Ketting voor kettingzaag, andere merken dan Oregon of Stihl.
Omdat ik regelmatig kort bij de grond takken, of in de grond wortel of uitlopers af zaag wil ik andere merken zaagkettingen dan Oregon of Stihl, omdat te duur zijn voor dat werk, logischerwijs snel bot.
Kennen jullie andere merken, eventueel wegwerp die als ze bot zijn weggegooid worden.
GerbertXL
Mn zwager had een bonk kettingen op alibaba ofzo besteld, had ie wel schik van.
peter-witvliet
Husqvarna. Voor de rest weet ik het niet, ik zou het daar bij laten en gewoon lekker vijlen.
Misschien zijn kettingen van Makita wel een idee. Er zullen ook vast wel bouwmarkten zijn met hobby merken🤔
Of die ook goed passend zijn is dan wel de vraag.
peter-witvliet
@cyrus-van-gelder Die zijn vaak neit zo duur als oregon
jjthefrenchman
Ik koop ze op amazon:
Ozaki of rotatech vindt ik behoorlijk goed, of deze
amazon.fr/Reevnnmer-rechange-tron%C3%A7onneuse-mai…
IHCparts
Granit voert als eigen merk "Endurance cut" prima kettingen en prijs, ik gebruik ze zelf ook. Eventueel is deze ketting er ook op rol, zelf inkorten en verbinden met verbindingsschakel.
assink
Kox24 of saegenspezi. Hebben vaak ook combinatie deals voor blad plus ketting. Want met zand gaat je blad er ook aan.
Halfronde ketting nemen in plaats van haaks, die blijven langer scherp.
Of zelfs hardmetaal, dat heb je tegenwoordig ook.
Renze
@assink halfhaaks blijft langer scherp in ruw werk, maar haaks snijdt harder in schoon hout. Als je veel aan de grond zaagt, kun je inderdaad beter halfhaaks hebben.
Renze
Ik bestel ze altijd bij www.kox24.nl
Het heeft geen zin slijtvaste zaagkettingen te bestellen als je zo vaak spijkers raakt dat je je zaagtanden eerder weggeslepen hebt dan dat de ketting zelf versleten is..
Op mijn werk hebben we zaagkettingen van Kramp. Kosten een tientje voor de MS 260.
@Fast Eddy past op stilh dus ?🤔
@cyrus-van-gelder
Ja klopt de kenners weten het het merk vaak wel bij het type.
@Fast Eddy zelf heb ik een stihl ms c362.
Is wel een pittige zaag😉
lucas712
Hier ook veel van kox
Jan14061969
Kettingzaagshop
Fires
Die van longer is echt kwalitatief uitermate teleurstellend.
Zand kan geen enkele ketting tegen.
Bij Nemeco hebben ze ook wel goedkopere kettingen. Maar de kwaliteit ken k er niet van. Ik monteer zelf altijd oregon of husqvarna, stihl kettingen.
mestyle
@Fires
Werk hier zelf al langer met longer. Van zaagkettingshop. Eu ofso. 3 kettingen en zwaard voor de prijs waar ik hij andere nog niet 1 ketting van heb. Bevalt mij prima.
@Fires Dat doe ik dus ook altijd.
Heb wel begrepen dat Stihl kettingen NIET op een husqvarna geleideblad passen. De dikte van een Stilh aandrijfschakel is 1,6 ipv 1,5 zoals bij husqvarna. ( of ze moeten dat inmiddels veranderd hebben).
Het staat altijd wel aangegeven op de verpakking.
Renze
@cyrus-van-gelder ligt er net aan hoe zwaar de zaag is. 1.3mm, 1.5mm, 1.6mm dikte, en 3/8 hobby steek, .325 of 3/8 zwaar.
Mijn 455 heeft 1.5mm .325 (3/8 zwaar is wel verkrijgbaar) en de MS170 van pa heeft 1.3mm 3/8 mini.
Mn 141 had 1.3mm .325 en als je n 70cc zaag koopt krijg je standaard 3/8 zwaar.
@Renze Die MS 362 C van mij heeft dus een aandrijfschakel van 1,6 mm dik.
De zaag heeft een vermogen van 4,8 pk .
Is een lekker fel zaagje van Stihl, kan ik me prima mee redden, ook in zwaar/dik hout.
