Ford 3600 - Remmen blijven kleven en piepen
Hallo mijn linker rem van mijn ford 3600 blijft soms kleven en piept heel erg ik erg me eraan wat moet ik doen?
Remmen helemaal terugstellen, trommels er af, voeringen nakijken, en zo nodig trommels en remschoenen laten reviseren bij een gespecialiseerd bedrijf (trommels worden daar zo mogelijk schoongedraaid, en remschoenen krijgen nieuwe voering die op zelfde radius als de trommel wordt gebracht (en dus weer goed remt)).
Nieuwe voering er op klinken of remschoenen compleet vervangen heeft alleen zin als de trommels niet te ver zijn uitgesleten.
Ook even kijken of er geen olie vanuit de achteras in de remmen lekt. Als dat wel zo is, dan ook achteras keringen vervangen, dan ook meteen het lager controleren en zo nodig mee vervangen.
Heb je het weer in orde, dan ken je de trekker niet terug qua remmen.
Dat piepen is alleen als je remt neem ik aan?
@dennisbouter ja klopt
@dennisbouter en tijdens het rijden blokeerd de linker rem gewoon terwijl dat niet hoort alsof die op de handrem stond terwijl dat niet zo was
Ik heb geen ford, maar met een andere tractor (renault) een zelfde ervaring gehad. Na vervangen nieuwe remmen liep de rem soms aan de linkerkant aan, in het bijzonder als ik een keer geremd had. Het leek er op als of de rem niet goed loste. Van alles aan gedaan, veren vervangen remmen weer bij gesteld. het probleem bleef maar terug komen. Uiteindelijk heb ik het probleem gevonden in het rempedaal zelf. De linkerrem was bij deze tractor verbonden met een krefspie. Deze had een zeer kleine speling, maar het was voldoende om de rem niet altijd ver genoeg terug te laten komen, of dat deze bij het remmen in een keer hard aan greep. Toen ik de speling tussen pedaal en rem as verholpen had, was het probleem verdwenen en remde hij goed. Na jou verhaal gehoord te hebben vraag ik mij af of je niet iets soort gelijk heb? Ik weet niet hoe bij ford het linker rempedaal aan de as gemonteerd zit, maar misschien goed om dit te controleren.
@DB780 oke bedankt voor de tip ben zelf niet zo technisch helaas😔 maar ga een keer samen met mijn vader kijken👍
@DB780 ik zal wel een keer een foto maken
Heb jij ervaring met de Ford 3600 en hebben de trefwoorden ford , ford 3600 , remmen , rem , kleven en piepen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
