Aftakas draait te traag
Kocht zopas een International 733. De aftakas draait veel te traag; wat kan de oorzaak zijn?
En de grote hendel links van de stoel, voor wat dient die?
Hoeveel verstand heb je van de trekker?
Draaid de aftakas onbelast iets met de olie mee?
Heb je de voorkeuze 540 of 1000 al gevonden??
filip-meyermans
@Fendt926Driver vandaag opgelost. Hendel los gekregen. Gaat idd om 'embrayage' voor de aftakas. Draait nu wel op normaal toerental (ingeschat).
roscho
Als je de aftakas aansluit, kun je zien of hij wel kracht heeft. Anders is er grote kans dat hij gewoon door de dikke olie meegenomen wordt. Je zou hem dan eerst aan moeten zetten: aftakaskoppeling links naast dashboard naar je toe, dan inschakelen met kleine hendeltje naast de bak, dan aftakaskoppeling weer los. Dan zou hij het normale toerental moeten draaien. Als dit een trekker is met 2 aftakassen, draait de ene max. 540 en de andere max. 1000. Zo niet, dan zal ergens een hendeltje zitten waarmee je het toerental kunt omschakelen.
Dan de grote pook links naast de stoel. Bij een 844S is dat de bediening van de reductiebak. Je kunt daarmee 20% sneller/langzamer rijden. Een "tussenversnelling" dus. Bij andere typen International kan die hendel ook andere functies hebben, bijv. vooruit/achteruit. Gewoon uitproberen dus.
't Is overigens lang geleden dat ik voor het laatst op een International heb gezeten, indien nodig zal iemand mij wel corrigeren.
labella
Quote Reactie van @roscho:
Het kan ook nog een 733 zijn met alleen 540, dat had die van ons.
labella
Dit kan ook de handkoppeling van de aftakas zijn. Je doet hem naar voren/beneden en dan druk je het kleine hendeltje dat er voor/onder zit naar achteren en dan laat je de grote handel weer langzaam naar achter/boven om de aftakas voorzichtig in te schakelen.
filip-meyermans
@labella jep, dat is het. Is nieuw voor mij maar nu weet ik hoe de vork aan de steel zit.
Corne S
En de handkoppeling niet te lang ontkoppeld laten staan.
filip-meyermans
Andere vraag: er is een storend geluid als de 733 moet werken (optrekken, belasting ...), niet als hij bergaf gaat. Geluid dat van de achterbrug komt. Soort gezoem maar vrij luid. Wat kan de oorzaak zijn en wat kan er aan gedaan worden? Of hoort dit bij zo'n 733 (wat iemand mij zei maar wat ik infeite in twijfel trek)?
roscho
Quote Reactie van @filip-meyermans:
Een achterbrug die wat slijtage heeft, kan een soort jankgeluid voorbrengen. Veel trekkers hebben dit, heeft niet veel te betekenen. Het is alleen een aanduiding dat de achterbrug niet meer het eeuwige leven heeft, maar hoe lang weet niemand.
Hebben de trefwoorden aftakas , stoel , hendel en International geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
