Fendt 304 LS - Hydraulisch systeem, welke olie ?
Hoi, het oliepeil in mijn hydrauliek tank staat te laag (Fendt 304 LS). Met welke olie vul ik het beste bij ? In de manual staat "motorolie HD Sae 20W20" Of kies ik beter een specifieke olie hiervoor met een specificatie VG 46 of iets dergelijks ?
Bedankt alvast voor jullie raad.
Heb je meerdere trekkers (van een ander merk)? Of gebruik je vaak machines van een ander?
Als je beide vragen met ja kan beantwoorden. Zou ik gewone achterbrug olie gebruiken. Voor nood kan 15W40 ook geen kwaad.
Ik heb slechts 1 traktor. Welke olie bedoel je met achterbrug olie ? Toch geen versnellingsbakolie want die zal te dik zijn.
@Pasame
De versnellingsbak olie voor jouw Fendt is inderdaad wat dikker. Ik bedoel de olie die merken zoals John Deere, Case IH en Deutz-Fahr gebruiken. Dat is API GL-4 olie.
Maar als je verder weinig machines uitwisselt kan je ook gewoon HV 46 hydroliekolie gebruiken.
Op de site van Kroon oil wordt Kroontrak 10w 30 geadviseerd. Lijkt me een prima keus.
Als je niet weet wat er in zit zou ik toch overwegen om het oude eruit te gooien. Niet alle oliën mengen even goed. Nieuw filter erin en je kan weer jaren vooruit.
Heb jij ervaring met de Fendt 304 LS en hebben de trefwoorden olie , fendt , hoi , hydrauliek , tank , hydraulisch , manual en Oliepeil geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
