Lely Discovery, DeLaval, JOZ, GEA, andere merken mestrobots? Ervaringen?
Hoi allemaal!
Ik ben erg benieuwd naar jullie ervaringen met mestrobots. Ik hoor er steeds meer over en wil graag wat inzichten verzamelen van mensen die er zelf mee werken, hierbij ben ik bezig met een onderzoek. Om het overzichtelijk te maken heb ik een aantal vragen opgesteld, maar voel je vooral niet verplicht om ze allemaal te beantwoorden. Het is ook prima om gewoon jullie ervaringen, tips of eventuele valkuilen te horen!
1. Welke mestrobot gebruik je?
2. Wat is de stal situatie? Welke vloer? Hoeveel koeien?
3. Waarom heb je voor dit merk gekozen?
4. Hoe bevalt deze in praktijk?
5. Wat zijn volgens jou de grootste voordelen en nadelen?
6. Hoeveel onderhoud is er nodig en wat zijn ongeveer de kosten (schatting)?
7. Heb je winst gemaakt op de mestrobot?
Het mag over van allerlei merken gaan ben erg benieuwd, alvast bedankt! 😉
2850Johndeere6R
Hier draait een JOZ tech 2 evo al 12 jaar naar volle tevredenheid. Weinig serieuze problemen mee en de weg kwijt raken doen ze allemaal wel eens
Ares550rz
Hier tijd sinds 2011 een joz destijds gekozen omdat hij hier de voergang moet oversteken en deze het hefje kan optillen. Ook liepen er bij ons in de buurt diverse lely's waar nog wel eens wat mee was. Of de keuze beter was weet ik niet ken de Lely niet maar aan deze joz hebben we ook verschijnde uren gesleuteld. Accu's, lagers, printplaatjes etc. Ook was deze nog wel geregeld de weg kwijt. Afgelopen herfst heeft ie de moed helemaal opgegeven. En rijd er sinds half november een nieuwe joz omdat hij nog steeds de voergang moet oversteken. Deze loopt vele malen beter. Kwa onderhoud kan ik er nog niks over zeggen. Tot op heden dik tevreden over de nieuwe!
Melkboer16
Al 17 jaar een Lely, destijds gekozen vanwege zijn compactheid en geen dag spijt van gehad. Misschien keer 500€ per jaar onderhoud eraan.
Droge mest heeft ie een hekel aan en af en toe met de hogedrukreiniger aangekoekte mest erafspuiten.
Was destijds ook de goedkoopste dat speelde ook mee
ford8630power
@Melkboer16 In 2009 een GEA mestrobot gekocht, die in 2020 verkocht en een lely van 2009 weer gekocht en die loopt zoveel beter en goedkoper als een GEA. Onderdelen van een GEA zijn veel duurder en er ging om de haverklap wat kapot.
Valtra-Fordpower
@ford8630power Modellen uit 2009 hadden gezeik met de besturingskast. Die zijn rond 2012 opgelost.
Onderdelen zijn inderdaad duur, maar bij als de machine goed ingesteld is en goed bij gehouden word kan hij simpelweg niet verdwalen. Complexe stallen met veel obstakels in de kant geleiding maken het hem wel moeilijk.
in 2019 kwam de SRone+. Die kan via transponders meerdere routes rijden, ook hier geldt weer, genoeg kantgeleiding en botspunten rijd deze ook redelijk betrouwbaar. Van deze is de aandrijving veel zwaarder. Met water zou ik verder zoeken, die zijn onbetaalbaar.
Braboboer
@Melkboer16
Wij hebben er in het begin wat trammelant mee gehad doordat de routes niet goed ingesteld waren.
Sinds dat is aangepast probleemloos en weinig onderhoud aan.
new holland koen
Hier ook een JOZ sinds 2013. Gekozen wegens de capaciteit die we nodig hebben op onze "emissie arme" stalvloer en de grootte van de stal. Sinds 2023 is er een EVO. De robot bevalt goed en doet over het algemeen zijn ding zonder er naar om te hoeven kijken, naast jaarlijks onderhoud.
De nieuwe NANO van JOZ lijkt me ook een prachtige robot die een nog hogere capaciteit heeft en ook onderhoudsvriendelijker is dan de EVO. Deze is wel duurder in aanschaf dan de EVO, en zeker duurder dan een Lely. Maarja, daar licht de capaciteit dan ook lager van.
Even een vraag terug: wat is de stal situatie? Hoeveel dieren? Welke vloer?
Ares550rz
@new holland koen Hier ook wel naar een nano gekeken, maar deze bleek alleen geschikt voor roostervloeren.
new holland koen
@Ares550rz Waarom?
Dat hoor ik voor het eerst...
