Invoertanden new holland hayliner 370
In mijn new holland hayliner 370 zitten rechte invoertanden nu kwam ik er achter dat er ook kromme invoertanden
Wie kan mij uitleggen wat het verschil is?
En kan dat zomaar gewisseld worden?
Mijn pers maakt namelijk kromme pakken ja ik weet het dat new holland daar gevoelig voor is maar misschien dat langere invoertanden scheelt
Wie kan hier wat meer over zeggen?
goeiedag eem
Kromme pakken ligt vaak aan de gewas invoer, een newholland moet je mooi vol rijden in de pickup, zodat je een goede gewas invoer hebt, dat scheelt al heel veel, doe in dat met onze 377 ook niet hebben we ook kans op onregelmatige pakken die wat krom kunnen zijn rij ik hem mooi vol, hebben we er geen probleem mee en altijd rechte pakken
Intern644
@goeiedag eem bedankt voor je reactie!
Wij persen grote balen om dus best lastig soms om de pick up goed vol te krijgen
Dus dacht misschien heeft iemand idee waarvoor kromme invoertanden zijn
Klein Rot
@Intern644
Kromme balen zijn het gevolg van te ver of niet ver genoeg in het perskanaal ingevoerd product, de naalden moet het gras tot het midden van het perskanaal invoeren. Ik weet niet hoe dat bij een New Holland afgesteld kan worden
Intern644
@Klein Rot deze kan je op een balk verschuiven maar ze zitten bijna op het uiterste dus dacht misschien heeft iemand ervaring met kromme invoertanden
steven-akker
@Intern644 wij hebben thuis een nh 386 ook wij hadden last van kromme pakken door de invoertanden te verzetten naar links of rechts ( het ligt eraan welke kant krom is) kun je ze toch aardig recht krijgen ,je hebt dan ook nog lange en korte invoertanden dat maakt ook verschil.
Intern644
@steven-akker
Goedeavond
Ik ben bezig geweest met verstellen maar voor de duidelijkheid als bij de pick-up kant te veel hooi inzit moeten dan allebei de naalden even veel naar link of naar rechts net hoe je het bekijkt of 1 verder het pers kanaal in en 1 verder van het perskaart af ?
goeiedag eem
@Intern644 rijsnelheid kun je veel mee regelen, ik pers soms wel tegen de 7a 8 km h, ik speel continu door met de snelheid, als je zelf bij elkaar harkt kun je de zwaddikte zelf regelen en al inspelen op hoe je persen gaat. Ik pers ook geregeld bij wat mensen in de buurt en dan heb je daar geen vat op en moet je soms veel sneller rijden dan je zou willen, als je de pickup mooi vol hebt gooit hij het hooi ook goed weg het perskanaal in heb je die niet mooi gelijkmatig vol kun je problemen krijgen als kromme pakken, maar ik heb er geen last van
Intern644
Bedankt voor de tips
demuywo
Die nieuwe Fortschritt persen hebben ook kromme invoernaalden. Lijkt te werken, voor de rest geen ervaring ermee
Intern644
👍 ik zal is kijken en uitvogelen hoe er wel rechtte pakken uit gaan komen
Klein Rot
@Intern644
Dat is niet zo moeilijk de invoer naalden moeten het product in het midden van het perskanaal leggen
goeiedag eem
@Intern644 wat ook belangrijk is bij een new holland, is dat je meer aan de perskanaal kant van de pick-up in voert dan in het midden, ik deel hem in gedachten vaak op in 3en, en dan ga ik op 1/3 vanaf perskanaal invoeren en bij bredere zwaden ga je meer naar het midden maar zo zorg je voor een goede vulling van je invoer, ik heb ik de 17 jaar dat we de newholland hebben nog nooit met de invoer tanden aan het verstellen geweest
demuywo
@goeiedag eem wat een gedoe zeg, bij mn Claasje maakt dikte van zwad etc niet uit, blijven mooie pakken uitkomen. De invoernaalden zitten ook wel al een gat verder dan de fabrieksinstelling zag ik. En toen ik deze zomer met 1 invoernaald probeerde te persen (...) ook kromme pakken, dus de twee samen zorgen blijkbaar voor de goeie vulling.
goeiedag eem
@demuywo nee hoor niks geen gedoe, het is gewoon juist met een pers werken. De meesten knopen een pers achter de trekker en rijden er mee langs het zwad en hij moet zijn werk doen, echter komt er wel wat meer bij kijken welke pers je ook hebt. Zal je nog gekker zeggen ik wil geen andere pers weer, we hebben ook een deutz fahr hd440 ook een super pers die veel minder gevoelig is en gewoon altijd rechte pakken gooit, en dat kan een new holland ook het is gewoon een kwestie van juist met de machine omgaan en ja ze zijn misschien iets gevoeliger maar ik wil geen andere pers weer.
Intern644
Weet iemand misschien ook welke pers vergelijkbaar is met new holland hayliner 370?
als ik onderdelen wil bestellen staat het er gewoon niet tussen
Klein Rot
@Intern644
Je kan eens informeren bij www.dutchbalerparts.nl
Intern644
Goedemiddag
goeiedag eem
@Intern644 je hebt een pb
Intern644
Hallo
Degene die misschien nieuwsgierig zijn of het probleem opgelost is met de invoertanden en of het afstellen gelukt is
Kan ik zeggen dat het opgelost is .
Eigenlijk was het probleem niet de invoertanden maar hoe de invoer in de pers gaat.
Toen het gewas meer naar de perskanaal kant werd ingevoerd kwamen er nagenoeg geen kromme pakken meer uit maar zodra er weer meer van de pers kanaal kant af werd ingevoerd werden ze gelijk weer krom dus het zat in de invoer en niet in de invoertanden ( wat ik dus dacht ) maar ben hier super goed mee geholpen bedankt hiervoor
case 745 xl
@Intern644 hoe heb je dat getest met dit weer?
goeiedag eem
@Intern644 Heel graag gedaan, het werd goed duidelijk toen ik je uitlegde via de telefoon hoe en wat ik het bedoelde zoals ik het hier boven omschreef. Balen over persen in de schuur zoals jullie hem het meest gebruiken willen is altijd anders dan in het land.
Hebben de trefwoorden new holland en pers geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
