Klepelmaaier + iseki tx1500 moeite met maaien
Vandaag begonnen met de klepelmaaier (1m breed) in combinatie met de iseki TX1500.
Resultaat is dat er 2 keer het langere gras volledig rond de klepel as gedraaid zat waardoor deze niet meer kon bewegen.
Gisteren thans nog nieuwe messen gemonteerd omdat deze aan vervanging toe waren.
Nu vraag ik me af, is de tractor te licht (te weinig pk's) of is de klepelmaaier die ik heb een slechte machine? Klepelmaaier is een chinees denk ik.
Graag reactie van de ervaren mensen !
henri-arissen
De messen niet verkeerd om gemonteerd ?
Iseki1500tx
@henri-arissen de messen snijden aan beide zijden, dus verkeerd om monteren gaat eigenlijk niet.
@ten bosse ik rij in trage versnelling in 1e.
@roscho ik heb de gas zo goed als vol open staan.. de TX heeft 3 versnellingen voor de aftakas, ik zet deze altijd in eerste maar die gaat "maar" max tot 472 tr/m terwijl de klepelmaaier max 540 tr/m mag draaien.
Ik weet niet of in 2e versnelling een optie is, dan draait de aftakas 752 tr/m
roscho
Quote Reactie van @Iseki1500tx:
Ik zou gewoon die 2e versnelling nemen, geef dan niet helemaal volgas en hou in de gaten of de motor daar niet te hard voor moet werken, dan is er kans op warmlopen. Iets teveel toeren zal minder een probleem zijn als 15% te weinig. 600 of 620 toeren lijkt mij geen probleem, tenzij het motortje begint te hoesten.
Leo54
@Iseki1500tx en reken even het toerental vd klepelas om ,moet toch liefst 2000 zijn .
ten bosse
Uw snelheid verlagen zodat de klepelmaaier meer tijd krijgt om te maaien kan soms helpen
roscho
Controleer eens of je aftakas wel het vereiste toerental draait. Gewoon wat meer gas, misschien gaat het dan beter.
yoohan
Probeer even een hogere aftakasversnelling inderdaad. Klepelmaaier die te weinig toeren maakt, levert absoluut geen net werk
Iseki1500tx
@yoohan zou de klepelmaaier dat aan kunnen voor langere tijd? Ik zet dan niet de gas vol open natuurlijk..
iantx1500f
@Iseki1500tx
Met een toerentalmeter app kun je nog meten wanneer de aftakas 540rpm doet
In de tweede aftakas versnelling als je dan een streepje zet op die gasstand
Weet je dat in de toekomst
Hiervoor zul je de maaier wel af moeten koppelen
En een wit streepje op de aftakas stomp zetten
Al rijd er hier in de buurt 1 met een tx1500
Met een circelmaaier erachter.
En die doet gewoon volgas op de tweede versnelling
En kijkt nergens naar.
Dit doet die al jaren zo en gaat ook goed
roscho
Quote Reactie van @iantx1500f:
1 met een tx1500Met een circelmaaier erachter.En die doet gewoon volgas op de tweede versnelling
Over het algemeen kunnen maaiers vrij goed tegen hogere toerentallen, mits de boel maar in balans is. Als dat niet zo is, trilt alles los en heeft de boel veel te lijden. Ander probleem is het motorvermogen. In een hogere versnelling kost het veel meer kracht. Kan de motor zijn toerental houden, dan zal hij misschien warm lopen. Goed opletten dus. Mijn 14-pk Hinomoto heeft het in een 2e versnelling behoorlijk te kwaad met mijn gazonmaaier van 1.50. Hij komt dan niet helemaal op toeren en begint wat zwart te roken. Hij maait dan nog wel goed, maar loopt uiteindelijk warm. En dat is jammer, want het rode lampje (geen temperatuurmeter) gaat nét te laat aan, dan kookt hij al iets over.
Een laatste raad: motor te warm: NIET meteen stopzetten, maar onbelast met verhoogd toerental laten draaien.
iantx1500f
@roscho
Ben het met jouw verhaal eens
Maar heb met de tx1500 nooit koelproblemen gehad
Ook niet na met een te grote overtopfrees 2uur onder volle belasting te frezen ermee.
Liep het toerental regelmatig terug dat die het niet trok
En met warme achterbrug kon die hem ook niet meer heffen
Weet niet waarom die daar nooit last van gehad heeft
roscho
Kennelijk heeft Iseki de koeling dan goed voor elkaar.
