Gestolen trekkers uit Oldehove gelokaliseerd in Roemenië, onderdeel van groter probleem
De trekkers die werden gestolen bij een landbouwbedrijf in Oldehove zijn gelokaliseerd in Roemenië. De diefstal is onderdeel van een golf inbraken op het platteland.
brauheist
Is er daar geen registratie systeem voor serie nummers bij de verzekering en/of rdw daar?
Of kan alles daar ongerigstreerd verkocht worden?
langeslagdiesel
@brauheist daar is ook alles te koop. Dus ook registratie formulieren. Type plaatjes, gebruikte traccer’s , noem maar op. Zwarte markt is er niets bij.
John deere kan toch via de sateliet trekkers aan of uit zetten. Nou laat ze er dan in ieder geval genoeg problemen mee krijgen daar in roemenie
Deutz10
Ik vindt het wel apart dat je met 1 sleutel heel veel trekkers kunt starten. Autofabrikanten hebben dat veel beter voor elkaar.
Brede banden helpt wel, dan passen ze niet op de vrachtwagen.
@Deutz10
Steeds meer fabrikanten hebben een sleutel met startonderbreker. Tenminste de trekkers en kranen op mijn werk wel.
JD 6110
@Fast Eddy
Wat hebben jullie ? met chip in de sleutel of een kastje met code er opgezet aan de stijl?
@JD 6110
Chip in de sleutel.
arjanvw
@Fast Eddy Hebben onze 2 jongste trekkers ook.
@arjanvw
De oudste weet ik niet zeker. De rest wel. Het werkt wel goed die sleutels. Zelfs met de zender ernaast kan je de trekker niet langer dan 10 seconden aan krijgen.
arjanvw
@Fast Eddy prima systeem idd.
ford8630power
@Fast Eddy Zijn er bedrijven die dat ook op oudere trekkers bouwen?
@ford8630power
Volgens mij heb je wel iets met een sleutelhanger en een lezer bij het contactslot. In Engeland werken ze veel met een toetsenbord waar je een code moet intikken. Veel grote bedrijven werken met "druppels" in voertuigen om te weten wie er op dat moment in rijdt. Dat is voor een een paar voertuigen denk ik te duur.
Jotke
Quote Reactie van @ford8630power:
De lokale lmb kan wel een startonderbreker opbouwen lijkt mij. Ongeacht hoe oud de trekker is. Ofja, op een Ford Dexta of John Deere 1120 zal het wat lastiger zijn maar op de gemiddelde youngtimer moet dat wel kunnen.
Jotke
Quote Reactie van @Deutz10:
Ligt aan hoe ze besteld worden.
Bij auto's, busjes, vrachtwagens enz is het standaard dat ze een unieke sleutel hebben. Bij trekkers tegenwoordig een optie. Bij John Deere in ieder geval. Weet niet hoe dat bij andere merken zit.
Blijkbaar worden ze dus nog veel zonder eigen sleutel besteld. Maar dan nog is dat geen garantie dat ze niet weggehaald worden. Er worden ook auto's, busjes en trucks gestolen.
Jotke
Ik las gisteren een artikel over die tractoren. Daarin zij die man van GroeNoord dat hij verwachtte dat de verzekering meer veiligheidseisen ging stellen.
Zou opzich niet zo vreemd zijn als je gloednieuwe trekkers van een ton per stuk zo voor het grijpen wegzet...
Leuk zo'n net aangeplant hegje maar dat houdt geen 150 pk sterke trekker tegen.
Een hekwerk kunnen ze ook los schroeven of slijpen maar bemoeilijkt de zaak wel een stuk meer dan dat er alleen een hegje tussen erf en vluchtroute staat...
Een sloot houdt ze nog niet tegen. Een hek maakt het wel lastiger.
Bij de ex JD dealer hier zijn toen ze net in hun nieuwe pand zaten 17 jaar geleden ook trekkers weggehaald door oprijplaten over de brede sloot te leggen waar geen hek stond( daar werd toen een vergister gebouwd dus dat terrein zou later ook omheind worden. Sinds dat terrein afgesloten is is er na mijn weten geen trekker meer gestolen. Wel een paar gators door een stuk hek los te schroeven.
Tuingereedschap/gazonmaaiers ook maar toen er vort 1000? volt achter het raam hing was dat ook verleden tijd.
fan van trekkers
@Jotke hier in de buurt zijn een paar jaar geleden ook nieuwe trekkers gestolen. Verzekering eiste ook maatregelen. Zij hebben nu een betonnen muur van een meter hoog met een grondwal er achter zodat trekkers niet meer achterlangs gestolen kunnen worden
Hebben de trefwoorden gestolen , onderdeel , platteland , diefstal en trekkers geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
