Zijn goedkope merken lagers betrouwbaar?
Ik ben een rotoreg aan het vernieuwen van lagers. ik heb de nieuwe lagers op Kramp gezocht en deze zijn te vinden in verschillende merken. het goedkoopste merk is nog niet de helft van de prijs van een duurder merk. nu vraag ik mij af of er nu ook zoveel kwaliteitsverschil in deze verschillende merken lagers zit. heeft iemand ervaring met de lagers van bv Gopart, SKF of FAG?
brauheist
Ik gebruik bijna alleen maar skf, helemaal niks aan problemen mee
GerbertXL
Ik heb bij de schijven de injecteur goedkope lagers gebruikt want daar kun je makkelijk bij. Bij de maaier wel een fatsoenlijk merk want ik moet de hele balk uit elkaar halen om erbij te kunnen. Allemaal jouw feestje natuurlijk maar zo doe ik het.
Je kunt al een hele besparing maken door de niet bij kramp te kopen. Er zijn uitzonderingen maar een beetje rondwinkelen kan je een bonk geld besparen. Gewoon de maat in google gooien en er een poosje voor uittrekken.
Ik koop regelmatig bij lagerwereld.nl en voor aparte dingen wil het bij lagerboer.nl weleens meevallen. Als je echt bij kramp wilt halen kun je ook eens kijken bij techniekwebshop, die verkopen veel dezelfde dingen, vaak een paar cent goedkoper maar soms scheelt het veel meer.
Bas1046
Ik zou persoonlijk geen Gopart nemen. Gebruik die alleen op plekken waar het bijvoorbeeld toch maar een jaar mee gaat door water of vuil. Als je ze dan toch elk jaar moet vervangen, dan liever goedkope weg gooien.
Maar hier zou ik voor duurdere merken kiezen.
En net wat @GerbertXL zegt, beetje shoppen kan geen kwaad.
Kramp is lang niet zo goedkoop.
willemk
Naast maat en merk is het ook belangrijk juiste typ lager te monterem. Bv een C3 of C5 lager.
Tevens vervang ik vaak kogellagers, van gerenomeerde merken, voor een dubbel tonnenlager van onbekend merk. Zijn veel sterker en vallen niet meteen uit elkaar als ze slecht worden.
frank_mf
Kun je er makkelijk bij en heeft het weinig te houden? Dan is het om te proberen een risicootje waard vind ik. Denk daarbij zoals hier al genoemd bemesterschijven, lagers van loopwielen van een hark etc. Gopart of Sparex doe ik dan meestal.
Maar zodra het slecht toegankelijk is (veel en lang sleutelen), gevolgschade kan hebben als het kapot gaat, de machine stil staat als het kapot gaat of gewoon veel te houden heeft dan kiezen we bijna altijd voor SKF, of als het veel in prijs scheelt voor INA/FAG of NTN.
goeiedag eem
Voor lagers als je het type weet kijk dan eerst eens op lagerboer.nl kan je soms t.o.v. kramp behoorlijk schelen, en ik zou als het even kan een fag/skf of Ina lager nemen voor aandrijving en dergelijke, zit het verl in zand of vuil zoals een bemester bijvoorbeeld, loopt elk lager stuk en kun je best een goedkopere nemen,
boer
In rupswerk van machines zet ik altijd goedkope kramp/granit lagers onder het motto met 2 jaar is toch alles weer klaar kapot in het verleden wel duurdere skf enz. Gebruikt maar dat ging net zo lang mee
Fordje4600
Hier een vredo zodebemester altijd met skf lagers gereviseerd, gemiddelde levensduur 4 jaar. Elk jaar maximaal 2 van de 96 lagers kapot gehad.
Laatste keer met gopart lagers gedaan en 20% van de lagers hebben het einde van het 1ste seizoen niet gehaald. Ik verwacht dat er geen enkel lager bij zit wat 2 seizoenen kan draaien. Dus voor mij een leer geweest dat goedkoop duurkoop is.
Aan de andere kant heb ik bij de loopwielen van de opraapwagen skf en timken gebruikt, allebeide na 1 seizoen bijna aan het eind. Daar doe ik go part lagers in omdat ik er makkelijk bij kan en ze na 1 seizoen ook aan zn einde zijn. Dat scheelt me dus wel wat geld
bluepower12
Zijn de goedkoopste van mindere kwaliteit, zeker. Maar wat zijn jouw manuren je waard? Ik zou er niet op besparen.
Hebben de trefwoorden ervaring , gezocht , lagers , merk , kramp en skf geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
