(Diefstal) Voorkomen dat tractor gestolen wordt!
Hi forum leden,
Wij hebben een stukje land in Frankrijk waar wij onze mini tractor naartoe gaan verhuizen. Nu zit ik met het volgende.
In onze regio wordt helaas heel veel ingebroken. Het ligt erg afgelegen en omdat er weinig licht is kunnen dieven vaak uren (of soms zelfs dagen) hun gang gaan. Zo is bij de vorige eigenaar van het huisje een keer de keuken gestolen....
Nu vroeg ik mij af of jullie nog tips hebben om de tractor te beveiligen zodat dieven deze niet zo makkelijk kunnen meenemen. Ik dacht zelf al aan het afkoppelen van de accu en eventueel twee wielen verwijderen en deze op het terrein "verstoppen".
Voor camper heb je zogenaamde bear locks. Die schijnen super effectief te zijn omdat de transmissie gelockt wordt door een dikke stalen pin. Zijn er voor tractoren ook dit soort oplossingen.
Alle ideeën zijn welkom
Nb. Het perceel heeft geen electra
trean
bol.com/nl/nl/…
Je kan in ieder geval al beginnen met een stuurslot erop, alleen even zoeken naar de juiste diameter
michiel-de-graaff
@trean super!
Jotke
Pfu, als ze zelfs een keuken stelen..
Je hebt al best wat goeie ideeën. In ieder geval binnen achter een degelijke deur met goed driepuntsslot.
Zoals @trean zegt stuurslot. Start onderbreker. Track en tracé met wanneer de trekker gestart wordt melding bij bedrijf die jou bellen en zelf al er achteraan gaan. Veel meer kun je niet doen denk ik?
KlaasM
Er zijn heel goede track en tracé systemen met een meldkamer erachter.. geven bijvoorbeeld ook alarm als de trekker harder gaat dan een bepaalde snelheid. Dan zou de trekker op een aanhanger staan bijvoorbeeld.
Jotke
@KlaasM
Ja inderdaad. Kennis heeft zo'n systeem dat een bedrijf meteen jou belt en er achteraan gaat als ie onder verdachte omstandigheden gestart wordt.
boer
Trac en trace is een heel mooi systeem. Maar als het voertuig weinig gebuikt word snoept die wel lekker de accu leeg en als je hem wilt gebruiken heb je te kort stroom om te starten. Ik zou meer gaan voor een verborgen schakelaar die je om moet zetten om te starten.
JohanvS
@boer dan moet je die schakelaar wel op de brandstofklep zetten.
Met een schroevendraaier tegen het startrelais loopt alles.
boer
@JohanvS bij een trekker waar ik in het verleden mee heb gereden was een jd 6930 waar daar een verborgen schakelaar inzat maar niets deed het ook niet het contact
Jotke
Quote Reactie van @boer:
Trac en trace
Je moet het ook goed kunnen verstoppen.
Bij een verhuur shoveltje van de ex lmb hier aantal jaren geleden zat ook trac & trace. Die hebben ze ergens in de middenberm van een snelweg teruggevonden. Bij een minitrekker zal dat net als bij een shoveltje ook wat lastiger zijn dan bij een grote denk ik.
Maar dat lijkt me met zo'n schakelaar netzo. Die vinden ze ook wel. Verschil met trac en trace is dat je er een abonnement aan kunt koppelen bij bepaalde bedrijven die als ie op onjuiste manier gestart wordt jou bellen maar ondertussen al iemand op pad hebben gestuurd. Vraag me alleen af of dat ook werkt als ie in Frankrijk staat...
Voor leeglopende accu's heb je druppelaars.
dennisbouter
@Jotke en waar sluit je die op aan zonder electra 🤦‍♂️
iantx1500f
Zorg dat niemand weet dat die er staat
En verstop hem bv achter hooi
michiel-de-graaff
Allemaal interessante tips. Dank hiervoor
Hebben de trefwoorden mini tractor , gestolen , wielen , tractor , transmissie , tractoren , frankrijk , dieven , diefstal en verhuizen geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
