Atlas 1304 - Zekering schema atlas 1304
Heeft iemand hier een werkplaatshandboek voor een atlas 1304 uit 1995?
Op moment start de kraan niet heb een vermoeden dat het een relais is.
Heb een boek van een 1993, geen idee of die het zelfde is eigenlijk kan je evt wel foto's sturen. Weet niet waar je woont maar als je in het noorden woont is blaauw rolde bellen een optie, die kunnen je vast wel helpen.
Heb een instructieboek van 1997, ligt in kraan, kan morgenavond wel even fototje schieten.
Start hij niet via contacslot?
Al even met schroevendraaier geprobeerd? Kunt van bovenaf stuurstroomkabeltje zo ff stroom geven vanaf pluskabel op startrelais startmotor.
Je kan de relais ook even met elkaar uitwisselen, dan heb je de storing als hij daar zit zo gevonden, kijk ook even bij de dynamo, je moet een stroom kring hebben, is deze onderbroken start hij niet, ik herinner mij vaag dat mijn 1302E of 1404 dat ook heeft gehad, was iets heel simpels, maar voordat je het te pakken hebt 😃 het kunnen dus ook je koolborstels zijn,, als je luchtkoeling hebt kan het ook de v snaar sensor zijn, ( breuk sensor) of draad breuk van de sensor,
Hierbij overzicht zekeringen
Heb jij ervaring met de Atlas 1304 en hebben de trefwoorden kraan , atlas , zekering , schema , werkplaatshandboek en relais geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
