platform maar dan heb je in gereedschap iets minder keuze.
Galebreaker
@CaseCS130 welke zou jij aanraden 2x 18 of 1 x 40v? Ik heb veel nieuw spul nodig, vandaar..
peter-witvliet
@Galebreaker 2x 18, is ff minder sterk, maar wel goedkoper en universeel toepasbaar, accuboor slijptol. etc, dat heb je in 40 volt ook masr dan duurder
CaseCS130
@Galebreaker Als je het meeste het zware spul gebruikt zou ik voor 40v gaan. Doe je vooral lichtere dingen zoals boren, schuren en dat soort dingetjes dan is 18v wel een mooi platform en kun je voor de zwaardere dingen 2x18v gebruiken.
Elvis
@grös die bladblazer is dat wat? Zelf een zware stihl maar die vind ik te onhandig om dagelijks na het voeren ff rond te rennen
peter-witvliet
@Elvis die bladblazers zijn goed, mijn opa gebruikt hem al 5 jaar 3x in de week.
CaseCS130
@Ford revisiemotor Wij werken met Makita, maar de 2x18v tuinmachines doen wel wat onder voor de Stihl machines.
Quote Reactie van @CaseCS130:
Stihl
Klopt. Maar sthil is een tuinmachines fabrikant en makita maakt accumachines.
sorry
@casejxu dolmar is van makita
Hurli356
@CaseCS130 Dan moet je de 2x 40v bosmaaier pakken van Makita, die levert gewoon 2 pk, dus net zo krachtig als een benzinemaaier.
peter-witvliet
@Ford revisiemotor echt, dus stihl en makita is kwalitatief het zelfde? stihl is veel professioneler heb ik het idee, zij maken niet anders dan tuin gereedschap en makita is een manusje van alles.
@peter-witvliet
Geef aan wat de lokale tuinmachine specialist mij vertelde,
hij zag in zijn werkplaats geen kwaliteits verschillen tussen beide merken.
peter-witvliet
@Ford revisiemotor het zou kunnen, ik zal het eens vragen.
zomaar
Ik heb een stihl fsa135 met 2 accus 300s
1 accu gaat net zolang mee als voorheen een tank benzine. als je in de buurt bent is je accu eerder volgeladen dan leeg. met 2 accus red je ongeveer 1,5 uur denk ik. vermogen heeft ie genoeg, doet niet onder voor de benzine die ik eerst had.
arie.j
Quote Reactie van @zomaar:
Ik heb een stihl fsa135 met 2 accus 300s1 accu gaat net zolang mee als voorheen een tank benzine. als je in de buurt bent is je accu eerder volgeladen dan leeg. met 2 accus red je ongeveer 1,5 uur denk ik. vermogen heeft ie genoeg, doet niet onder voor de benzine die ik eerst had.
Dan is het maar net wat je eerst had.
Mij werd de FSA 200 aan bevolen, die is nieuw en volgens de catalogus met 2,0 kW (opgenomen vermogen) krachtiger dan die FSA 135 met 1,2 kW
Een driehoek mes kon die niet aan, maar misschien valt het mee met een
Graag hoor ik ervaring van anderen.
zomaar
@arie.j type wat ik eerst had weet ik niet meer. met deze maai ik gewoon met een driehoekmes en dat maait goed, ook op de slapste stand
zomaar
@arie.j kan je niet een maaier proberen?
een zwaardere is ook de accu eerder leeg
BigBendeutz
@arie.j waarom wil je driehoeksmes ,,is volgens stihl een slagmes, een recht mes maait mooier ,heb zelf al een aantal jaren een 135 met polycut 28-2 maait als een draadkop alleen veel minder lawaai en minstens 2x zolang op een accuvulling.
arie.j
Quote Reactie van @BigBendeutz:
Heb inmiddels en STILH gekocht , de FSA 200 met draadkop en tevens een kop waar een mes aan kan.
En ieder word bedankt voor het meedenken en de reactie's
Wat betreft dat stermes: vroeger waren het bij vorige bosmaaier 3 losse mesjes.
Dat mocht uit veiligheid toen niet meer , toen werd het een stermes.