Geen parkeend dus💪🏼
Fires
@cyrus-van-gelder vaak als een normaal blad van 1,5 wat geleden heeft past er ook een 1,6 van stihl op. Ik weet dat t niet hoord. En dat er nu een stortvloed van commentaar komt.
@algemeen
Laatst zelf iemand gehad die had longer ketting. Daar was hij niet over te spreken. Ik nieuwe husqvarna ketting besteld er op gezet. Ik kreeg een belletje van hem. Of ik er nog n stuk of 3 kon bestellen. Want die zaagde wel.
Renze
@Fires klopt, ik heb zelfs wel eens 1.5mm kettingen van mn 455 opgebruikt op mn 1.3mm 445 toen ik een 50cm blad en kettingen op mn 455 gezet heb... De ketting was goed gaar, (opmaken in sloophout zagen waar kans op spijkers is) en het blad van de 445 was ook niet nieuw meer...
Ik heb toen n set van 1 blad plus 3 kettingen van Kox gekocht (is een B merk van Oregon geloof ik) om niet in 1 keer zon bak geld uit te geven omdat ik steeds minder zaag, maar ik heb niet t idee dat er nu zon kwaliteitsverschil is met de originele Husky kettingen qua zagen... misschien dat de schakels en pennen sneller slijten, maar ja, ik raak zo vaak wat dat ik ze sneller verslijp dan verslijt..
Fires
@Renze ik denk dat Oregon, Husqvarna, Stihl kwa kwaliteit niet veel uitmaakt. Als je dan van zon longer naar husky gaat zal t verschil wel groter zijn.
En ik denk dat dat kox niet zo slecht is. Maar als ik zelf kies pak ik toch 1 van die 3 merken. En vaak dan oregon. Die hebben voor elk merk zaag wel een oplossing.
Renze
@Fires ik denk om Oregon te bestellen voor mn 445 die meest snoeit, dus de grond niet raakt. De 455 meest boomstammen aan brandhout bollen zagen, aan de grond, dus vaak zand erin, of de straat raken... daar houd ik t op Kox, maar ga wel naar halfhaaks...
@Fires zelf kies ik voor Stilh omdat er meerdere dealers allemaal in een straal van 6 km zitten 😉
De zaag zelf is ook van stilh( 362 c)
Zelf vind ik stilh wat prettiger omdat het maximale koppel bij een lager toerental ligt dan husqvarna. Dus bij het zagen van Hard en taai( wortel)hout heb ik liever Stilh....
Bij husqvarna is het wel zo dat die vooral bij zachtere hout soorten sneller zaagt dan Stih.
Online is er ook wat makkelijker aan husqvarna onderdelen te komen dan bij stilh.( voor mij maakt dat niet uit, rij gelijk naar de dealer toe)
Stilh is wat lichter in gewicht, maar dat komt door de wat kleinere brandstof tank .
Zelf werkte ik in de bosbouw, vandaar dat ik het wel weet 😉
Beide merken zijn zeer goed!!!! Niks mis mee.
Het is een kwestie van persoonlijke keuze🤔😉
Fires
@cyrus-van-gelder ik vindt zelf bij stihl. Pas een ms 311 van iemand dood verklaard. Het plastic gehalte vrij groot. Maar stihl is zeker niet slecht. Mijn voorkeur gaat dan naar husqvarna en of Echo. Mr als ze mij vragen wat ik van Stihl vindt is dat zeker niet slecht.
@Fires van mij krijg je geen negatief comentaar😉 no worries mate.
Zelf doe ik dat soort dingen ook wel eens hoor. Zelf ben ik nu bezig met zo,n scirroco raampje op m,n inter 644.
Nu is het zo dat het hele setje inclusief het zeil en het hele frame + raampje van een inter 624 afkomt.
Nou toen werd er ook even door iemand knap sneu gedaan.
Maar het past wel degelijk hoor!!!
Het kleedje( zeil ) is niet in topconditie, maar ik kan het mooi gebruiken om dat frame af te stellen. ( als een soort mal dus)
Komt na de tijd gewoon een nieuwe op😉
( die dus ook op een 624 past dus)
En ja husqvarna kettingen zijn van uitstekende kwaliteit, die zagen dus echt wel goed.👍🏽
Zelf heb ik geleerd om glad schijt te hebben aan negatief commentaar. 😜😜😜😜😜
@Fires
Van Longer heb ik er, ze kosten bijna niks, ben er niet echt over te spreken,
toen ze nieuw waren, geen zand gezien hadden was het al niet veel soeps.
