Deutz-Fahr Agrostar 6.31 - Druk motorolie te hoog
Hoeveel bedraagt de maximale oliedruk bij een bf6l913T motor? Bij koude motor meet ik 10 bar en bij warme motor 7 bar, lijkt me vrij hoog? Zit hier een overdrukventiel tussen?
Dat lijkt me idd aan de hoge kant meende dat max rond de 3.5 is zit er niet teveel olie in? en welke soort gebruik je
@JDFreaky neen er zit niet teveel in, 10w40 olie
Normaal gesproken zit daar een overdrukventiel tussen. Zoek eens in de buurt van het oliefilter, daar zou een grote 6-kantige dop kunnen zitten met daarachter een stelbout (met een borgmoer). Bij warme motor is 2 a 3 bar genoeg, bij koude motor kan dat wel meer zijn.
Maar leen eerst ergens een drukmeter en meet daarmee de werkelijke oliedruk, stel dat de meter op de trekker stuk is, dan zou je de druk veel te laag afstellen.
@roscho ik heb de druk gemeten met een andere manometer. Gaat met koude motor richting de 10-12 bar, warme motor 5 bar
Quote Reactie van @Robbyy:
Dat is te hoog. De olie giert dan langs alle lagers en ook langs de keerringen, met grote kans op lekkages.
Ik raad je aan om toch eens te zoeken naar dat overdrukventiel. Misschien kan een Deutz-rijder reageren die weet waar je dit precies afstelt. En het kan natuurlijk ook zijn dat het overdrukventiel vast is komen te zitten.
Heb jij ervaring met de Deutz-Fahr Agrostar 6.31 en hebben de trefwoorden motor , oliedruk , druk , motorolie , deutz-fahr en Koude motor geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
