Massey ferguson 3000 serie
Wij zitten aan een 3050 4wd te denken en hebben er ook een op het oog, maar waar moet je op letten bij zulke trekkers?
En wat zijn de zwakke punten van die dingen?
Hoe zijn die computers en het is een autotronik
eddie
Op de versnellingsbakken
kaampsje
De versnellingsbakken ja! Je moet er een hebben met A B C D Schakeling. niet met vooruit en achteruit.
NH-Ford
Versenllingsbak, en toestand van cabine/deuren.
Dat is wat ik ervan weet, maar zijn vast wel MF kenners die meer ervan weten 😄
kaampsje
Wij hebben zelf ook een 3050. vooraan ff kijken bij de as wil ook wel eens een beetje kapot zijn.
Wimpel
kapaza.be/Agrarisch/Tractoren_en_toebehoren/… is dit nx voor jullie dan?
De versnellingsbak idd, en de deuren in de cabine kunnen een beetje roestig zijn bij velen...
vjenneMFfan
Let ook op of de koppeling in orde is, wij hebben met de 3065 en de 3070 allebij wel een paar keer last gehad van een kapotte koppeling, en verder op roest ed.
county1124driver
Versnellingsbakken.. vooral bij a-b bak ff kijken op de speling.. en of hij lekker schakelt in de 4 versnelling natuurlijk beetje de speling overal nakijken. hefinrichting e.d. roest.. speling op de wiellagers. ff opkrikken en dan kijken
EdwinEenink
Wimpel die heeft net iets te veel uren.
We hebben een 3050 op het oog met ongeveer 5000 uur, het nadeel ervan is dat hij maar 70pk heeft, en wij wilden graag rond de 85. Maar we willen graag gewoon iets bij de dealer kopen. We knappen wel oltimers op maar die zijn niet echt voor het werk. Maar deze moet gewoon goed zijn, dus gaan we voor een dealer.
vjenneMFfan
Als je rond de 85 pk zoekt zou ik kijken of je ergens een 3065 kunt vinden.
mf6290power
3065 2wd rijden echt super alleeen moet je er echt mee leren rijden met schakelen
Fendt_favorit
Was die 390 toch niks?
Wimpel
3065 blijven idd de mooiste trekkers als je iets in die pk klasse zoekt 😄!
Lekker fel enzo....
@kaampsje: zo'n AB bak moet je net niet hebben! moeren probleem enz enz. wat een trammelant kun je met die bakken hebben, Het kan natuurlijk zijn dat er een goede tussen zit, maar de meesten hoor je klagen. Iemand die een 3050 met ab bak had gekocht zei: er moest een postzegel opzitten. Die had de versnellingsbak kapot, bleek binnenin dat die moer gewoon ruig vastgelast zat.
pekelderboer
Ik ken het verschil niet egt maar ik rij wel eens op een mf 3050 met 4 versnellingen hi-lo en 1 pook voor voor/achteruit met 4standen ding schakelt prima je moet alleen effe wennen aan dat hoge gearing lage gearing gebeuren
VARIOTMS
Kijken of de 4 wd nog goed is.. die 3065 van ons moest de hele vooras er onder vandaan nieuwe kroon-pignogwiel en nieuwe adrijf-as voor de 4wd..en die computer van de hef begint een beetje raar te doen
mfpowwer
Ja als ik de hef laat zakken bij de 3050 zakt die tot een bepaalde hoogte en dan moet ik de diepteregeling draaiknop aan drukken terwijl die al helemaal op het laagste staat
iemand idee wat het kan zijn ?
EdwinEenink
Die 390 is ook wel een fijn ding maar nu willen we even dat electronische proberen. En dan zien we wat fijner werkt. kun je het een beetje vergelijken. Die 390 had 4200uur en de 3050 4wd CA 5000.
kaampsje
@ Masseyfergusondriver
Geen AB bak een A B C D pak met 4 groepen niet een met 2 groepen dat is kloten.
pekelderboer
Wat is er kloten an dan?
mxpower
Een AB bak moej niet hebben,, hebbe ze bij mf veel problemen mee, en dat a b c d is dijnashift gewoon soort powershift, wij thuis hebben de gewone en dan met 1 keer powershift, ideale trekker, het is een 3060 ,, 80 pk ma mooj kort en handig en toch sterk!
kaampsje
Wat mxpower zegt bedoel ik ook.. ideaal ding! wij hebben 3050 niet heel veel pk's maar super wendbaar en super fijn.
VARIOTMS
Voordeel van een AB bak is dat je onwijs veel versnellingen heb. wij hebben ook AB bak maar werkt wel mooi
mxpower
Bobby,, kun je wel type jonge,!! hahahah ,, ma beterschap.. ma ab bak is wwel stuk gevoeliger,, is sneller kapot
EdwinEenink
Alleen hier zit wel een a-b bak op dus. Moeten het maaar even bekijken over de speling etc
Grapjes daar gaan we voor! maar vertel dan wel een goeie grap...
EdwinEenink
Weet niet zeg ut maarus dan?
maartendankers
Alledrie lek