Ares550rz
@new holland koen Had de dealer het van. Misschien ook wel omdat wij diepstrooiselboxen hebben en dat ie na het instrooien geregeld de schuif vol heeft.
newholland6640
@new holland koen
Hoeveel is de capaciteit lager dan van lely? of kijk je alleen naar de breedte?
new holland koen
@newholland6640 Breedte ja. En wat hij mee kan schuiven voor zich uit.
Heb het natuurlijk niet getest/onderzocht maar dat is wel wat ik ook vaker hoor.
newholland6640
@new holland koen
Een Lely hoeft minder te laden
En loopt veel harder
Netto maakt het allemaal niet zoveel uit
Kom je op kosten
new holland koen
@newholland6640 Dat sneller lopen weegt niet op tegen de smallere schuif hoor. Zeker met de NANO niet die ook een stuk sneller is dan de EVO.
Maar goed het is ook per stal verschillend of het wel of niet kan. Zie het bij ons niet goedkomen met 1 Lely.
newholland6640
@new holland koen
Dat jij het niet goed ziet komen dat kan. Ik denk dat het vooral een onderbuikgevoel is.
Hoeveel boxen heb je?
new holland koen
@newholland6640 150 en een HCI vloer. Stal zit ook goed vol.
gprumo
@new holland koen capaciteit maakt helemaal niks uit tussen een joz en een Lely. Ken genoeg boeren die een joz eruit hebben gegooid en daarna weer een Lely erin en zelfs zeggen dat een Lely meer doet. Een joz moet ‘s nachts vier uur achter elkaar laden en dat zie je niet maar wordt het wel een bende.
2850Johndeere6R
@gprumo Moet volgens de geleerden wel ja. Heeft hij hier in 12 jaar nog nooit gedaan en dat gaat goed. De eerste set accu's staan er nog in
new holland koen
@gprumo Dat van die 4 uur opladen is iets van het verleden, dat hoeft helemaal niet.
@new holland koen Heb die vragen toegevoegd bedankt!
Hier sinds 2011 een Lely, bevalt prima, heeft wel is zn kuren dat die voorbij het laadstation rijdt of de bocht mist maar verder prima ding.
valtraaa
Ook een Lely sinds 2017 monster machientjes. Buiten het jaarlijkse onderhoud om weinig problemen of kosten beurtje zit op ongv. 500 per jaar. De weg is die af en toe wel eens kwijt maar dat is zo opgelost.
Hobby boertje
Sinds 2007 een lely, bevalt prima. Onderhoud en storingen vallen reuze mee. Een simpele/goede route en stal is wel een must om hem probleemloos te laten rijden. Droge of bevroren mest kan wel een probleem zijn soms.
newholland6640
Hier een Lely op emissie arme vloer. Bevalt prima. Kwam laatst nog een boer kijken die Joz een schop geeft omdat die helemaal klaar was met de onderhoudskosten van dat ding
new holland koen
@newholland6640 Wat voor vloer heb je liggen dan?
newholland6640
@new holland koen
zwaans dacht ik, met om de anderhalve meter een sleuf
oanejorrit12
Sinds kort een Lely Collector, zoals al vaak gezegd, als de route goed is heb je er weinig werk van.
Heb deels dicht en deels roostervloer. Op de roosters leegt ie ook, en is de vaccuumpomp uit dus is het gewoon een schuif.
Heb enkelt dat de niveau sensor smerig is, en dan gaat de pomp niet aan omdat die dan denkt dat die vol zit. En zn ultrasoon gebeuren moet je wekelijks even schoon maken, dan voorkom je ook dat die van het padje is
zwierb
@oanejorrit12 Hier ook sinds 2 jaar lely collector, gedeeltelijk dichte vloer en gedeeltelijk rooster. bevalt super goed, wel secuur zijn aan de instelling van de routes, dan loopt hij probleemloos. Enkele keer staat hij stil maar dat is minimaal. Onderhoud nog weinig van te zeggen maar jaarlijkse onderhoudsbeurt vind ik niet heel goedkoop, misschien eens kijken of we daar een deel zelf van kunnen doen. Ook prima service overigens.
Elvis
Met Lely moet je wel de hoeken van de stal leeg peuteren door dat de schuif niet voorop zit, hoe is dat met joz? . Prima ding verder
zwierb
@Elvis met de lely collector niet, die laat (bijna) niets liggen in de hoeken.
zettelmeyer
Hier een Lely uit 2013 zonder water maar kan het niet aan. Hoeren ding staat altijd vast. Ik ben dr helemaal klaar mee en nu aant oriënteren voor wat anders. Een joz is weer wat te groot voor de stal
bio boer
@zettelmeyer waar loopt die op vast teveel mest glade vloer ? Wat van vloer heb je ?