Hoe dat slagmes werkt weet ik uit de praktijk niet, dat ga ik meemaken
Het stermes van de vorige past er ook op de nieuwe , en dan zal het verschil wel blijken
sorry
BigBendeutz
@arie.j super ding,, je moet echt eens zo'n polycut proberen,,kost 25 euries,heb je plezier van
2850Johndeere6R
Hier Gazonmaaier bosmaaier/trimmer bladblazer en kettingzaag van Toro met 60V accu kun je onder volle belasting toch 150 minuten voort accu laden kost een 30 min laden
sorry
Leuk zo'n buurvrouw
at5.nl/artikelen/228220/…
mestyle
@sorry
Gewoon om te beginnen geen canal parade meer of andere evenementen waardoor extra afval ontstaat. Mevrouw en de andere klagers een gratis bezem geven vanuit de gemeente. En vervuiler zeer sterk beboeten + verplichte taakstraf ok daarbij 8 uur lang zwerfafval te pakken. Is dat probleem ook opgelost 😂
Elvis
@sorry eerst een zwijnenzooi maken en dan gaan klagen
Nevergiveup
Tja , hier al het gereedschap van dewalt , dus ook een dewalt bosmaaier omdat er al een stuk of 10 accu's liggen. Accu 5AH gaat onder de heining palen ca. 15 minuten mee op boost en 25 minuten op de eco stand (Dewalt heeft twee standen) ,dus meestal paar extra mee als de schapen wei aandacht verdient.
assink
Ego, en ook makita heeft een oplossing om accus in een rugzak mee te nemen. Zo beperk je het gewicht van de bosmaaier zelf, maar hebt wel meer accu capaciteit. Bij makita neem je dan 4 accu's mee bijvoorbeeld.
Denk dat de andere merken dit ook wel hebben? Wel een duurdere oplossing, maar wel de manier om langer te kunnen met een machine met meer vermogen.
Je wilt immers geen strimmer, maar een bosmaaier.
arie.j
Quote Reactie van @assink:
Ego, en ook makita heeft een oplossing om accus in een rugzak mee te nemen. Zo beperk je het gewicht van de bosmaaier zelf, maar hebt wel meer accu capaciteit. Bij makita neem je dan 4 accu's mee bijvoorbeeld.Denk dat de andere merken dit ook wel hebben? Wel een duurdere oplossing, maar wel de manier om langer te kunnen met een machine met meer vermogen.Je wilt immers geen strimmer, maar een bosmaaier.
Extra accu's meesjouwen in een rugzak?
Wat is daar het voor deel van?
Ben niet zo sjouwerig en bosmaaien doe je meestal niet zo heel ver van huis.
Dan lijkt me even verwisselen handiger. Gazon heb ik een robot voor
Het zijn slootkanten met knotwilgen , wetering brughoofden enz.en ander niet te vlak terrein waar die voor nodig is
En dan ben j e met een klein uur toch hard aan de koffie toe
Peter79
@arie.j met zwaardere accu s is dit prettiger op je rug. Ik heb een 5 Ah accu, die past leuk aan de maaier zelf. Vanaf 10 ah zou ik denken om hem met rug adapter te nemen. Zelf zou ik dan kiezen voor 2x 5 Ah ipv 1x 10ah
peter-witvliet
Stihl, ego en husqvarna hebben allebei een rug batterij, die zijn zwaar en duur maar wel heel foed, kun je de hele dag mee maaien.
grös
@peter-witvliet
Hier moet men rasters maaien voor NMM of SBB, alles elektrisch, dan zie je ze regelmatig naar de zaak rijden (op diesel 😅) om volle accu's te halen, de kleinere van Stihl geloof ik.
peter-witvliet
@grös ja, maar dat is net zo met electriche auto's, als na 10 jaar de accu verot is moet je iets nieuws, en hij wordt geladen met fossiele stroom, die door diesel generatoren is opgewekt
Ard Eshuis
De duurste Stihl met losse accu in draagriem aan de heup. Super machine, wij hebben ook de bladblazer en heggeschaar, gaat prima met de AP300 accu's
jan4072
2 jaar geleden gesproken met 1 van de parkmensen van de Keukenhof. Die hadden ook het accu pakket op de rug en daar konden ze 8 uur mee werken maar de werk in de Keukenhof bestaat dan wel meer uit trimmen dan echt maaien. Ik bedoel maar dat waarschijnlijk een accu pakket op de rug wel de meer professionele oplossing is. Elk kwartier terug naar de lader om een 5Ah accutje omwisselen lijkt me ook niks. Als je ze toch al hebt en je kunt 4 X 5Ah op de rug meenemen dan lijkt mij dat praktischer.
