Kuhn gmd 4010 cilinder smoorring
Onze kuhn Gmd 4010 achtermaaier laat bij het zakken in het werk de olie gelijk uit de kleine cilinder(middenophanging) schieten.
Hierdoor zakt de maaier niet gelijkmatig, maar valt ie eerst aan de kant van de trekker op de grond en dan zakt pas de andere kant.
Hoe aan te pakken? Ik heb vernomen er een smoorring in zit die zorgt voor gelijkmatig zakken. Heeft iemand hier een tekening van/ervaring mee?
paulusmahandel
Ik denk dat hier een (eenvoudige) oplossing in de cilinder is geplaatst.
Het is veel voorkomend dat men een rond plaatje met een klein gaatje plaatst.
Ik zou naar een kuhn dealer gaan en vragen of zij op de tekening zouden willen kijken.
En dan kijken of de desbetreffende onderdeel nog aanwezig is
Kun je hier wat mee??
techniekwebshop.nl/13-hydrauliek-rechts-2-passend-…
Staat hydro tekening bij
jan-reitsma
@Fendt926Driver ja bedankt 👍
NH-Ford
Wat is je bodemdruk in werkstand?
jan-reitsma
@NH-Ford die is volgens de voorschriften. hoeveel weet ik zo niet
paulusmahandel
Op de tekening zijn 15 en 21 de smoorring plaatjes waar ik over sprak.
Maar in dit geval kan ook de accumulator (stikstofbol) inwendig lek zijn
hobbyboer
@paulusmahandel zou het ook zo kunnen zijn dat 15 en 21 per ongeluk verwisseld zijn?
hobbyboer
Of vervuiling voor het gaatje?
jan-reitsma
@hobbyboer vermoed ik ook. Dat deze er misschien daarom is uitgehaald.
paulusmahandel
@hobbyboer ik weet het natuurlijk niet, want er staat geen gegevens/opening bij de tekening
Maar als er verschil inzit, is dat prima mogelijk
jan-reitsma
@paulusmahandel ik heb het idee dat de smoorring werk niet goed doet (of er niet in zit). Ik ga de boel van de winter uit elkaar halen. Mochten de smoorringen juist zitten, dan kan ook de stikstofbol dus lek zijn
Hebben de trefwoorden olie , tekening , trekker , kuhn , grond , cilinder , maaier , zakken en werk geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
