Iseki TX 1510 - Hoog piepend gierend geluid bij rijden
Ik heb een vraag, sinds 2 maanden in het bezit van dit geweldige apparaat, nu heb ik af en toe in zowel 2wd als 4wd en in L en H in versnelling 2 en 3 bij wat meer toeren een hoog gierend geluid het is niet de koppeling, soms is het weg bijvoorbeeld als ik rem en dan is het er weer, weet iemand wat het is.
Update het is niet de versnellingen want de koppeling heeft geen enkel effect op het geluid, het is te horen bij het rijden zelf.
@hellohaas misschien is het een wiellager🤔. Het zou ook kunnen dat de rem aanloopt.
Waar hoor je het?
Misschien een filmpje ervan maken en hier een link plaatsen
Hydrauliek die doorpompt omdat hij hoger wil dan mogelijk is? >> Iets laten zakken en kijken of het geluid weg is.
Aanlopende rem? >> Trekkertje opkrikken en de wielen met de hand draaien en kijken of de wielen vrij lopen.
(Zomaar een paar mogelijkheden).
Iseki TX 1510 - Hoog piepend gierend geluid bij rijden.
Beste, ik heb sinds enkele maanden een Iseki tx 1510 f aangeschaft en ik zit met hetzelfde probleem.
Heeft er reeds iemand voor dit probleem al een oplossing gevonden ?
Heb jij ervaring met de Iseki TX 1510 en hebben de trefwoorden koppeling , versnelling , rem , geluid , 4wd , toeren , iseki en 2wd geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
