Snelkoppeling aanbouwdelen frontlader hydraulisch maken
Hallo iedereen.
Ik heb mij onlangs een frontlader gekocht passend op mijn Deutz 6202.
De bediening om de mestklauw of schepbak uit te kiepen is nog mechanisch, op de mestklauw zit er wel een dubbelwerkende cilinder. Mijn bedoeling is om een frame te maken zodoende ik er snelkoppeling aan heb om mijn aanbouwdelen snel en gemakkelijk te kunnen wisselen. Ik heb het merendeel van mijn onderdelen al. Ik zou mijn frame dus hydraulisch willen kunnen bedienen en heb daarvoor 2 dubbelwerkende cilinders om links en rechts op mijn frontlader te monteren en met het frame te verbinden. Ik zal die 2 cilinders uiteraard met 1 ventiel bedienen maar mijn vraag is eigenlijk, steek ik daar beter een gelijkloopventiel tussen of is een hydraulisch t-stuk voldoende?
Ik kijk alvast uit naar de reacties.
goeiedag eem
Tussen de beide cilinders gewoon een T stuk zetten en klaar, mooiste is de slangen even lang zodat het T-stuk in het midden zit
Mariocolpaert
@goeiedag eem
super. bedankt voor je antwoord.
Benny Telstar
Is beetje afhankelijk van hoe star je frame is. Als je frame niet torsie stijf is, tordeert die bij een ongelijke belasting, en gelijkloop zal dit enigszins helpen voorkomen.
Mariocolpaert
Mariocolpaert
@Benny Telstar Dan is het misschien toch beter om een gelijkloopventiel te plaatsen terwijl ik dan toch bezig ben... Best 1 in de toevoerleiding en 1 in terugvoerleiding monteren dan?
Quote Reactie van @Mariocolpaert:
Ik heb nog nooit een voorlader gezien met een gelijkloop ventiel aan de bakbediening.
Onnodig olie smoren en een bult lawaai maken.
Zou het er zeker af laten
goeiedag eem
@Fendt926Driver precies dat wou ik ook zeggen, gewoon een T stuk ertussen en klaar
Mariocolpaert
@Fendt926Driver dank u voor de tip
Benny Telstar
@Mariocolpaert in 1 vd leidingen is voldoende, ze werken 2 kanten op. Maar zoals gezegd, als je koppelframe/werktuig stijf genoeg is, hoeft het niet. Gelijkloopjes zijn niet echt gratis
Mariocolpaert
@Benny Telstar Dank u. Ik ben weer wat wijzer. Ik denk dat mijn frame wel stijf genoeg is.
goeiedag eem
@Mariocolpaert op een gewone voorlader zitten ze ook niet tussen de cilinders, dus zou het niet doen alleen maar meer belemmeringen in het olie circuit
Mariocolpaert
@goeiedag eem simpel houden dus. dank u
goeiedag eem
@Mariocolpaert ja niet te moeilijk denken, 😉
Mariocolpaert
@goeiedag eem inderdaad, hoe ouder ik kom hoe simpeler ik het wil😂😊
assink
Als je een euro snelwissel hebt is dit makkelijk te realiseren. Bij mijn fotos staat wel een voorbeeld.
Mariocolpaert
@assink dank u
redeagle14
Leidingen en slangen van t stuk naar cilinders even lang is al meer dan 90% gelijkloop.
Hebben de trefwoorden kiepen , deutz , onderdelen , bediening , cilinder , hydraulisch , monteren , Frame en Frontlader geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
