32
Veegmachine
Zit te denken om een veegmachine aan te schaffen. Wil er 1 met driepunt bevestiging en als het weinig meer kost ook met lepelinsteek zodat je hem ook met shovel kan oppikken. Is voornamelijk voor schoonvegen erf en kuilplaten. Je hebt tig verschillende merken en verschillende prijsklassen. Wat zijn jullie ervaringen en tips aanrader of niet. Borsteldiameter wel geen steunwieltjes, breedte enz.
Keer op veiling bema 230 gekocht. Voor 600 euro nieuwe borstel erin en vegen. Maar elke draaiende borstel kan niet zonder steunwielen. Sweep is wel goedkoper, maar tis ook wel slag lichter ijzerwerk.
Een en ander nogal afhankelijk van welke bestrating en ligt het mooi vlak of juist niet. Grote rol heeft zijn voordeel, hydraulische aangedreven ook, wel met steunwielen ( kun je ook wel omhoog zetten als je het een keer niet wil gebruiken )
Lepelinsteek is naar mijn ervaring alleen geschikt voor heftrucks. Je kunt de giek niet drukloos stellen aangezien die te zwaar is voor de gemiddelde veegmachine, of je moet direct een hele zware met grote wielen kopen.
Gewoon een paar uurtjes lassen en een bok maken waar je een 3 punt Maschine in kan. Kun je alles mee transporteren en vegen gaat super zonder dat je door halve bevestiging de veegmachine kapot rijdt.
Je moet je erf goed redelijk vlak hebben, mocht je hem aan de shovel willen doen. In de 3punt is dat minder problematisch.
Wij hebben een BEMA25 , heb er al enkele versleten. Hangt gewoon aan trekker en zit een hydraulische kiepende opvangbak op. Het werkt prima maar die opvangbakken zijn slijtage gevoelig. Erf moet inderdaad wel redelijk vlak zijn.
@George heb je 1 met diameter van 520 of 580 mm. En oude gedeelte erf is zeker niet 100% vlak lepelonsteek kan ik dan ook wel weglaten..
@Tinus78 Hier een peecon aftakas aangedreven. vroeger zat er opvangbak onder maar die is er allang onderuit. Is slijtgevoelig en bij iets vochtig weer blijft hij vol plakken. Nu met trekker met rijafhankelijke aftakas kan ik vooruit en achteruit vegen. Dat wil ik niet meer missen kun je het laatste mooi achteruit van het erf vegen. Zitten kleine zwenkwieltjes aan maar die sneuvel nog al omdat zandt in de lagertjes komt en dan is het gedaan. Grotere wielen hebben dit heuvel minder. Wat ik van hydraulische aangedreven machines weet is dat hyrdomotor die gelijk op eind aan de bezem zit nogal eens de keerring sneuvelt omdat er bv hooi of iets dergelijks rond gaat zitten. je hebt ze ook waar hydromotor hoger zit dan zit er een ketting tussen. die heeft ook niet het eeuwige leve.
@T60401 belangrijkste met zo'n hydro motor is niet vol gas olie en lekolie leiding aansluiten/ drukloze retour.
@RaHeados die 3e lekolieslang zo belangrijk als deze twee kanten op moet draaien
@Tinus78 Goh dat ik dat effe niet weet.
Ik heb een Tuchel 230, gewoon met Euro aankoppeling op shovel. Heeft standaard sleuf/pendelgaten waardoor oneffenheden netjes meegeveegd worden. Opvangbak heb ik er af, werkt alleen bij droog stof en dat hebben we hier niet zo vaak.
Hebben een bema agrar, ben hem nu even aan het reviseren want lekkende oliekeerring. Dan ff poetsen en in verkoop. Prima machine maar gewoon te smal geworden voor de trekkers die we hebben, is een 230 machine, word te weinig gebruikt juist omdat hij te smal is en ons erf prima gaat met rubber schuif, dit tov vorige locatie. Denk dat juist door het niet gebruiken de keerring is gaan lekken. Doe een bod en ik ben vlot..
@jvt smaller dan 230 moet dus zeker niet gaan om lekker te werken
Volgens mij gaat ie er in 2025 af. Dus nog een paar dagen. 27% MIA en 75% Vamil op een veegmachine. B 2341.
@huub goeie tip
@Tinus78
goeie tip
Dacht ik ook 😉
Met belastingvoordeel is een nieuwe goedkoper dan een tweehandse zonder.
@huub KIA is al jaren een mooie aftrekpost, ook voor 2ehands spul. De andere regelingen MIA Vamil HIR zijn sigaar uit eigen doos. Of je een investering in 1 jaar of verdeeld over meerdere jaren afschrijft maakt niet uit.
Behalve als je dit jaar een flinke winst hebt gedraaid.
@JohanvS
Volgens mij is de MIA een mooie regeling? 27% extra afschrijven x 49,5% belasting maakt de machine ruim 13% goedkoper.
Heb een zocon, hydraulisch aangedreven. Vind het nadeel dat hij bij dikke drek de boel soms weer meeneemt in de borstel. Moet zeggen dat sinds ik een echt zware bladblazer heb met benzinemotor op de rug, en bij veel drek eerst met de voorladerbak alles wegdruk, het ding behoorlijk werkloos is.
Die blokbezems werken die nog een beetje?, deden hier met rubberschuif, en wat bleef liggen blies je wel weg met bladblazer als het droogde
@weurding denk alleen bij vlakke ondergrond goed resultaat
Ik zou altijd kiezen voor een degelijke, hydraulische aangedreven met zware loopwielen. Vroeger wel gewerkt met AP, vond ik sterke goede bezems. Nu weleens , ik denk, M Sweep voorop een giant shovel gebruikt. Was ook prima bezem, met opvangbak, maar daarvan moet je je afvragen of je dat nodig hebt, en hoe je dat ziet. Natte bagger, dan gaat er bijna niets in zo n bak, en bij vochtig krijg je het er zonder schep niet uit.
Wij hebben deze gekocht paar jaar terug:
Ik wou er eerst niet aan (te duur) maar bok is ideaal en opvangbak ook, wat je opveegt komt op mestbult te liggen ipv een ril naast de straat of een ril op het erf die je dan nog op moet ruimen
@frank post deze bok ziet er wel handig uit ja!
Ik heb een sweep met spoed gekocht vorig jaar. Qlipper keurde voor de tweede keer het erf af omdat als je je vingers tussen de straatstenen door haalde je zand had aan je vinger. 3e keer zag hij de bezem en keurde gelijk alles goed.
Is met opvang bak. Ik vind het handig want als je hydrauliek andersom doet kiept ie. Met veel water blijft je morsen.
Ook kant borstel dat is ook handig
@Thomas2000 wel probleem met lepel oppik gehad, was niet goed gelast en brak, werd gratis nieuwe opgestuurd.
@Thomas2000 wie is Qlipper? Keuring voor de hygiëne?
@peter-witvliet de nvwa in dienst van de melkfabriek.
Sweep HSTV600SP met lepelinsteek en cat2
borsteldiameter van 60 cm. Verschillende breedtematen, borstelverstelling en kan met de bak open vegen
@1046 @Tinus78 als je meer info wil, mag je altijd PB doen
Hier al een jaar of 15 een qmac, pas gemaakt aan de minishovel toen en werkt fantastisch. Alleen vorig jaar nieuwe hydromotor gehad.
Hebben de trefwoorden shovel , breedte , erf , ervaringen , veegmachine en schoonvegen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