peter-witvliet
Ik zou gewoon en goede stihl doen en dan uitsluitend aspen 2 tanken.
arie.j
Quote Reactie van @peter-witvliet:
Dat is huidige situatie (behalve dat ik zelf mengsmering maak) maar die afschuwelijke herrie wilde ik enorm graag vanaf.
roscho
@arie.j Ik kan me voorstellen dat je van dat 2-takt toerenmachientje af wilt. Ik heb zelf een Alpina met Honda 4-takt motortje. Dat ding loopt hardstikke rustig, ik kan me niet voorstellen dat je buren daar een probleem mee zouden hebben. Gewone benzine (of Aspen-4) en motorolie op peil houden en gaan met die banaan!
Ik realiseer me dat dit geen antwoord op je vraag was, maar ik wou mijn overweging toch aan je kwijt.
jammermaarhelaas
@roscho
Heb hier een Dolmar (rode Makita) 4 takt bosmaaier, loopt ook mooi rustig.
Andere optie is nog een 4-mix Stihl op mengsmering (4 takt die de krukas spoelt met het lucht/benzine mengsel).
Grasbaal
Ik heb zelf al meerdere jaren een Stihl accu bosmaaier, daarvoor een met een snoertje, dat werkte hier ook wel goed, nu is de accu is na een half uurtje leeg vind het dan al weer genoeg. Heb geen reserve accu dus de volgende dag weer verder maar heb ook niet zo heel veel randjes en hoekjes om te maaien.
sorry
@Grasbaal welk type en hoeveel ah accu
Grasbaal
@sorry FSA 59, 59 geeft ook het accuvermogen aan...
sorry
@Grasbaal names arie bedankt...
RoegeDerk
Zou vooral ook naar de voltages kijken. Onder de 40 Volt zou ik niet aan beginnen, dan heb je veel meer Ah nodig . Vermogen = spanning x stroomsterkte. Dus kw = volt x ampere. Zwager heeft van Makita met 2x18 v maar dat is toch echt hobby spul.
peter-witvliet
@RoegeDerk bij makita lxt geld het anders, daar gaat het om de accu duur en niet het het aantal watts.
nitevd
Ik heb al 2 jaar een stiga SBC 700 bosmaaier met E440 Accu en die bevalt goed. De accu gaat een goed uur mee, wisselbaar met zowel een mes als een nylon lint. Is lekker licht, geen herrie, geen gezeik met mengsmering of aspen en ook belangrijk nooit startproblemen. Heb de oude met benzinemotor al die tijd niet meer aangeraakt ook al is die wat krachtiger.
yoohan
Hier op de zaak ligt er 1tje van Ego, 56volt machine, accu is 7,5Ah heb ik net even gekeken. Ik loop er zelf niet heel vaak mee, maar ding is sterk zat, hebben hem een jaar of 5.
Maar in heel zwaar gewas is accu wel met iets van 20 minuten leeg. Ik vind het precies goed, dan ben je zo'n ding toch zat. Doen eigelijk alles met draad, er kan wel een stermes op.
zomaar
@yoohan met draad gaat hier de accu maar de halve tijd mee
Grasbaal
Quote Reactie van @yoohan:
Draad is regelmatig gedoe als er dik onkruid of takje is. Heb sinds een paar jaar polycut hard plastic mesjes, dat bevalt een stuk beter.
hans-hans
@Grasbaal hebben wij ook deze mesjes
en dit type (kleintje die licht is en ons wel bevalt )
arie.j
Quote Reactie van @Grasbaal:
Kom nogal eens een steentje tegen bij randen gazon e.d.ook langs de oprit. De repac van bij de bouw zit er ietwat door heen.Een stermes maak je dan met de haakse slijpschijf weer scherp. Plus dat er langer mee doet met bijslijpen.
