Trekker met 1 rempedaal ombouwen naar gescheiden systeem door 2 simpele elektrische ventielen.
Ik ben opzoek naar een goeie 2/2 ventiel NO voor lucht met een 3/8 1/2 duims aan sluiting.
De meeste zijn 1 kant vrij doorlatend maar van andere kant weer met een druk doorlaat verschil, waardoor je remmen te langzaam zullen lossen.
Weet iemand iets anders of heeft al zoiets opgebouwd zitten.
930triplemaaier
Ik zou het mooi allemaal origineel laten. Wat als je een ongeluk veroorzaakt en ze komen erachter dat je met de remmen hebt zitten klooien? Dan kun je wel eens vies voor de bijl gaan
DB780
Wat jammer is dat de vraagsteller ons niet mee neemt in het probleem waar tegen aangelopen wordt. Was dit wel het geval, dan kan dit andere ideeen en oplossingen geven waardoor het probleem beter wordt opgelost. WIl de vraagsteller wat achtergrond info geven, van waar deze oplossing?
josje
@DB780 wij willen bij een nieuwere trekker waar maar 1 pedaal in zit, ombouwen naar een gescheiden remsysteem net als een trekkers met 2 rempendalen zodat je bijvoorbeeld met ploegen tegen de slootkant je eigen iets om kan sturen met de remmen.
Maar dit systeem is alleen werkend tot +- 18 km per uur.
En alleen met een schakelaar die terugverend is.
langeslagdiesel
De zetor 2511 had gewoon een drieweg kraan in de remleiding waarmee je 1 van de twee leidingen kon dicht zetten. Gevolg: remt alleen met het niet afgesloten wiel. Veel simpeler kan het niet, en werkte goed
R Bouwmeesters
@langeslagdiesel Datzelfde systeem zit ook op de grote Hanomags, 600/700/900.
ArjenB
@R Bouwmeesters en de Samecar
langeslagdiesel
@R Bouwmeesters dat wist ik dan weer niet. Weer wat geleerd.
Hebben de trefwoorden trekker , remmen , druk , lucht , ombouwen en ventielen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