Stal van ongeveer 100/120 koeien is de max anders moet je 2 nemen heb ik wel eens begrepen
Vraag of lely de routes er opnieuw wil inzetten misschien is die niet handig in ge programmeert
Want dat vastlopen gebeurt hier eigenlijk nooit als wel gebeurt is er een verklaring voor
JappieJo
@zettelmeyer joz heeft ook kleinere tegenwoordig
JappieJo
@JappieJo stal kracht bv
Elvis
@zettelmeyer
hoerending
denk dat dat echt aan jezelf ligt,op tijd oog en laadstrips schoonmaken.Hier stal met breder stuk aangebouwd, gaat prima. Was wel ff zoeken in het begin
Elvis
@Elvis 1 op 130 boxen
gprumo
@zettelmeyer bij welk lelycenter zit je ?
zettelmeyer
Zo te lezen kruipen jullie Lely allemaal in de kont sjonge jonge.
Ding word regelmatig schoongemaakt. Jaarlijks onderhoud etc etc. ding is gewoon nie sterk genoeg en slipt te snel daarom zelf al verzwaard. Dubbele rubberen strip eronder
anders helemaal drama. Dus nee niet over te spreken.
bio boer
@zettelmeyer zo mest robot hoeft niks te drukken toch in stal met roostervloer niet heb je stro in de boxen ? Er zal wel specifieke reden zijn type vloer of diepstrooisel met bepaalde vulling anders zou dit wel algemeen probleem zijn
Hoor wel een dat mestrobots wat willen slippen op groene vlag vloer licht dat dan aan de robot of de vloer ?
zettelmeyer
@bio boer vlas en spelt doppen, in combinatie met drogend weer trekt die het niet.
Maar word gevraagd naar ervaring/mening dus toch logisch dat niet iedereen tevreden is. Of mag je dat hier nie zeggen over Lely...
bio boer
@zettelmeyer oja dat wel maar nu is het duidelijk wat de oorzaak is
Zou je ook kunnen zeggen nadeel van lely is dat die vastlopen bij veel droog strooisel uit diepstrooisel boxen helemaal met drogend weer dan is het echt waardeloos en is hij niet sterk genoeg heb hem ook al verzwaard maar helpt niet afdoende
Maar vaste mestschuiven willen daar ook wel op vastlopen weet ik nog van stage na het vullen schuift gewoon heel zwaar en hele bulten mest op de einden
Lely kan idd niet goed over weg met iets anders als stront op de vloer stro of voer heeft hij ook hekel aan vaker laten lopen kan daar wel bij helpen
Maar kan het nu zeker voorstellen dat die vast loopt
ford8630power
@zettelmeyer Wanneer komen die Delaval melk en mest robots dan? Of blijf je alleen maar klagen over Lely
rommert14
@ford8630power even goed lezen hij is aan het oriënteren voor wat anders
zettelmeyer
@ford8630power weer zon typische Lely kontenkruiper reactie.....
Wat ik altijd zeg Lely heeft beste melkrobots in mijn ogen alleen het is jammer dat Lely Lely verkoopt. Jij nu 2 jaar met Lely melken? Kom je er nog wel achter ben ik bang van wat ik bedoel. Hoop het nie voor je
valtraaa
@zettelmeyer overal is wel wat bij. Over Lely kun je vanalles zeggen maar de service hebben ze wel voor elkaar lely center Zuidwolde tenminste.
bio boer
@zettelmeyer kunnen de ervaringen natuurlijk wel in verschillen om gang met lely is tot nu toe plezierig hier als probleem is wordt opgelost en garantie wordt niet moeilijk over gedaan
Ik had met de a2 aantal jaar eigenaardig probleem met geleidbaarheid op 1 kwartier daar hebben ze bij mij toch echt wel moeite voor gedaan om dat uit te zoeken zonder factuur van al die moeite om het mqc blok nog in de garantie periode was
bio boer
@bio boer maar dat koste lely ook geld heb 5 mqc blokken van ze gekregen om ze na halfjaar weer stuk waren maar probleem is boven water gekomen 😇
Je hebt jaar garantie op nieuwe mqc blok
ford8630power
@zettelmeyer 5 jaar inmiddels, tot nu toe is alles goed opgelost als er wat was. Ik wist nieteens dat je gecompenseerd kunt worden voor de tijd die de melkrobot stil staat totdat een monteur dat zei. Ja het kost allemaal zat maar de service is prima. Wat die mestrobot betreft heb ik ervaren dat een ander merk vele malen meer kan kosten.
bio boer
Ik ken alleen lely het grootste pluspunt is zijn formaat voor mij draait hier goed met weinig onderhoud
Heb die andere ook wel gezien vind ze toch echt wel lomp groot
Johny power
Hier ook een joz uit 2014 geloof ik, ding is eigenlijk te lomp voor onze stal, droge mest heeft ie ook een hekel aan. Kwa kosten, stilstand en reparaties mogen we absoluut niet klagen. Ding loopt altijd!
