Ford Dexta Radiator bouten draaien door kan radiator niet demonteren
Beste mensen,
Ik wil de radiator van mijn Ford Dexta demonteren. De bouten waar hij echter mee vast zit draaien door, de moer blijft vastzitten op het draadeind en het gehele draadeind draait door. Zou ik zonder problemen de draadeinden af kunnen slijppen of wordt daarmee de radiator onbruikbaar?
Graag jullie advies...
Gr Leo
FordWindsor
Dag Leo, je kan de moer ook tegen houden aan de bovenkant. Ik stookte deze ook wel eens warm. Anders afslijpen en de bevestiging weer opnieuw monteren met wat huisvlijt lukt dat prima als de radiateur eenmaal verwijdert is.
Loev
Dankje @FordWindsor voor je reactie. Tegenhouden lukt niet dus ik vrees dat ik ze moet afslijpen. moet je dan die onderste strip van radiator afhalen (afsolderen) om er weer bouten in te zetten?
FordWindsor
@Loev dag Leo, lippen laten zitten en zelf een bevestiging maken.
FordWindsor
@Loev dag Leo, lippen laten zitten en zelf een bevestiging maken. Mocht je handig zijn met solderen is dat een optie.
Hanomag22
Als ik me goed herinner zijn t een soort slot boutjes die je er als je het eenmaal los gezaagd hebt zo uit wipt en nieuwe in kunt zetten.
FordWindsor
@Hanomag22 zeker, effe knutselen.
Loev
@Hanomag22 Klopt, Ik heb ze afgeslepen. je kon ze er zo uitwippen. De sleuven waren helemaal uitgelubberd. Zelf een paar slotbouten gemaakt met een groter vierkant zodat ze niet meer doordraaien in de sleuf. Dank voor je advies en ook @FordWinsor
Hanomag22
@Loev wat he ook moet doen is wat rubber tussen steun en radiator. Om te voorkomen dat de radiator scheurt en lekt door trillingen.
FordWindsor
@Hanomag22 als het goed is zat dat er ook tussen. Daarom ook een zelfborgende moer gebruiken.
Hanomag22
Loev
@FordWindsor Dank voor je tip, dat heb ik inderdaad gedaan.
Loev
Hebben de trefwoorden ford , advies , dexta , radiator en demonteren geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
