Fendt 106 - Ik heb een nieuwe kachel in de trekker met nieuwe slangen maar nu word de kachel niet warm wat kan het probleem zijn
Er zit een nieuwe thermostaat op en nieuwe radiatordop
Goed ontluchten
Is je waterpomp nog in orde?
Gaat de kachelkraan goed open ? , zijn je stalen leidingen in de cabinestijl niet verstopt ?
Te weinig koelvloeistof in de radiateur?
Motor wel op temperatuur?
@mf 6150 ja de thermostaat is dan al open maar de kachel slangen worden ook nier warm
@Jeffreymaas
Wat gebeurt er bij een temperatuur zijnde motor als je de persende slang van de kachelradiateur losneemt?
Komt er dan warm/heet water uit, met een redelijke stroming?
Radiateur ver stopt /te weinig doorstroming of kachelslangen verstopt . alles eens goed doorspuiten
@Interford het water stroomt wel uit de kachelslang maar komt waarschijnlijk niet hoog genoeg na de verwarming
@Jeffreymaas
Waarschijnlijk levert de circulatiepomp te weinig druk, of er zit ergens een verstopping die de boel afknijpt.
@Jeffreymaas geen doorstroming door kachelkraan
@Interford kachelkraan is los heb de met de luchtslang door heen geweest en dat komt en gewoon door alleen het koelwater komt er niet door of als die pomp niet genoeg druk meer heeft
Heb je last gehad van warme motor? misschien is de waterpomp slecht?
@Ton_Deere het motor temperatuur word niet hoog maar als ik in de radiator kijk zie ik het niet echt hart stromen
@Jeffreymaas begin maar met waterpomp, kost ook de wereld niet
@Fendttrisixfan
Ff 70 80 euro en kan een hoop ellende besparen😅
Bij mijn 104 zit een aparte ontluchtings slang vanwege de kachel dacht. Als deze openstaat duurt het erg lang voordat het koelwater op temperatuur komt. Na 10 min draai je deze dicht en dan zou het koelwater op temperatuur moeten komen.
Heb jij ervaring met de Fendt 106 en hebben de trefwoorden trekker , fendt , warm , thermostaat en slangen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
