Fordson Major - Hoe speling op het stuur wegwerken?
Er zit speling op het stuur van mijn fordson power major, je moet eerst een vierde van het stuur draaien voor de wielen reageren. Hoe kan ik dit oplossen? Is er ergens een afstelschroef of iets dat je kan bijdraaien om de speling weg te werken?
De bussen en fussee pennen zijn overlaatst vervangen dus hieraan ligt het niet.
Soms zit er op het stuurhuis een bout waarmee je de tanden in het huis dichter op elkaar kunt stellen. Zoek maar eens naar een bout met sleufgat (voor schroevendraaier) die met een moer is geborgd.
Heb je de originele stuurstang nog van stuurhuis naast de motor lopen naar de vooras?
Bij deze kogel aansluitingen zitten veren achter die evt. stuk kunnen zijn
En het lager onderin het stuurhuis kan stuk zijn, of de as ingesleten
@paulusmahandel ja is nog origineel zo
@paulusmahandel dat moet ik eens bekijken
Het probleem kan ook komen van stuurhuis gebroken druklager of een versleten kogelmoer alles is verkrijbaar bij histo parts
Heb jij ervaring met de Fordson Major en hebben de trefwoorden power , wielen , stuur , fordson , fordson power major en speling geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
