Diepploegen of niet
Wij zitten op zand grond en er moet een stuk land over de kop maar er zit op ongeveer een meter diepte een zwarte laag die niet doortastent is voor water en dat stuk is altijd erg nat en is 20 a 30 cm dik maar als wij het over de kop doen hebben wij het zand boven en geen grond meer ja mischien 2 x ploegen maar weet niet eens als je dieper dan een dikke meter kan ploegen of moet dat anders met woelpoot word denk ook niks wat kunnen wij het beste doen??
is diepspitten geen optie?, of wil je het niet mengen..
en hoe groot is het perceel, da`s wel belangrijk
spitten met kraan zie ik liever dan diepploegen.
je kan de goeie grond terug op leggen.
je bent dan wel je bodem kwijt dus kans op vastzitten is groter.
diepploegen zal wel goedkoper zijn dan diep spitten.
maar nogmaals, hoe groot is dat stuk land?
werkt net zo goed.
daarna bovenlaag weer terugleggen.
Diepploegen zou ik dan niet doen, je draait je humeuze zand laag naar beneden en de vette klei naar boven.
Diepwoelen en Diepspitten lijken mij wel geschikte opties.
Met woelpoot van bv 1,50 snij je door de kleilaag waardoor deze beter doorlatend wordt.
Met diepspitten tot minimaal onder de klei meng je de klei met zand, dit kan met een kraan, maar ook met spitmachine op aftakas. Maar vraag dan eerst goed deskundig advies, want mischien heb je nu een mooie bovengrond en als je die opmengt met klei wordt de doorlatendheid van de bovengrond er meestal niet beter op, ik kan er een heel bodemkundig verhaal bij gaan vertellen maar het komt er op neer dat dan de kleine kleideeltjes tussen de grote zanddeeltjes gaan zitten. Vergelijk het maar met dat je emmer vol doet met grind, je denkt dat de emmer vol is, maar gooi er maar eens zand bij, dat gaat dan overal tussen het grind zitten.
Als die slechte laag pas op een meter begint dan is draineren ook een optie.
Wat ook nog kan is op de natste plekken de kleilaag doorboren en het boorgat opvullen met grof zand.
hebben ze bij mn oom in het dorp ook veel gedaan met de ruilverkaveling maar daar zitten ze vaak zo vast dat ze er met een lier weer uitgesleept worden
en echt veel voordelen bij ploegen heeft het ookniet
word veel gedaan
als je dat omzet tot een meter heb je geen bodem meer.(hebben ze me geleerd)
en met een woelpoot kan je in de sloot beginnen en tot +- 1,50 diep losmaken en toch geen bodem verliezen.
water trekt richting de sloot.
en boren werkt ook.
door de harde laag heen en opvullen met zand.
Heb je ook de minste pk's voor nodig en kan mischien met eigen tractor. voor 1,50 diep spitten heb je behoorlijk wat pk's voor nodig .
