Fordson Power Major - Hoe een 7 polige stekker aansluiten zonder bestaande voorbereiding?
Ik zou graag een 7 polige stekker voor een aanhanger aansluiten op mijn fordson power major.
Hij is al uitgerust met lampen en pinkers, waar moet ik de kabels aansluiten ?
Waar stroom aftakken ?
Of iemand een foto van hoe het aangesloten is ?
Mooiste is een verloop/aftap stekker die in de kabelboom stekker past.
Als dat niet te vinden is van beide lampen een kabel trekken, of als er ergens een knooppunt zit die nakijken of dat te doen is.
Vaak kan je in de lamp wel ergens een stekker erbij schuiven dus dat is snelste, anders van die 2 weg stekkertjes erop zetten
In bijlage is zoals op het voertuig zit, moet je de andere trailer stekker in spiegelbeeld maken (dus niet bijvoorbeeld 6 en 2 omwisselen)
Als je van een inkomende draad de verlichting trekt maak je met een stukje kabel een bruggetje tussen 5 en 7
In het schema staat een junction box, dus verdeel stekker blok waar je misschien makkelijk bij kan:
manualslib.com/manual/1206906/…
Origineel ga je dat niet op kunnen lossen. Mooiste is denk ik een 7 polige kabel leggen richting het kastje onder de tank en daar àlles aansluiten
Orgineel is er niets de Power major werd geleverd voor en achter verlichting
Alles wat er meer opzit is later tussen gemaakt Ik heb w
Meerdere keren orginele kabel boom vervangen daar moest je richting aan wijzers en remlichten zelf bij bedenken
Vanaf t contactslot een 7 aderige kabel naar achteren leggen , let op datt wit de aarde is , alle kleuren en bijbehorende lampje s kun je wel op internet vinden, ben er toevallig ook mee bezig met een Buhrer efd , heeft ook een ford major motor maar gelukkig een Bosch contact slot , heb een 7 aderige kabel naar achteren gelegd , en vandaar 3 of 4 aderige kabel naar beide spatborden trekken voor de verlichting.
Heb jij ervaring met de Fordson Power Major en hebben de trefwoorden power , fordson , stroom , fordson power major , kabels , aansluiten , stekker , lampen en aanhanger geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
