Fordson Major - Fordson major start niet meer ?
Plots start mijn major niet meer, heb er een nieuw contact ingestoken omdat ik dacht dat het oude kapot was en toen ging hij terug. Nu probeerde ik enkele dagen geleden opnieuw en branden de lampjes van het contact maar zodra ik de starthendel indruk gaan de lampjes uit en geeft hij niets meer. Na een dag opnieuw geprobeerd en weer van hetzelfde .
Alvast bedankt
Accu stuk, accu leeg, startrelais gammel, slechte accukabels, slecht contact ergens. Allemaal mogelijke oorzaken.
Beste is accu controleren en goed vol laden en stap voor stap elektrisch systeem nalopen.
Lampjes uit = teken dat de accu op is. Een kapotte accu kan zomaar 12 V aangeven, maar zodra er stroom geleverd moet worden, valt dat accuut terug. Of een losse accukabel, die geeft hetzelfde resultaat >> accupolen schoonmaken en goed vastzetten, hetzelfde met de draden op de startmotor.
Je kunt nog proberen om hem rechtstreeks op de startmotor te starten met een schroevendraaier. (verbind de dikke pool vanaf de accu met de dunne draad vanaf het contactslot, maak geen kortsluiting, je werkt ongezekerd! ). Doe de breedtelampjes aan, dan kun je zien of de stroom wegvalt bij het starten.
@roscho een major heeft een handbediening voor t rondsel en een los startrelais dat alleen de stroom schakelt. Daar werkt de schroevendraaiermethode dus niet.
Starten naast de major is sowieso een gevaarlijk iets. Die dingen slaan vaak heel snel aan en als je hem dan niet vrij hebt staan zijn de rapen gaar.
Ook hier geldt meten is weten, weer veel praatjes hier.
Meet de accuspanning onbelast, dit noemt men de bronspanning. Deze moet tussen de 12.4 en 12.8 volt zijn. Een ontladen accu geeft 12.0 volt aan, een geladen 12.8 volt. Meestal zal je 12.6 meten.
Meet nu tijdens het starten de accuspanning, de z.g. klemspanning, deze moet rond de 11 volt zijn. Meet je over de startmotor zal het rond de 10.5 volt zijn. Is dit lager dan zijn er problemen met de accu, klemspanning lager dan 11 volt, of je bedrading spanning over de startmotor lager dan 10 volt b.v.
Een startmotor werkt op een spanning van 10 volt, dit is dit de fabrikant bepaalt.
Je zou het losse startrelais kunnen door verbinden, de startmotor moet dan gaan draaien, hij zal niet starten omdat de bendix nog niet is ingespoord. Doe dit kortstondig, deze startmotor is voorzien van electromagneten wat inhoudt dat de startmotor op hol slaat met schade aan de rotor wikkelingen tot gevolg.
Begin met het controleren van de massa contacten.
Beginnen bij de accu, accu klemmen aansluitingen op de startmotor alles reinigen en met vaseline insmeren, dan aansluiting op het chassis schoonmaken chassis zijde ontroesten. Zijn de accukabels nog als ze bij de klemmen groen uitslaan dan de kabels vervangen.
Heb jij ervaring met de Fordson Major en hebben de trefwoorden kapot , start niet , fordson , lampjes , contact en nieuw geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
