Zetor Proxima 70 - De hefinrichting zakt niet
Bij onze zetor proxima 70 zakt de hefinrichting alleen onder veel gewicht. Als we de hef willen laten zakken moeten we met de verreiker op de hefarmen duwen. Weten jullie hoe we dit moeten oplossen
Vroeger met de 4712 (zelfde hefdeksel, miste alleen de hulpcilinders) bleef het ventiel wel eens kleven: Als je de 2 meter Hekamp bak vol grond drukte, wat ie eigenlijk niet beuren kon, jengelde ie er hete olie langs. Dan zette de stuurschuif uit en dan bleef ie pompen terwijl je de hendel al naar beneden gedaan had. Als je de druk er heel even af haalde, door met de volle bak grond n keer goed op achterwiel te trekken zodat de hef aan de grond kwam, schoot het ventiel los en viel je met de vooras aan de grond.
Het klinkt mij alsof er iets aan het interne stangenstelsel hapert waardoor ie t ventiel niet voldoende losgooit met zakken.
@Renze dus we zouden Even de klep eraf halen en dan kijken welke klep vastloopt
@Jarnotrekkerfan druk je de hefhendel niet te ver naar voren? Dan begint ie soms weer te heffen.
Ook het flowregelventiel onder de stoel moet op maximaal staan, de bypass flow van dit ventiel belemmert het drukloos wegstromen bij dalen zonder gewicht op de hef.
@Renze daar zal ik naar kijken
Bij oudere modellen wilde de hef soms ook niet zakken wanneer de rijafhankelijke aftakas ingeschakeld stond. Weer niet of de huidige modellen zetoren deze optie nog hebben.
@Maarten_ dat heeft de trekker wel maar die gebruiken wij niet
Heb jij ervaring met de Zetor Proxima 70 en hebben de trefwoorden zetor , verreiker , hefinrichting , hef , gewicht en zakken geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
