Same Explorer 80 - Start problemen bij koude
Hallo
Ik heb een same explorer II 80 en heeft startproblemen.
Batterij en kabels (70 carre) zijn nieuw.
Heeft iemand een idee At het kan zijn.
Starter is normaal nog in orde.
Vooral las het koud is krijgt de starter de motor moeilijk rond.
Dat is de accu, waarschijnlijk is die aan het einde van zijn leven
Zou goed de starter zelf kunnen zijn. Evt met accutester op de accu starten als hij dan helemaal weg zakt is kans groot dat starter niet fris meer is.
Werk het gloei systeem nog wel?
@Martinsame zo'n trekker heeft helemaal geen voorgloeisysteem nodig. Zo'n motor moet zelfs in de winter starten zonder dat je de starter hoort draaien. Een batterij heeft een lagere capaciteit bij lage temperaturen maar aangezien deze nieuw is zou ik dat uitsluiten tenzij de alternator niet werkt natuurlijk dus eventueel controleren of die batterij wel bijgeladen wordt ? Heeft hij bij gewone temperaturen ook last zou ik eerder kijken naar de starter en controleren of de massapunten aan/onder de batterij proper zijn.
Heb jij ervaring met de Same Explorer 80 en hebben de trefwoorden same , motor , startproblemen , kabels , koud en nieuw geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