Maar plastic? Daar heb ik het gevoel van dat het zou onbruikbaar wordt
weurding
@arie.j ooit een wisselkop gehad met hard plastic mesjes, kleur ivoor, merk weet ik niet meer, zaten er 3 in, dat was het echt niet, maar is 15 jaar geleden
Grasbaal
@arie.j Tis hard plastic, maar je moet ze wel af en toe vernieuwen. Net als met t touwtje die ook wel eens op een verkeerd stukje afbreekt en dan loop je te pielen om hem weer goed te doen
weurding
Er zijn nogal wat boeren met een ego begrijp ik😇
peter-witvliet
@weurding ja, de meeste mechanisatie bedrijven hebben het sowieso de meeste kramp dealers.
JappieJo
Ik pak de benzine maaier er wel bij, uurtje per keer is het wel mooi geweest, koptelefoon met radio op hoor je de motor ook niet
Een-schorpioen
Heb ik een makita 2x 18 bosmaaier met heggenschaar en kettingzaag gekocht begin van het jaar en moet zeggen dat ding moet niet onderdoen voor mijne benzine versies enigste nadeel is dat wanneer je de gas loslaat dikwijls het toestel terug moet aan zetten .
@Een-schorpioen
Welke accu's heb je er bij?
Denk er over om ook een Makita 18v set aan te schaffen,
weet niet goed welke accu 's ik moet hebben.
Benzine en Stihl vallen af, als ik nu een tank leeg heb gemaakt door aan stuk door te werken,
voelen de vingers raar aan, net of er spanning op staat.
Een-schorpioen
@Ford revisiemotor ik heb de 5ah batterijen, die tintelingen heb ik hij werken met benzinemotoren ook .
peter-witvliet
@Ford revisiemotor mijn buurman heeft 36 volt, 2x 18 zegmaar. hem bevalt het goed, hij zei je zal verbaast zijn wat voor een kracht dat ding heeft.
assink
@peter-witvliet
Inderdaad, die borstelloze elektromotoren hebben een koppel vanaf 0 toeren. Niet een piekje in een gebied van 500 toeren als een 2 takt motortje. Dus niet helemaal stuk staren op de kilowatts/vermogens, is niet te vergelijken met een verbrandingsmotor op dat gebied.
peter-witvliet
@assink volgens mij is dat een oude met koolborstels, ik hen wel een makita ddf484 zonder, die is pittig sterk.
Framos
Een elektrische bosmaaier is nog tot daar aan toe. Maar een kettingzaag zonder herrie is als neuken met een condoom, de ervaring is gewoon een stuk slechter 🤷🏼
Hanomag22
@Framos zeg dan gewoon niks.
Framos
@Hanomag22 gevoelig persoontje?
Hanomag22
@Framos helemaal niet. Maar je draagt niets inhoudelijks bij en je grap is platvloers en niet grappig. Als je grap platvloers en wel grappig was had ik je een duimpje gegeven.
Framos
@Hanomag22 Ik ben doodserieus, je gaat als man toch niet met een accupack op je rug met een kruimeldief proberen een boom om te zagen. Dit is Prikkebord, geen Linda forum.
CaseCS130
@Framos Als een accupack of condoom jou graadmeter is voor mannelijkheid wens ik je veel succes. En beterschap.
Wat betreft de elektrische Kettingzaag, die kan in het grove werk inderdaad niet concurreren met de grotere benzine zagen. Maar in het snoeiwerk of als zaag bij het kloven is het een erg handige machine.
JappieJo
@CaseCS130 zijn die ook lichter van gewicht dan? Heb nu 1 met een snoer voor een enkele boom om huis en wat snoeien maar het verlengsnoer wordt er ook niet langer op😬
CaseCS130
@JappieJo schat ongeveer gelijk aan hetzelfde formaat benzinezaag. Voor dat werk hoef je ook niet eentje met een accupack op je rug, maar eentje op de machine is genoeg.
