Husqvarna Rider - waar op letten?
Ik ga zaterdag bij bosma smilde kijken voor een husqvarna rider waar moet ik op letten bij aanschaf? Zag een gebruikte rider 13 bio die kost 2.600 euro de r214c nieuw kost 4.500 euro wat is de beste optie? Mvg ClassicTractors13
De rider 13 bio
De r214c nieuw
@ClassicTractors13 die R214, die is het best, mijn opa maait er al tijden mee, hiervoor hadden we een r112. Als je het dek schoon houdt en hem af en toe in de olie zet, blijft hij goed.
@ClassicTractors13 gardentoolshop.eu/products/husqvarna-214c/…
Ze zijn nu in de aanbieding.
Op meerdere plekken word ie aangeboden voor dit geld. Dus ff de ogen open houden , en het scheelt je een paar honderd euro.
Mijn huidige mtd zitmaaier wordt slechter dus tijd voor wat nieuws
De staat van het maaidek, is deze verrot of een eind verroest. Kijk er dan vooral ook even onder. Ook de aandrijving is wel interessant om even te bestuderen hoe de staat daarvan is. Persoonlijk zou ik gaan voor nieuwe, vind de rider 13 ook nog flink aan de prijs
@fendtthebeste ben ik met je eens ik vindt de 214c mooier en is makkelijker schoon te maken dan de 13 bio
@fendtthebeste mijn huidige zitmaaier spuit benzine uit de uitlaat zwart en rookt blauw en start slecht en de messen die zijn op en maaidek zal wel roestig zij en aangetast ik hou hem nog wel als tuintrekker ik haal het maaidek eronder vandaan en gooi het bij het oudijzer
Alles beter dan een b&s blok. De duurdere modellen hebben een Kawasaki als ik mij niet vergis? Dat loopt zoveel mooier.
Plus de staat van het maaidek
@assink idd, kawasaki.
@peter-witvliet dat is een eigen motor van husqvarna en geen kawasaki
@jirmo850 zijn die net zo goed?
@peter-witvliet ja voor particulier gebruik zit er tegenwoordig niet veel verschil in. Ben zelf monteur in de tuin en park wereld. Honda, kawasaki, briggs en stratton zijn van vroeger uit bekend. De laatste jaren krijg je steeds meer eigen motoren en of chinees zoals loncin enz.
Maar de meeste motoren houden het prima vol (als ze wel onderhoud krijgen). En natuurlijk blijft het netzoals bij de zitmaaiers zelf, ieder heeft zn eigen voorkeur
@jirmo850 ik heb thuis een oude Harry maaier staan uit 93, met een Tecumseh moter, die zijn beere sterk. Ze zuipen wel trouwens 😅
@peter-witvliet Is een Tecumseh geen 2-takt? Tweetakt moet je in de huidige tijd niet meer hebben: steeds geklooi om het juiste mengsel te maken, veel stinkende uitlaatgassen.
Het mooist zou een dieseltje zijn (zuinig, weinig trammelant, lange levensduur), maar in de regel zijn die heel duur. Dan maar een benzinemotortje, maar wel 4-takt. Japanners (Honda, Kawasaki, Yamaha ...) zijn goed.
@roscho nee, olie zit appart
Algemeen vindt men de 214 de betere machine. Daarvoor raad ik je aan om de leverancier de knip nog eens flink op de neus te zetten v.w.b. de prijs. En zit je een beetje in de buurt van de Duitse grens, kijk dan daar ook eens. Die in de link hieronder scheelt zomaar dik €600. Er zijn natuurlijk meer Duitse bedrijven, ook vlak aan de grens.
weber-gartentechnik.de/Husqvarna-Rider-R-214C-inkl…
En vandaag nog zaken gedaan? @ClassicTractors13
@Favorit614 heb hem niet gekocht vondt hem te duur nieuw de 214c de rider 13 bio vondt ik niet mooi maar heb op marktplaats een 213c voor 2.700 euro gezien mischien dat ik die koop
Heb zelf de 216 gehad nieuw gekocht en na 6j weer weg gedaan. veel problemen met het motortje dit is de 1 cil model. nokkenas slijt snel waardoor die te veel compressie heeft om met starten. dit neem je voor lief en je draait de motor door de compressie slag dan kun je starten of het hele motortje moet uit elkaar. ook ging het motortje bij mij op hol. de 214 met zijn 2cil model is veel beter.
Had deze gezien nieuw model
Nog meer fotos
@ClassicTractors13 Is een leuk ding, ziet er goed uit. Het maaidek lijkt alleen wat smal. Hoe breed maait zo'n ding?
@roscho hij maait 94cm breedt de 213c
Quote Reactie van @ClassicTractors13:
94cm breedt
Dat vind ik idd. vrij smal. Ik maai zelf met een minitractor op 1.50 m. Maar misschien heb jij die breedte helemaal niet nodig en dan is dit een prima ding.
@roscho wat vindt je van de prijs 2.750 euro?
2.750 euro
Ik vond deze voor 2200 in Duitsland. Het lijkt me dat je daar toch wel flink voordeel kunt behalen. Kar achter de auto en een dagje shoppen en je hebt 500 verdiend. 🤔
@ClassicTractors13 Heb nog even gezocht naar adresjes net over de grens, maar die vind ik zo niet. De link die ik je gaf, is wel erg ver weg: Berlijn. En om nou zo'n machine gewoon met de post thuis te laten brengen, dat lijkt me niks. Een handelaar hoort hem te demonstreren, af te vullen met olie etc.
