Gezocht: IHC 8x16 velgen / 10.00 / 11.00-16 banden.
Gezocht: IHC 8x16 velgen / 10.00 / 11.00-16 banden, voor mn 844-S waar nu van dat gazon profiel op licht.
Voorheen: 11.5/80-15.3 inch 3 Ribs banden
Mag een setje gebruikt zijn. Mag ook nieuw. Mag elk merk zijn.
Graag alles aanbieden!
Wellicht heeft of weet iemand een setje te liggen?
wotan2
Ik heb hem ff door google getrokken, en Vredestein is de enige die deze band lijkt te leveren. Ik vond ook een advertentie met prijs; € 400 per stuk🤔🤔
Is een 10.00-16 of 11.00-16 niet wat? Iets makkelijker te vinden misschien
wotan2
@Jelle Boerkamp6110 dan moet hij ook andere velgen, en met 5 gats zitten die ook niet zo dik. Maar misschien dat de totaalprijs nieuw elkaar nog niet zoveel maakt.
Ronijn
Die maat maakt alleen Vredestein.
Uit mn hoofd zit zo'n set op 450 euro ex btw.
Setje 10.00-16 BKT, met nieuwe velgen zit ook rond dat geld.
LuftDeutz
@Jelle Boerkamp6110 @Ronijn @wotan2
Ik gebruik hem voor trekkertrek vooral. 10.00-16/11.00-16 lijkt me ook wel wat alleen omdat ik geen verstelbare trekhaak heb is het niet beter denk ik.
Nu kan ik idd de zelfde velg gebruiken toch een uiterlijk en zelfs iets hogere 3 ribs band.
10.00/16 is 900mm hoog en 275mm breed.
11.5/80-15.3 is 870mm hoog en 300mm breed.
Heb ergens de prijs op gevraagd voor een setje 15,3 inchers van vredenstein. Die liggen momenteel op een set prijs van €375 incl.
Ook voor de losse velgen (16) €185 incl de set.
En 10.00/11.00 banden compleet €550a600.
Dus ja wat is de juiste overweging🤷🏼‍♂️
Ik twijfel nogal gauw😅
R Bouwmeesters
@LuftDeutz Als je iets nieuws koopt zou ik altijd 10.00 of 11.00-16 nemen, dat is en blijft een veel meer voorkomende maat.
15.3 zou ik alleen overwegen als je een goedkoop 2e hands setje tegenkomt.
Voor de trekkertrek kom je toch wel op het punt dat je je trekhaak verstelbaar wilt hebben, kun je dat ook direct in orde maken.
LuftDeutz
@R Bouwmeesters
Hmm ja, maar wat zouden jullie een redelijke prijs vinden voor een “gebruikte” set van 15,3 inch. Set prijs is nieuwe 375 incl BTW.
(Omdat Vredenstein ze alleen maakt)
R Bouwmeesters
@LuftDeutz Ik denk dat gebruikt bijna niet te vinden is. Het is net wat je zelf wilt, omdat je ook al grote achterwielen hebt zou ik sws voor 11.00-16 gaan, dan lijkt het ook weer in verhouding.
LuftDeutz
@R Bouwmeesters
Iemand heeft wel den setje gebruikt liggen met nog wat profiel voor rond de 200…
R Bouwmeesters
@LuftDeutz Voor hele mooie banden heb ik weleens halve nieuwprijs betaald, maar dat moet iedereen zelf bepalen. Voorbanden heb ik eigenlijk altijd nog nieuw gekocht, omdat die prijzen nog enigzins te overzien zijn.
LuftDeutz
@R Bouwmeesters
Oke ja, met 11.00 16 komt hij achterover te staan beetje. Die zijn nieuw 970 mm
10.00 16 is 900 mm. Dat zou dan beter staan.
Maar 15,3 inchers 3 rib zijn ook al 875 hoog nieuw volgensmij.
Maar is inderdaad wat je zelf wilt.
Nieuwe set 16 inchers is dan nog dubbel zo duur.en kwa hoogte tussen 10.00-16 en 15,3 zal het denk ik niet veel meer uit maken?
