MF 3050 Probleem dynamo ook na nieuwe dynamo
Echter is ons probleem niets veranderd na het vervangen van de dynamo.
Probleem: zodra we de trekker starten. En gas geven gaat het accu lampje niet uit en start de dynamo niet met laden. (Lampje ging laatste tijd heel moeizaam uit )
Zodra wij handmatig de paarse draad D+ een 12v puls geven dan start de dynamo direkt met laden en gaat ook het lampje uit en werkt alles naar behoren.
Mijn vraag: wat of welk contact schakelt de paarse draad? Het lijkt erop dat deze niet word gepulst of zo.
Heeft iemand een idee of een schema eventueel?
Alvast bedankt
Hebben de trefwoorden trekker , kapot , gas geven , dynamo , draad , starten , schema , lampje , vervangen en contact geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Contactslot voedt via zekering F10 het dashboard en daarmee het controlelampje, vanaf controlelampje gaat ie naar dynamo D+.
Vermoed zelf fout in dashboard.
Klopt dit dan speelt er een ander probleem en dat is dat de dynamo niet goed bekrachtigd wordt. Ik monteerde altijd een weerstand parallel over het controlelampje.
In het dashboard zit een lampje waarschijnlijk van 1,2 of misschien nog 2 watt. Deze is te zwak om de dynamo goed te bekrachtigen, heel soms begon de dynamo plankgas wel te laden.
Landini heeft deze weerstand standaard in de 80tig serie in zitten. Dan is het probleem opgelost, mits de d+ goed is aangesloten.
Werkt je toerenteller wel goed?
Bij mijn weten is de paarse de W-aansluiting voor de toerenteller en hefinrichting.
Ik was wel benieuwd, en andere mensen waarschijnlijk ook wel.
Als je een aansluitfout hebt gemaakt geeft dat niet, toegeven dat het fout is gegaan maakt je alleen maar sterker.