Framos
@CaseCS130 Kijk, we zijn het er in ieder geval over eens dat je voor een serieuze boom een echte machine nodig hebt. En volgens mij snap je ook wel dat een benzine zaag mannelijker is dan een electrische. En ja, ik heb een heel ouderwets klassiek beeld over wat een man tot een man maakt, klopt 😎💪
weurding
@Framos je kan ook snel "man" af zijn, of het nou electrisch of benzine aangedreven is😇
peter-witvliet
@Framos wij hebben de zwaarste husqvarna kettingzaag op accu, met een 36 9.4 ah accu, super sterk, het mooie is je hebt geen herrie, nou gebruik ik hem zo'n 10 keer per jaar dus het mag geen naam hebben maar als ik hem gebruik is het toch professioneel, mijn buren hebben EGO, die zagen hele dagen bomen op hun landgoed, dus het zal sterk genoeg zijn. nou zijn de zaagbladen voor ele de kettigzagen beperkt, dus bezine blijf wel koploper onder de kettingzagen.
selten
Als je nu blij bent met Stihl, waarom dan geen van Stijl op accu?
roscho
Nadeel van alwéér een ding op accu's vind ik wel dat je uiteindelijk van allerlei merken accu's en laders hebt, die nooit op elkaar passen, tenzij je alles van hetzelfde merk neemt. Zo zit ik nu met B&D 12v, B&D 18v (aanbiedingen, anders had ik ze nooit gekocht), Makita 18 v, Parkside 20 v en nog 2 elektrische fietsen. Van de meeste ook nog 2 omdat je aan 1 accu niet genoeg hebt. Ik gebruik dat spul gemiddeld misschien 2-3x per jaar, maar je moet al die accu's wel regelmatig onderhouden, totaal ontladen accu's gaan stuk.
Misschien was ik beter af geweest met allemaal spullen van 1 merk, dat zou dan Makita moeten zijn, maar dan betaal je wel de hoofdprijs voor spullen die je weinig gebruikt.
GerbertXL
@roscho voor de wat bekendere merken zijn adapters te krijgen. Ik had een oud trimmertje van gardena met een gare accu, adapter eraan voor een milkyway en daar gaan we weer.
roscho
Quote Reactie van @GerbertXL:
Dat klopt. Alleen als ik voor al die verschillende merken adapters wil hebben, zal ik er een stuk of 4 nodig hebben. Ik heb er een gevonden van Makita > B&D, die kost op Amazon €27. Resultaat: een extra tussenstap met de nodige kans op fouten. Voor dat geld koop je ook bijna een nieuwe accu.
Misschien moet ik bij een volgende aanschaf gewoon beter uitkijken.
CaseCS130
@roscho Makita machines zonder accu valt de prijs nog wel redelijk van mee. Ik had laatst ook iets van de lidl gekocht omdat ik het niet veel gebruik. Maar direct al spijt van want geklooi met accu idd en machine werkt ook niet zoals verwacht.
roscho
@CaseCS130 Makita is zonder meer goed. Maar om dat geld te betalen voor een apparaat wat ik misschien 1x per jaar nodig heb.... Zo heb ik bijv. een multifunctionele schuurmachine (rond, driehoek en vlak) van Lidl en dat ding doet het ook best aardig (voor de prijs).
CaseCS130
@roscho Ik had een nietpistool. Slaat de nietjes en spijkertjes net niet hard genoeg erin zodat je alles kan na hameren....
roscho
@CaseCS130 In dat geval had ik hem, geloof ik, terug gestuurd. Als je de antwoorden op de reviews leest, wordt heel vaak gesteld dat de klant contact op moet nemen. Alleen heb je dan nog geen goed werkend gereedschap, lastig als je het NU nodig hebt.
matt
@roscho
Juist niet je hebt maar 1 lader nodig,en je hoeft niet overal een accu bij te kopen.
roscho
@matt Mogelijk heb je gelijk, dan moet ik aan het rekenen en daar ben ik niet zo goed in.... In ieder geval heb ik nu alle 3 sets compleet met 2 accu's en een lader. Die ga ik zeker eerst opgebruiken en dan zien we wel weer.
George
Quote Reactie van @roscho:
Dit bevestigd je eerste zin. 😂
Hebben de trefwoorden accu , type , benzine , stihl en werk geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