@LuftDeutz het verschil van 15.3 inch wat je nu hebt en een 11.00-16 is 9,5 cm. Voor het gemak 10 cm, omdat de diameter groter komt die hoger te staan, hij komt nu 5 cm omhoog aan de voorkant. Je bent achteraan van 480/70r38 naar 600/65r38 gegaan, daar zit het zelfde verschil tussen. Dus ik denk dat die dan mooi vlak komt te staan
LuftDeutz
@Jelle Boerkamp6110
Ik zal er nog even een nachtje over slapen 😄 Toch lijkt me dat ook wat maar dan heb ik wel 2 setjes aan voorwielen.... Maar goed ook niet altijd verkeerd.....
LuftDeutz
@JD3010 @R Bouwmeesters @Jelle Boerkamp6110 @Ronijn @wotan2
Weet iemand van jullie of 11.00-16 daadwerkelijk 970 mm hoog is van bkt of vallen deze lager uit?
LuftDeutz
@LuftDeutz
Ben wat creatief geweest en steen van 6 cm eronder dan ziet het er zo uit.
wotan2
@LuftDeutz dat is wat de fabrikanten zeggen, en daar ga ik van uit. Ik heb zelf geen bkt in die maat gehad. Vroeger semperit die bijna kaal waren toen de trekker gekocht werd en 5000 uur later nog steeds bijna kaal waren 😁
Nu heb ik good year een made in france, de ander in poland.
@LuftDeutz je ziet wel duidelijk dat die vlakker staat, of de 11.00 hetzelfde uitvalt weet ik niet. Een kameraad van mijn heeft voor een jaar nu nieuwe bkt 7.50-16. Ik kan even vragen of die even hoog uitkomen want het is wel dezelfde serie banden
LuftDeutz
@Jelle Boerkamp6110 Dat is goed. Denk momenteel dat 11.00-16 niet gek staat. Wat ik in ieder geval niet wel is dat hij achterover komt te staan. Dat vind ik zelf niet mooi.
LuftDeutz
@LuftDeutz Of 10.00-16 misschien. Daar kan ik misschien een set met originele velgen kopen...
JD3010
@LuftDeutz Persoonlijk denk ik dat dit wel mooier staat. Ik heb ze zelf ook onder mijn trekker. Die 11.00-16 staat wel lomp onder je trekker
LuftDeutz
@JD3010 Vind hier toevallig een foto van 600-38 en 11.00-16 voorop.
Nu zijn mijn voorbanden ook al 300 mm breed.
JD3010
@LuftDeutz Mooi vinden is ook persoonlijk hé. 😀
JD3010
@LuftDeutz Ik heb trouwens nog een set 11.5/80-15.3 onder m'n trekker. Ik begrijp dat ik daar zuinig op zijn moet.
LuftDeutz
@JD3010 3rib ?
JD3010
@LuftDeutz Ja, Vredestein. Net als bovenaan de 1e foto
JD3010
Ronijn
@LuftDeutz Ik meet met lucht erin ong 93 cm.
2850Johndeere6R
BKT TF-9090 11.00-16 banden zijn al 15 jaar oud en ik denk dat er in al die tijd 2cm afgesleten is. Trekker doet veel werk op grasland en staat winterdag voor de voerwagen. Achterop ligt op deze trekker 520/70R34 TM700 Pirelli. Als je op mijn profiel kijk staan er vast wat meer foto's op met de verhouding tussen de banden.
LuftDeutz
Topic aangepast! Zoektocht gaat verder naar IHC 8x16 velgen / 10.00 / 11.00-16 banden.
Denk dat beter eruit ziet en mocht ik het toch niks vinden kan ik mn oude set er weer opzetten. Al denk ik niet dat het zover komt 😄
Ronijn
@LuftDeutz Die heb ik voor je staan. Je weet me te vinden 😉
LuftDeutz
@Ronijn Hey, Zijn het nog originele velgen? Ik hoor het graag! Groetjes, Jordy
Ah wacht net nummer opgezocht wat in je profiel staat. Je bent van Robeko Banden 😄
Heb je ook nog losse gebruikte bandjes in de maat 10.00/11.00 16?
Dan weet ik je te vinden! Ik probeer eerst nog even een Originele velgen set te bemachtigen.
Hebben de trefwoorden ihc , banden , velgen , merk , licht en nieuw geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