Henry1
Hier hadden we ergens rond 2008 een lely gekocht zonder water. In 2013 een nieuwe stal gebouwd met emissiearme vloer (om de 1,20 een afstort) icm dikke fractie in de boxen. In een stal met 150 boxen.
We hebben toen een delaval met watersproeier gekocht en een schuif van volgens mij 1,20. Niet breder ivm scheeftrekken trekken. Maar eigenlijk van begin af aan heeft die er altijd moeite mee gehad en dus hebben we de lely die we nog hadden erbij in gezet om meer de stukken waar relatief weinig strooisel ligt te schuiven.
En hoewel het de afgelopen maand even wat knudde is met de Lely accu en de e-link draait die gemiddeld genomen relatief probleemloos. Maar dat is dus ook een machine van meer dan 15 jaar oud.
De delaval daarentegen hebben we door de jaren heen heel veel problemen gehad. En ook gewoon stomme dingen: gaat er na een paar jaar een printplaat stuk en die worden niet meer gemaakt… gelukkig hadden we zeg nog een adres die printplaten repareren kan. En gewoon vanalles wat er mis mee was. Daar heeft wel zo veel uren een monteur bij gelopen…
Maar ook: Was er dus een site waarop we de routes moesten aanmaken, halen ze die site opeens uit de lucht. Dus nu moeten we de laptop aansluiten op de mestrobot en dan kunnen we routes wijzigen.
Maar goed de andere kant is ook weer: een lely is dus een stuk lichter en die loopt zo hard dat die het strooisel ook niet wegkrijgt. Ook omdat je maar zo weinig spleten hebt en ook omdat ie zo hard rijd dat het niet ff tijd heeft om te zakken.
En wat hierboven ook al genoemd is: wij je hebben in de hoeken van de stal ook best wel dat er mest blijft liggen en dit komt waarschijnlijk door de lely.
Dus qua capaciteit en schoon werken wint de delaval het. Maar dan moet je wel je frustratie in bedwang kunnen houden.
ESchouten
@Henry1 De rijsnelheid is per route aan te passen via het Route menu, die kan je geloof ik bereiken via de escape en dan de enter toets als de robot uit staat. Wellicht staat hij bij jou nog op de maximale stand, bij ons rijdt hij een stuk langzamer.
new holland koen
@Henry1 Wat voor type besturing heeft de DeLaval? Ik vermoed nog de oudere met handbediening zonder display, klopt dat?
JOZ ondersteunt die inderdaad niet meer en printplaten worden niet meer gemaakt. Dat is voor ons ook de reden geweest om in 2023 een nieuwe aan te schaffen. De nieuwere print en besturing wordt sinds ik geloof 2014 of 2015 al gebruikt en nu nogsteeds bij de nieuwste robots, dus dat is iets waar ze denk ik toch wel van geleerd hebben destijds.
Over die diepstrooisel, dat ben ik er in mijn eerdere reacties vergeten bij te zetten. Wij hebben ook diepstrooisel (paardenmest) en een stal van slechts 20 meter breed waarbij de vloer van de stal snel wil opdrogen bij wat wind. De spleten in de vloer (die er toch al weinig in zitten) gaan dan dicht zitten achter de boxen waardoor het een heel karwei is voor de robot om alles schoon te houden. Zoals jij ook al aangeeft zijn dit omstandigheden waar één Lely het niet zou redden denken wij.
Henry1
@new holland koen beetje late reactie, maar inderdaad zo’n T vorm bediening zonder display oid
ntd79
Hebben hier een joz van 2018 en een lely van 24 aan de loop. Lely is flexibeler, kun je elke hoek en gat insturen, stuurt overal langs. Joz is lomper, heeft ruime bochten nodig. Voordeel van joz is dat je hem direct weer op de route kunt zetten. Bij lely moet je bijna altijd terug naar laadstation. Lely gooi je ook makkelijk even achterover als je een band of mestschuif wilt vervangen, machine zit qua onderdelen ook wat simpeler in elkaar dan een joz.
Elvis
@ntd79 dat bijna altijd terug naar het laadstation is hier nooit zo, meestal gewoon een zetje in de goede richting
Hebben de trefwoorden hoi , onderhoud , lely , delaval , mestrobot , merk , ervaringen , lely discovery , onderzoek en Kosten geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
