International 724 - Olie word er uit geperst via ontluchtings dop van hydrauliek systeem
Ik heb een probleem dat de hydrauliek olie er via de ontluchting dop die boven op de hefdeksel zit eruit geduwt word als je de trekker een poosje gebruikt of stationair laat lopen dan schuimt de olie ook best wel erg heb dat al een keer opgelost door een koperen ring ertussen te leggen maar dat helpt dus niet weet iemand hoe dit op te lossen is
Is dit gebeurt na het wisselen van de olie?
Of heb je er olie bij gedaan?
Schuim in de olie, betekend dat er lucht in het systeem wordt aan gezogen.
Dit kunnen verschillende oorzaken zijn.
@LuftDeutz ik heb er wel olie bij gedaan maar gebeurde met de hefmast eraan maar ook met de grondbak eraan
@larsthelosen2
Stond de hefmast of de grondbak op dat moment wel op de laagste stand?
@Klein Rot het zou ook kunnen dat er teveel olie in het systeem bij gevuld is.
Dat kan maar zo als de hefmast niet op de laagste stand stond.
Vind je vraag / opmerking dus heel scherp 👍🏽
@Klein Rot op het moment van vullen hef wel hef mast niet helemaal maar stond niet ver omhoog bij vullen met de grond bak stond de hef ook op de grond en het eruit duwen van de olie is ook gebeurd als er niks aan hangt
Ik heb het zelf een keer gehad met m,n 644
Het bleek dat de pakking van de hydrauliekpomp kapot was . Daardoor werd er inderdaad lucht aangezogen. De ollie werd uit de ontluchting gedrukt ( hoop schuim !!!!!)
Nadat de pakking vervangen was ,was het probleem opgelost. Dit was geen dure operatie, steld niks voor😉
@cyrus-van-gelder
Ik zou het eerder op de keerring gooien of de o-ringen bij de aansluitingen op de pomp.
De pakking tussen de pomp en distributiedeksel zorgt er alleen voor dat de motorolie binnen blijft.
@Corne S toch zuigt ie lucht aan als die pakking niet goed is. Die o ringen moeten ook goed zijn uiteraard , dat geeft anders ook lekkage en valse lucht
@cyrus-van-gelder
Bedoel jij met de pakking de as-afdichting?
@Corne S ja die bedoel ik. Die moet wel goed dicht zijn.
@cyrus-van-gelder kun je eens een foto er in zetten welke pakking dat precies is of waar die ongeveer zit
@larsthelosen2 ik heb je een PB gestuurd .😉
@larsthelosen2 video is al gemaakt
Als ik alles zo lees denk ik aan een lekke aanzuigleiding of pompaskering.
Trekker KOUD starten en druk geven op een hydroliek ventiel zetten met 1000 a 1200 toeren, vaak (ligt eraan hoeveel lek) hoor je dan een knetterend of krakend geluid in het systeem . Als je de trekker weer uitzet zit er schuim op de olie. Succes gewenst.
@Janfendt1958 vooral met koud weer is het effect duidelijk te zien. Bij die van mij vroor het net een paar graden
@cyrus-van-gelder
Ik hoop dat je de foto kunt zien maar die leiding banjo lekt ook een beetje maar is de pers naar de ventielen achter kan dat ook te maken hebben met dat schuimen?
@larsthelosen2
Nee daar word hij alleen maar vet van, schuim ontstaat als er lucht wordt aangezogen en in de olie wordt geperst.
Je kan ook nog eens kijken of het aanzuigfilter schoon is een erg vervuild aanzuigfilter kan het zelfde effect hebben.
@larsthelosen2 Juan ( klein rot) geeft het antwoord al. Dat ie dan wat vet word is op zich niet zo erg hoor, doekje met wat remreiniger erover en het is weer schoon.
Dat filter nakijken is wel een goed idee trouwens. 👍🏽.
@cyrus-van-gelder filter heb ik voor een paar maanden terug er uit gehad en zag er schoon uit en olie ook mooi schoon
Heb jij ervaring met de International 724 en hebben de trefwoorden olie , trekker , hydrauliek , hydrauliek olie , ontluchting en International geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
