Pronar td111 dolly knipperlichten aanhanger werken niet met led
op het werk rijden we sinds een jaar met een dolly, en leenden we onderlossers voor aardappeltransport.
maar nu heeft de baas 2 nieuwe vanderpeet onderlossers gekocht.
maar aan die nieuwe trailers zit ledverlichting, en. alles werkt behalve de knipperlichten deze pinken gewoon 1x en dan stoppen ze ermee.
met andere trailers die we lenen met gewone gloeilampen werkt dit wel gewoon.
de dolly is uitgerust met een omvormer van.12v naar 24v, en een ABS.
Wat is volgens jullie het probleem
ikzelf dacht aan.een.probleem met de weerstand van die led lichten.
mvg jelle
paulusmahandel
Ik denk dat je er weerstanden tussen moet zetten
Deze zijn verkrijgbaar bij de ledlamp leverancier
wilbertkw
Ledlichten hebben een lagere weerstand waardoor deze het niet doen zoals hierboven aangegeven 2 weerstanden links en rechts tussen plaatsen en dan zal het weer moeten werken
vanheule
@wilbertkw aan elke kant 1 weerstand en het is opgelost?
wilbertkw
@vanheule Gelukkig zelf nog niet nodig gehad. In theorie zou jij aan elke kant een 24V weerstand tussen moeten maken.
Maar omdat jij ook met een omvormer werkt durf ik niet voor 100% te zeggen dat het dan opgelost is. Ik weet dat de buurman het bij een oude trekker met nieuwe aanhanger had en die had er 2x 12V weertand tussen gemaakt. De weerstanden heeft hij bij de achterlichten gemonteerd dan kom ik in jouw geval dus op 2 weerstanden van 24V. Maar zoals gezegd zelf nog niet bij de hand gehad maar op deze manier komt het topic wel weer naar boven 😄
caseboy
@wilbertkw hier bij een paar aanhangers achter de vrachtwagen ook problemen met het knipperlicht gehad en dan heb ik er aan weerskanten weerstanden bijgezet en werkt perfect.
hobbyboer
Ik zie regelmatig dat ledverlichting op zowel 12 als 24 volt werkt, misschien is het een idee om de omvormer er tussenuit te halen?
(Is zomaar een gedachte, verder geen ervaring mee of kennis van ofzo)
En led verlichting houdt ook niet zo van draadjes wisselen, een gloeilamp brandt wel als je + en - verwisseld, misschien dat even controleren?
hobbyboer
Quote Reactie van @hobbyboer:
Mocht dit de oplossing zijn, dan laat je dat ding natuurlijk gewoon op zijn plek zitten voor de oude trailers en zet je een tweede stekkerdoos ernaast voor de nieuwe trailers.
hobbyboer
Gewoon even proberen met de stekker van de wagen rechtstreeks in de trekker (zonder dolly ertussen)
vanheule
@hobbyboer om rechtstreeks op de trekker aa. te sluiten zal ik een verloop moeten maken, een vrachtwagen heeft andere aansluiting voor de verlichting.
vanheule
@hobbyboer en aangezien alle andere verlichting wel werkt, en ze de - delen ligt hier het probleem niet denk ik
hobbyboer
Oja, welke knipperlichten doen het niet?
De ledlampen achterop de oplegger?
Of bedoel je de knipperende controlelampjes in het dashboard van de trekker?
vanheule
@hobbyboer beiden werken niet
Ton_Deere
Ik heb zelf een volvo fh4. Af en toe met de kroeg ritjes hangt er een carava achter hiervoor heb ik ook 12/24led lampen. Ook heel gezeik mee gehad omdat het te weinig stroom vraag was ookal stond trailer detectie uit. Uiteindelijke oplossing was een gloeilamp bij je gewone rijverlichting en alles werkt sindsdien top.
vanheule
Probleem is opgelost, op beide trailers weerstandjes bij de richtingaanwijzers en die doen het nu😁
wilbertkw
@vanheule mooi dat je een terugkoppeling doet. Dan weten we de volgende keer ook welke richting we zoeken moeten👍
sjuu
Heb op mijn trekker een weerstand gemonteerd met een 7 polige stekker, voor wagens met led-verlichting. Anders accepteert mijn JD dit niet.
vanheule
@sjuu jaa het probleem zat bij mij niet bij de trekker maar bij de dolly zelf,
zoals je ziet is het een oude trekker, die zijn niet zo zindelijk😅😂
Hebben de trefwoorden dolly , pinken , led , aardappeltransport , ledverlichting , Pronar en werk geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
