Fiat 420 - olie met lucht uit ventiel achterbrug
Mijn Fiat 420 blijft constant olie met lucht uit het ventiel boven de achterbrug geven, ventiel zit links onder de stoel.
Ik heb de hydrauliek filter en de olie vervangen. Hij lekt nergens .en alles functioneert verder goed .
Zou het kunnen dat de hydraulische pomp versleten is ?
Wie heeft de oplossing, alvast bedankt !
Heb jij ervaring met de Fiat 420 en hebben de trefwoorden olie , fiat , hydrauliek , stoel , achterbrug , lucht , vervangen , filter , hydraulische en versleten geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Ik heb er 20 liter olie ingedaan volgens het boekje .
Het is zo, als ie stationair draait komt er geen olie uit alleen als ik meer toeren draai.
Er zit een slangetje op het ventiel om de olie op te vangen en ik heb hem een tijdje laten draaien maar het bleef maar komen. Vuil tussen het kogeltje bedoel je dan het kogeltje in dat ventiel ?
Ik heb wel een beetje technische kennis maar ik leer iedere dag nog bij .
Wat zijn mogelijke punten? Alles aan de aanzuigzijde van je pomp. Leidingen, filters, aansluitflenzen en de afdichting aan je pomp as. Begin met het makkelijkste. Je ziet geen lekken maar olie is dikker dan lucht.
Ik weet niet hoe of waar de pomp is gemonteerd, aangedreven met een tandwiel wellicht. Als de dichting rond de as slecht is zou die eerder naar buiten gaan lekken als de pomp druk moet leveren maar het kan ook van daar komen. Ik vermoed eerder een slecht o-ring aan een flens, leiding die wat doorlaat of een o-ring aan de filter.
Ik ga er mee aan de slag
