Mc-Cormick D 439 - Benodigde aanhaalmomenten motor revisie D439.
Ik zou me graag de motor van mijn D439 willen reviseren, en ben derhalve op zoek naar de technische gegevens die ik hiervoor benodig. Met name de aanhaalmomenten kan ik niet vinden. Kan me hier iemand aan helpen?
Gr.
Als je de zoek functie gebruikt zul je een heel eind komen
Koppakking in 4 stappen
1e 3-4mkg
2e 6-7mkg
3e 9-10mkg
4e 12 mkg
Van binnen na buiten aandraaien
Nokkenas steunen 4mkg
Moer brandstofpomp niet meer dan 48 nm
Krukas erin leggen met lagerschalen eerst op4-5 mkg dan met 250 gram hamer op de kappen tik geven om lagerschalen te zetten. Daarna aandraaien met 12mkg
Drijfstang 4 mkg aandraaien
Vliegwiel kruislings aandraaien op 4.5 mkg
Het is bij deze serie belangrijk dat je deze 20 minuten laat lopen, beetje met het gas spelen en meteen daarna de kop natrekken op 12 mkg.
Vergeet ook niet de kop de te laten vlakken,
En deze en het blok goed controleren op scheuren,
@brauheist
En dan ook de kleppen na te stellen. In en uitlaat 0.3 mm
Beste mensen. Als je nou een motorrevisie of andere grote reparatie gaat doen, waarbij je meerdere honderden euro’s uitgeeft aan onderdelen of diensten.
Investeer dan eerst even drie tientjes in een (kopie) werkplaatshandboek, dat verdient zichzelf ruim terug.
Bovendien voorkomt het veel dezelfde vragen op dit forum 😉
@IHCparts heb je gelijk in, en ik vind zelf dat de boeken van deze serie zo duidelijk zijn dat je er met wat minder ervaring ook wijs van word
Heb jij ervaring met de Mc-Cormick D 439 en hebben de trefwoorden motor , revisie , technische gegevens , reviseren , aanhaalmomenten en Mc-Cormick geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
