Landini 5500 - Hydrauliek systeem hapert af en toe
Afgelopen weken begint de hef en de hydraulische ventielen te ‘stotteren’
Hef gaat dan schokkend omhoog of naar beneden. Wat kan dit zijn?
Iemand een Nederlandse werkplaats digitaal?
Hoeveel liter gaat er in de achterbrug?
Kan het de pomp?
Heb jij ervaring met de Landini 5500 en hebben de trefwoorden landini , hydrauliek , hef , werkplaats , hapert , ventielen en hydraulische geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Maar volgorde is:
# oliepeil controleren, zit op het schakeldeksel voor de pook.
# oliefilter hydrauliek rechts bij motor vernieuwen/controleren.
# de slangen bij/naar het hydtauliekfilter willen wel lekken, lucht zuigen.
# in de toevoerleiding op de pomp bij de motor zit een o-ring, deze wil ook wel lucht zuigen.
Inbusbouten los.
# weer proberen en eigenlijk meten, wat heel soms wel voorkomt is dat de keering van de hydrauliekpomp lekt en daar lucht zuigt.
# dan verder kijken naar de klep die in het hefdeksel zit, maar daar is wel specifieke kennis voor nodig.
Dit na een volledige pomptest warm en koud. Dit geeft een indicatie wat betreft de oliestroom en druk(ken) per stuurschuif