Niet meer kunnen heffen heeft ws. te maken met dat de pomp op zijn eind raakt. Koude, dikke olie wordt dan nog goed gepompt, zodra de olie dunner wordt, gaat het slechter. En hoe meer dunne olie door de speling van de pomp gejaagd wordt, hoe warmer die olie wordt.
iantx1500f
@roscho
Koud vond die hem ook zwaar
(400kg)
Eurotrac
Te lang gras maaier hoger afstellen kan het maaisel niet door de bak afgevoerd krijgen
Iseki1500tx
@Eurotrac dat heb ik gemerkt, was volledig vast gelopen met gras vanmiddag
iantx1500f
Zelf met bijna dezelfde opstelling gereden (tot begin dit jaar die tractor gehad)
Tx1500 met chinese 1meter 15 breed klepelmaaier
Dit ging eigenlijk altijd wel goed
Gebruikte zelf de 2 de versnelling van de aftakas
Alleen wanneer het gras niet te hoog was
En dan niet volgas inderdaad
Braamstruiken van meer dan een meter hoog ging dan op standje 1
1ste versnelling volgas
Houd de temperatuur van de overbrenging op de maaier in de gaten
Die mag ook niette heet worden
Word hier iets meer dan handwarm
Motor temperatuur van de tx 1500 heb ik nooit rekening mee gehouden
Heb je een paar foto's van de maaier?
Zeker de achterkant is van belang ivm de ruimte om te lossen
Iseki1500tx
@iantx1500f bedankt voor de info, ik ga zeker eens in 2e proberen. Hopelijk dan beter resultaat.
Als je heel lang gras te maaien hebt, welk apparaat gebruik je daar voor?
iantx1500f
Circelmaaier lijkt me meer geschikt
Voor lang gras
Met de klepelmaaier heb je dan te lang gewacht eigenlijk
Klepel is iets meer voor ruigte te maaien dan.
Het lange gras opzich is het probleem niet,
Maar moet dan niet te dik staan anders ga je snel te hard
Je hebt niet toevallig de riemen te los staan dat deze te snel slippen?
En foto zou ik nog steeds graag zien
Type en merk kan ook
brauheist
@iantx1500f een klepelmaaier hoort toch meer geschikt te zijn voor lang gras?
iantx1500f
@brauheist bij mijn weten niet
Loopt dan eerder vol omdat die het te fijn maakt om te kunnen verwerken
Als het dik staat
Maargoed daar ben ik zeker geen expert in
Is op basis van mijn ervaringen met een klepelmaaier
brauheist
@iantx1500f dan rijd je te snel, mijn bloter krijgt het aardig warm in hoog gras
dennisbouter
Ik heb een nh van 25 pk met een klepelbak 1.10 en de motor gaat soms zo diep onderuit dat jij met 750 toeren waarschijnlijk blij moet zijn als ie er 540 over houd
Iseki1500tx
Gisteren opnieuw geklepeld, ditmaal de aftakas in 2e versnelling gezet, gas stand half open. Het ging veel beter nu. Geen vastlopers of dergelijke gehad.
Motortje wordt wel aardig warm moet ik zeggen. Voelde soms echt de warmte er vanaf komen.
iantx1500f
Ziet er op het oog hetzelfde als die van mij uit
Mooi dat dit beter gaat
Heb je het aftakastoerental nog gemeten?
Iseki1500tx
@iantx1500f
Gemeten niet, maar had eerst in 1e laten draaien om te zien hoe hard de cardan rond ging als indicatie. Daarna in 2e gezet en dan met de gas gespeeld om hetzelfde te krijgen en dan stilaan wat extra gas bij gegeven. Ja kan het ook afleiden aan het geluid wat de klepelmaaier maakt.
iantx1500f
Dat werkt ook aardig
Weet dat het bij mijn oude tx op ongeveer 3/4 gas uitkwam
Iseki1500tx
Ik merkte wel op een bepaald toerental dat de klepelmaaier begon te rammelen, precies alsof er ergens speling op zit. Had dit in 1e en 2e versnelling van de aftakas, dus heeft niks te maken met gisteren dat ik in 2e heb gemaaid.
Had gisteren voordat ik begon alles nog eens gesmeerd en na gekeken op speling maar merkte niks bijzonders op.
iantx1500f
@Iseki1500tx
Als er hier iets rammelt aan de maaier
Weet ik dat er een klepel vaststaat of eruit is
Dan raakt die in onbalans
En smeer hem na iedere maaibeurt
Zodat er geen zand en vocht in de lagers kan komen
roscho
Controleer eens of er misschien een kluit gras/modder vastgedroogd aan een klepel zit. Een klein beetje extra gewicht kan bij die toerentallen voor flinke onbalans zorgen.
Leo54
Welk type messen zijn gemonteerd, Y messen doen het bij mij super met 24 pk
Iseki1500tx
@Leo54 bij mij zijn het ook Y messen, vrijdag allemaal nieuwe gezet. Met 24 pk zal het idd goed gaan, mijn iseki heeft 15 pk
Leo54
@Iseki1500tx dan kom je echt pekaas te kort
Hebben de trefwoorden gras , tractor , maaien , klepelmaaier , iseki , tx1500 en licht geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