In dat licht bezien is jouw prijs misschien nog niet zo gek.
@ClassicTractors13 Nog even verder gekeken. Hier kun je de handleiding vast downloaden: husqvarna.com/nl/ondersteuning/…
Zo te zien is dit een 1-cilinder. Die trillen nogal. Als je voor redelijke prijs een 2-cil. kunt vinden, zou ik dat doen.
@ClassicTractors13 En deze, voor 't zelfde geld een 2 cilinder met Kawasaki motor en 18 pk. marktplaats.nl/v/tuin-en-terras/…
@roscho je hebt wel breder maar die kosten 1000 euro
Wat is het verschil tussen een 1 cilinder en 2 cilinder motor?
@ClassicTractors13
Dat een 2 cilinder mooier loopt omdat 2 cilinders om en om lopen zodat ze elkaar compenseren qua trillingen.
Waarschijnlijk zijn ze ook wel iets zuiniger voor het vermogen dat ze moeten leveren.
Dus als het prijstechnisch niet veel scheelt zou ik voor een 2 cilinder gaan.
Ook goed kijken bij de oudere modelen of de vooras niet is doorgezakt. Daardoor is die van ons weg gegaan wij maaien nu met een 216 werkt perfect. Verder als je goed onderhoud doet en de messen scherp houd dan gaan ze lang mee. Wij gebruiken hem voor de camping en zijn erg fan van de 4x4 en stuurbekrachtiging.
@RolandK bedankt voor de tip😁
@RolandK je hebt een 316 😉
@sander 216 is er ook, volgensmij heeft die geen AWD
@sander Jij kan het weten !
@RolandK en heb je al mijn foto's al gezien?
@ClassicTractors13 heb je er één
@peter-witvliet nee nog niet ben nog goed aan het nadenken😁
@ClassicTractors13 ja, ik zou toch de duurdere doen, maar ja, ik kan niet in jouw portemonnee kijken.
@ClassicTractors13 zie bericht 👆
@peter-witvliet liefst wil ik een 2 cilinder
Dit is een 2 cillinder
@ClassicTractors13 zorg dan in ieder geval dat er flink wat van de prijs gaat!
@ClassicTractors13 Kijk anders ook even bij Veenstra in Oosterwolde !
@RolandK ziet er goed uit de prijzen👍
Er zit behoorlijk levertijd op deze machines. Nu net weer 1tje ontvangen. Neem maar even contact op veenstratuintechniek.nl. laat je niet gek maken met internet prijzen. Veel gevallen gehad en levert dat met garantie en service ellende op.
Ik Ga Volgende week de 214c Kopen nieuw bij bosma smilde
@ClassicTractors13 hartstikke mooi, leuk dat je het nog even laat weten.
@peter-witvliet zekerweten😊
@peter-witvliet En we hebben 50m4 Gazon dus De 214c is mooi genoeg voor mij
@ClassicTractors13 500m²? m4 bestaat niet
@peter-witvliet mijn fout😬
@ClassicTractors13 50 m2, dus een stukje van 5x10 m. Dat is 10 baantjes (5x heen en weer) met een duwmaaier van 50 cm breed. Daarvoor kocht ik geen dure zitmaaier. Met die 214 hoef je maar 3x heen en weer op een stukje van 10 meter. De motor is dan nog niet eens warm.
@roscho mijn fout😬
@ClassicTractors13 hoeveel heb je 5000m²
@ClassicTractors13 als je 50m² hebt had ik een kooimaaier gekocht. Veel goedkoper.
Ik ga zaterdag bij bosma een oferte aanvragen voor de zitmaaier hoe duur het allemaal gaat kosten en vragen wat het verschil is tussen een 1 cil en 2 cil motor dus het komt steeds dichterbij
Hoeveel m2 heb je om te maaien dan?
@iantx1500f ik stuur wel morgen een foto van ons gazon
foto van ons gazon
Je kunt toch simpel meten of schatten wat de lengte en de breedte is? Dan lxb=opp.
Ons gazon
@ClassicTractors13 Da's wel een hele lap, aankoop gerechtvaardigd... 🤣
Als het stuk achter het gaas er ook bij hoort, heb je een beste tuin.
Alleen binnen het hek?
Hoeveel m2 is dat?
Je mag ook lengte en breedte opgeven
@iantx1500f ook buiten het hek
In totaal 500m2
Sorry in totaal 200m2
@ClassicTractors13 dat kan met een drukkertje ook nog wel.😆
totaal 200m2
Vergis je je niet een nulletje?
200 m2, dat zijn bijv. 20 m. lengte bij 10 m. breedte.
Als ik zo door je raam naar buiten kijk, lijkt me 2000 m2 waarschijnlijker.
Voor 200m2 is deze maaier wel aardig overkill
@iantx1500f dus erg geschikt zeg maar🤔
Nee veel te gek voor 200m2
Benzine maaier van zeg 46cm breed is al goed genoeg
En die kost ook veel minder
Heb jij ervaring met de Husqvarna Rider en hebben de trefwoorden mvg , bio en nieuw geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
ONDERWERPEN