Als je dan met een nieuwe Oregon op een nieuw machien gezaagd hebt, dan later ophet zelfde machien met Longer, weet je niet wat je meemaakt.
Renze
@Ford revisiemotor ik heb geen ervaring met Longer. Wel met Kox. Jij ervaring met Kox, om te vergelijken ?
Fires
@Renze die van longer zagen al niet nieuw. Die bijten niet en snel bot.
GuidoV
Je kunt met een ronde ketttingvijl ketting toch tientallen maal terug scherp maken?
Renze
@GuidoV als je ijzer of beton raakt, moet je slijpen tot je weer een punt hebt. Laat je heel iets een ronding staan, wordt de tand warm en is ie met 5 minuten weer stomp.
Dus als je wat goed raakt en ronde tandpunten weer tot n punt moet slijpen, ben je met 5x slijpen je tanden kwijt.
mestyle
@Renze
En natuurlijk ook de diepte aanslag even wat slijpen anders zaagt die nog voor geen meter
Renze
@mestyle diepte aanslag ? Die houd ik tegen de schuurband, ik heb liever dat ik m tegen moet houden in zachte wilgen, dan dat ik m drukken moet in eikenhout.
mestyle
@Renze
Ja dat kan ook maar iig er wat af halen als je de tanden slijpt. Anders werkt het nog niet
husky
Aan zand hebben de meeste kettingen een hekel, dan maakt merk niet uit, zelf heb ik op de husqvarna 545 een ketting met halfhaakse beitels erop zitten voor vuil werk, als je de dieptestellers gelijk een beetje laat zakken heb je ook flink snijcapaciteit, maar pas dan wel op dat je dat niet te gek doet want dan kan de krukas het wel eens begeven...
@husky of je hebt een keer een flinke terug slag als je de dieptestellers te ver wegslijpt☝🏻 dan krijg je die zaag voor je smoel als je goed pech hebt.💀( is niet goed voor je dus)
Renze
@cyrus-van-gelder terugslag richting je hoofd krijg je als je met het neuswiel aan het zagen bent. Dat is zowieso al kloten, ook met hoge dieptestellers.
@Renze Dat klopt wat je zegt!
Zelf ben ik ooit in de bosbouw werkzaam geweest, dus ik ben hier heel goed mee op de hoogte 😉
Zagen met het neuswiel zou ik zeker niet doen . Juiste afstellen van de dieptestellers verkleint het risico op kickback wel degelijk, word tijdens de opleiding goed op gewezen. 😉
husky
@cyrus-van-gelder ja te agressieve ketting bokt ook nogal met insteken als dat nodig is, kickback richting hoofd zal wel meevallen als de kettingrem zijn werk doet, blijft ook een beetje zoeken naar de juiste afstelling met de dieptestellers, ligt er ook aan welk hout je zaagt
valmet 605
Even heel kort door de bocht. Kwaliteit kent een prijs. Dus zou ik zeggen bouw ervaring op, oefen met slijpen. Bouw ervaring op, weet exact waar de zaag stopt. Halfhaakse ketting is nog de beste tip kwa kettingen. Ik heb al heel veel kettingen versleten.
inter-sound
Of je neemt een speciaal blad op een slijper
nemaco.nl/product/…
@ allen die hebben deelgenomenaan dit topic,
dank voor jullie inzichten, adviezen, etc.
Heb Granit zaagkettingen gekocht, die ik nog niet gebruikt heb, eerst moeten de Longer kettingen die ik gebruik heb gaar zijn.
Dan vliegen die de oud ijzer hoop op.
Jeroen-ford
Wij zagen 1000 kuub per jaar aan brandhout. Ik koop altijd longer kettingen en zwaarden. Prima prijs kwaliteit. Op tijd even slijpen
mestyle
@Jeroen-ford
Das genoeg.
Mij bevalt de longer ook prima
Fires
Dan zijn jullie niet echt kwaliteit gewend. Dat is mijn mening dan. Voor mij zaagt dat gewoon niet. Op mijn husqvarna, echo, dolmar 153, en stihl toch echt oregon og husqvarna kettingen.
Jeroen-ford
Ik heb ook wel andere merken gehad. De meerprijs daarvan kon ik niet terugzien in kwaliteit
Hebben de trefwoorden grond , kettingzaag , zaag , stihl en werk geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
