International 624 - Een beetje meer zwarte rook?
Hallo, ik wil de brandstofpomp op m'n 624 een beetje opendraaien zodat hij wat zwarter rookt. Ik weet dat dit niet al te best is voor de motor maar ik gebruik de trekker alleen voor de hobby dus volgensmij moet dat wel goed gaan. Het wil mij alleen zelf nog niet helemaal lukken, ik heb de hevel achter de stopkabel al wat uitgedraaid, dit deed alleen niks. Iemand een idee wat ik nog meer kan doen? Ps geen onzin reacties als gooi wat olie in de uitlaat graag.
Gr Boaz van de Wetering.
Isetalvakansie.nl
Stopzetter kun je verder open zetten, dan kun je hem meer brandstof geven. een trekker mag best wat roken dan krijgt ie in iedergeval genoeg brandstof. ik heb zelf ook een hekel aan als de trekker te zuinig afgesteld zijn.
Het wil niet per definitie zeggen dat het slecht is, wel is het zo dat als je de motor constant op het maximale gaat belasten dat dan alles het wel zwaarder te verduren krijgt. en als je het vermogen niet gebruikt dan gaat de motor ook niet meer diesel verbranden.
@MASSEY-MOOI wat bedoel je precies met de stopzetter verder open zetten
@Boazvdwetering op je pomp heb je 2 hendeltje, de bovenste is verbonden met je gaspedaal, de o derste met je stopknop, op die onderste zit een boutje, naar de voorkant van je trekker, die een beetje uitdraaien, dat je hendeltje wat meer naar voor komt, dan heb je meer rook
Als je hem verder niet zwaar belast zal uiteindelijk je uitlaat dicht gaan slibben. Waardoor je geen fluit meer hebt.
Zelf ook gehad met mijn 744.
@Boazvdwetering
De trekker zal alleen roken als hij meer moet trekken, dus sneller gas geven.
Geen idee hoe die dat gedaan heeft, maar het rookt in ieder geval geweldig:
omropfryslan.nl/nl/video/…
Mijn oude trekker rookt ook best wel, omdat hij nog wel eens werken moet op volle kracht. Niet omdat ik er mee rond rijdt.
Luchtinlaat dichtdrukken.
Heb jij ervaring met de International 624 en hebben de trefwoorden olie , trekker , hobby , wetering , onzin , brandstofpomp , uitlaat , motor , rookt en International geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
