Linde Heftruck - Deutz motor F2L912W 1977
Motor start niet 1 cilinder heeft compressie verlies
Wie weet waar je Deutz onderdeln kan vinden
Cilinderkop
Evt cilinder met zuiger
Wie heeft tips om deze motor weer draaiend te krijgen..
De heftruck staat in NH
Wie heeft ook een idee wat voor accu in deze heftruck hoort 12v 80ah of 12v 10ah
Zou hier wat tussen zitten?
techniekwebshop.nl/tractor/zoeken/…
@Ford revisiemotor oke👍🏻 daar staan zeker wel onderdelen die van pas kunnen komen
Zouden dat originele onderdelen zijn of goede imutatie kwaliteit
@Ropro mist er niet iets? heb je hem al open gehad
@peter-witvliet nee zit nog in de heftruck
Heb alleen compressie gemeten en die is te laag waardoor die niet loopt
1 cilinder is goed en als je hem daarop start loopt die maar met beide slaat die niet aan
@Ropro Ik zou hem eerst maar eens openmaken, en goed kijken, mischien is het wel heel simpel.
@peter-witvliet denk je aan en zuigerveer ofzo 🙄
@Ropro mischien is er wel wat met de bougie
@peter-witvliet gloeibougie dan hè 😅
@Ropro of je kleppen zijn niet goed afgesteld. Maar het kan ook een zuigerveer zijn inderdaad
@willemk dit bedrijf heeft voor ons al wel 20 motoren gereviseerd de afgelopen jaren. Een keer Klein probleem gehad, maar is keurig opgelost
@willemk Hoi Willem,
Oke dat is ook een mogelijkheid alleen mn Pools is niet zo goed 🙈
Had jij een contact persoon in NL
Leverde je de motor aan of de gehele machine met motor?
Waar moet ik +/- aandenken voor zo'n revisie qua kosten
@Ropro breng alleen de motor en haal hem weer op na rewisie. Oude stageloper dx11, heeft hier ook wel eens laten rewiseren. Weet niet Wat zijn ervaringen zijn.
Kosten hangen af van Wat er moet gebeuren. Denk dat rond de 1500 euro żal zijn als de krukas nóg goed is.
@Ropro Wat mankeert er aan de motor?
@willemk compressie verlies op 1 cilinder dus wil niet lopen
@Ropro denk dat de krukas goed is maar weet t niet 100% zeker , omdat het blok nog niet open ligt
@Ropro kleppen ook gesteld? dat kan ook compressie verlies veroorzaken. Verder op www. Dmt-onlineshop.de in Duitsland alle onderdelen wel te verkrijgen en stukken goedkoper dan granit of kramp. En goede kwaliteit, ik haal het er ook weg,
@goeiedag eem dank voor bericht en de tip van de website! ik ga daar zeker ook even naar kijken, vd week ook eerst beginnen met sleutelen aan het blok
@Ropro voor je begint te sleutelen, eerst kleppen stellen en degelijke dan weer checken, kan ook zijn dat je allen zij deksel eraf hoeft te halen en er een klepje van de brandstofpomp vast zit, deze zit bij de 2 cil op de nokkenas, zou dat allemaal eerst eens uitsluiten, draai dus eerst eens de verstuiver leiding los boven op de verstuivers en kijk of daar wel diesel komt, zo niet zou ik dat eerst nakijken
@goeiedag eem hallo dank voor uw bericht
ik had de branstofleiding los gehad en ik krijg wel diesel
@Ropro demonteren dan de verstuiver en zet deze op de leiding en kijk of hij verneveld, doet hij dat niet, is de verstuiver stuk
@goeiedag eem oke ga ik proberen 👍🏻
Ik heb wel een staafje denk gloeibougie die zat in de cilinderkop overigens maar op 1 cilinder ( een messing staafje met schroefdraad en een moertje erop wat verbonden was met een draadje met een kabelschoentje erop, het middenstukkje van keramiek en dat was gebroken..)
Hoort lijkt mij dan op beide cilinders te zitten
@Ropro dat zei ik toch
@Ropro de de foto die je hier verder op plaatste is de temperatuur sensor heeft niks met starten te maken. En is dus ook geen gloeistift,
Dit boekje
@Ropro heb nu wel een digitale versie vh boekje kunnen vinden en gedowload
@Ropro www.wmv-dresden.de/documents/Gutbrod/bedienungsanleitung-deutz-f2l912.pdf
@Ropro Van der sluis zijn dealer van Linde dacht ik, die zitten in Anna Paulowna maar ook ergens verderweg richting Amsterdam
@peter-witvliet oke dank voor de tip Peter ik ga er achteraan 👍🏻
Vergeet niet de oliepomp onder in het blok te vervangen, vaak het begin van een kapotte motor.
Goede namaak onderdelen voor Linde heftrucks en de Deutz motoren erin levert Onderdelenbalie.nl ook. onderdelenbalie.nl/linde-heftruck-onderdelen-c-658…
Is dit die linde die voor weinig geld in nootd holland te koop stond een paar dagen terug?
@case 745 xl Hoi, nee dat is een andere ik had hem ook gezien maar was zo weer verdwenen van de aangeboden advertentie
Heeft iemand of weet iemand waar het instructie boekje van Deutz F2L 912 / F2l912W is te verkrijgen?
En weet iemand wat het verschil is tussen de 912 en de 912W ?
Ik kan het nergens terug vinden het verschil is met de W uitvoering
W staat voor wervelkamer ; dus een motor met indirecte inspuiting ; kop en zuigers zijn anders dan de direct inspuiter ( de 912 zonder W )
@basia hoi Basia,
oke duidelijk 👍🏻
Weer een stapje verder
Dank !
Quote Reactie van @basia:
En mij is altijd verteld dat je een indirect ingespoten diesel altijd (zomer en winter) moet gloeien bij eerste keer starten
@Fendt926Driver oke dan ga ik op zoek naar dit gloeistaafje zit ik de cilinder kop
(Dit is niet de gloeibougie die zit weer naast de verstuiver)
Deze is naar mijn idee aan zn einde.
Het gekke is dat er maar in 1 cilinder een staafje zat 🤔 en de andere niet
Quote Reactie van @Ropro:
Het gekke is dat er maar in 1 cilinder een staafje zat en de andere niet
Bedoel je dit staafje??
Hier rood omcirkeld bij een 4 cyl?
Dat is je temperatuur sensor.
En die zit (begrijpelijk) het verst weg van de koelventilator
@Fendt926Driver ja, inderdaad wat omcirkeld is, die is kapot bij mij
Dus het klopt dat er maar 1 opzit
Bij mij is het een 2 cilinder
En op de cilinder die idd het verste weg zit vd ventilator
Dat is geen voorgloeikaars dus maar een temperatuur sensor.
Heeft helemaal niets met starten of lopen van de motor van doen
Heb jij ervaring met de Linde Heftruck en hebben de trefwoorden accu , deutz , motor , start niet , cilinder , deutz motor , heftruck en linde geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
