Same Antares 100 - Same Antares 100 stuurproblemen
Ik heb in de werkplaats een Same Antares 100 staan. De trekker is gesplit geweest voor de koppeling maar nadat alles weer in elkaar zat kreeg ik problemen met de besturing. Dat was eerst dat na 3 minuten lopen helemaal niet meer stuurde en nu stoterig stuurt.
De trekker heeft gelijk een grote beurt gehad dus het aanzuigfilter van de besturing en de achterbrug olie is vervangen. Dus ik heb eerst alles geprobeerd om het systeem ontlucht te krijgen en dat lijkt er nu niet meer in te zitten. Daarna heb ik de stuurpomp vervangen en gelijk de orbitrol omdat die al lek was en niet meer te reviseren viel. Toen heb ik gelijk alle (aanzuig) leidingen van de pomp losgehaald schoongemaakt en de afdichtingen vervangen omdat ik dacht dat hij daar misschien nog lucht door kon pakken.
Nu stuurt de trekker wel weer maar heeft die nog het probleem dat tijdens het sturen er zware momenten in komen, net alsof die een soort blokkeert. dit is de ene keer erger dan de andere keer. Bij vol toerental heb ik dat bijna niet meer maar stuurt die nog steeds niet zoals het hoort. Dit blijft die dan een tijdje doen en na een 5 minuten staat het stuur weer vast en stuurt die helemaal niet meer. Ik heb het deksel van het hefdeksel gehaald en hij krijgt zat olie bovenin bij het aanzuigpunt van de stuurpomp.
Als ik goed luister hoor ik bij de pompen nog een zacht snerpend geluid maar ik weet niet zeker of dat bij de pompen vandaan komt.
Heeft iemand enig idee wat ik hier nog aan kan doen?
Alvast bedankt!
Mvg Wouter
Heb jij ervaring met de Same Antares 100 en hebben de trefwoorden koppeling , toerental , achterbrug , werkplaats , vervangen , orbitrol , reviseren , stuurpomp , achterbrug olie en besturing geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
De aanzuig buizen afdichting ( dikke ronde ring ) op vullen met een grote koperring tussen het bovendeksel en het rubber leggen zodat de druk op de rubberring groter wordt en afdichten met kit.
En je hebt wel de goede stuur pomp en Orbitrol ??
