Gezeefde zwarte grond hergebruiken
Ik heb een bult zwarte grond die gezeefd is, deze wil ik gaan hergebruiken op het land nou vraag ik mij af hoe dit zit met versleming omdat alle structuur eruit is door het zeven. Is dit een groot probleem als ik deze grond uitrijd?
Geen enkel probleem om uit te rijden. De structuur van die grond hangt niet af van de deeltjes grootte.
Of ga je er meters dik oprijden dan kan het even duren voordat het zich zo legt dat je er overheen kunt rijden. Maar dat zal met teeltaarde niet anders zijn
De verwerkbaarheid ligt aan de laagdikte, het type zandgrond en hoe vochtig de gezeefde grond is.
Als je een laag van 20 cm opbrengt en daarna er diep door gaat met de cultivator of woelpoot moet dat geen probleem zijn op een droge ondergrond.
yoohan
Ik zou altijd willen weten wat de samenstelling van die grond is qua klei/silt/zand, orgabisch stof en pH en of dat aansluit bij bestaande perceel.
In feite bepaald dat hoe gek je kan doen qua hoeveelheden.
Praat je over 1 of 2 cm of over 10cm? Ook niet onbelangrijk. Homogeen doorwerken is vaak een must, ook afhankelijk van eerder genoemde factoren.
Daarnaast het fytosanitaire stukje.... krijg je niet de aaltjes en/of onkruiden van iemand anders mee??
Loeideutz
@yoohan Grond zonder onkruid bestaat niet.
yoohan
@Loeideutz
Lekker simpele redenatie ja, uiteraard zit overal onkruid in. Laat ik het dan iets duidelijker maken: rare wortelonkruiden zoals knolcyperus, haagwinde, akkerwinde, kweek etc.
Ik heb het teveel keren meegemaakt dat ik bij telers kwam die 'goedkoop' de ellende van een ander op het perceel reden met de gedachte dat het allemaal wel goed kwam.
Maar nogmaals, dat is mijn mening, doe er vooral je voordeel mee, of niet uiteraard 😀
@yoohan
Vergeet Japanse duizendknoop ook niet. Sommige bamboe soorten kunnen ook heel hardnekkig zijn.
Loeideutz
@yoohan Mijn redenatie was inderdaad simpel. Kom te vaak collega's tegen die denken dat ze het onkruid kwijt zijn door 1 keer te spuiten. En nog vaker burgers die niet begrijpen waar het onkruid vandaan komt in hun onderhoudsvrije tuin. Je tweede uitleg kan ik helemaal onderschrijven.
IHC5331975
Dankjewel voor jullie snelle reacties. Ik zal de situatie even uitleggen
Op een hoek van mijn perceel hebben ze een woning gebouwd en daar is veel zwarte grond uitgekomen, nou mag ik deze grond zo over m’n perceel verdelen omdat hun er dan ‘vanaf’ zijn. Heb hier dus altijd gewoon op geboerd dus gekke dingen qua onkruid en qua samenstelling van de grond wat yoohan zegt (wel een goede trouwens) verwacht ik totaal niet. perceel ligt behoorlijk laag tegenover de weg en wil ik hem wat ophogen langs de weg rand, ik denk dat er op sommige stukken een cm of 30-40 opgaat max… de rest 10cm ongv
Dus jullie denken dat dit geen probleem is? Wil de bestaande grasmat kapot frezen en daarna de grond erover verdelen en misschien laten kilveren en weer inzaaien
@IHC5331975
Als het dezelfde grond is is het geen probleem. Zode kapot frezen goed lostrekken en en dan de grond erover verdelen is dan geen probleem. Zorg wel dat de ondergrond goed droog is. Anders creëer jij je eigen smeerlaag.
Quote Reactie van @IHC5331975:
Denk dat jij exact de juiste volgorde van bewerken voorsteld.
De diepere grond uit de bouwput kan wat schraler zijn.
Dus een spitmachine na de tijd erop zou verbetering kunnen geven. Of die plek iets extra (stal) mest geven
GerbertXL
@IHC5331975 als je slecht begaanbare lage stukken gaat ophogen moet het bijna vulzand zijn wil het niet verbeteren. Schrale grond waar je kunt komen is beter dan heel vruchtbare waar je niks mee kunt.
@GerbertXL in die situatie kan je toch beter de teeltaarde eraf kranen en dan het vulzand eronder drukken? Of na het ophogen diepploegen/ mengwoelen..
GerbertXL
@ronald-deutz-fahr dat lijkt me ook wel ja.
deJong
@ronald-deutz-fahr je kunt de gezeefde grond ook gewoon opbrengen en verdelen en de teelaarde terug omhoog ploegen. Hoef je ook niet te kranen😁
@deJong dat zeg ik toch ook?😅
deJong
@ronald-deutz-fahr niet te moeilijk slaagt ook wel met de gewone ploeg.
@deJong als je er 5-10 cm oprijd wel ja, bij 30 word het anders
yoohan
@IHC5331975
Bedankt dat je situatie beschrijft. Dan is er weinig aan de hand van mijn eerdere verhaal. Denk ook dat je de goeie volgorde voorsteld.
Wellicht verstandig om in zijn geheel te spitten alvorens opnieuw in te zaaien, net als Huub @Fendt926Driver aangeeft.
Kalfje24
@IHC5331975 je schrijft over gezeefde grond .
Wat is de reden dat deze gezeefd is ?
IHC5331975
@Kalfje24 er zat een behoorlijk percentage puin in de uitgegraven grond helaas, heeft heel lang geleden een soort schuur gestaan en daar zat nog een hoop troep van in de grond.
Kalfje24
@IHC5331975 dan snap ik het
Kalfje24
Waar 40 cm opgebracht word zal na zode frezen eerst de cultivator lekker doorgehaald moeten worden .
Anders sluit "nieuwe" laag niet aan en blijft die laag van 40 cm altijd een probleem geven (water doorlaten )
Rest is eigenlijk ook beter frezen en dan cultivator.
Kilveren zou ik pas later doen als het nodig mocht zijn .
Als het kan vaste mest erop voor het zaaien,en dit met schijfeg of cultivator wat in krabbelen dat het niet te diep weggaat.dit om zoveel mogelijk bodemleven te verkrijgen.
IHC5331975
Oké dankjewel allemaal voor jullie vele reactie! Fijn om te weten dat de gezeefde grond geen probleem vormt met verslemping.. ik zal eerst de oude grasmat goed kapot frezen en daarna alles goed lostrekken met een cultivator zodat alle storende lagen weg zijn, daarna wil ik zelf de grond er ruw over verdelen met mijn kraan en misschien is het slim om daarna met een spit machine erover te gaan zodat alles mooi gemengd wordt wat Huub al zei.. Het daarna kilveren en dan zaaien
IHC5331975
Nog even een vraagje, als ik er iets van compost oid doorheen wil mengen hoe kan ik dit dan eigenlijk het beste doen? Ik denk na het kilveren ofniet? Want alles trek je alles weer op een hoop natuurlijk. Of zeggen jullie van voor het kilveren erop rijden en flink erdoorheen frezen? Ben redelijk nieuw in graslandvernieuwing dus alle tips zijn welkom
Grond er op rijden en verdelen/kilveren. Dan compost of champost door werken/spitten weer kilveren en dan inzaaien.
Hebben de trefwoorden grond , structuur en zeven geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
