Unitech 11,5HP valt uit
Mijn zitmaaier (Unitech 11,5Hp) met
Briggs & Stratton motor (Model 259707, Type 0116 01) start slecht en valt uit naar even gelopen te hebben.
Ik heb de olie ververst, bobine vervangen en afgesteld. De bougie vonkt. Ik heb de carburateur schoongemaakt. Er komt benzine door de leiding.
Hij start met de gashendel in het midden. Als de motor loopt lijkt de hendel weinig uit te maken. Ook op de carburateur de schroefjes met de platte kop of kruiskop verstellen lijkt weinig te doen.
Er loopt een slangetje van de motor naar het luchtfilter waarvan ik niet goed weet wat het doet. Het luchtfilter is schoongemaakt, leek alsof er benzine ingekomen was.
Soms als de motor wel langer loopt en ik zet hem uit geeft ie een knal.
Wat is eraan de hand? Gaat er iets mis in het lucht/benzine mengsel? Wat kan ik nog meer controleren?
De gashendel. In het verleden startte ik met de hendel helemaal omhoog. Boven het haasje.
Benzinetank en filter. Daarachter het mechanisme wat heen en weer gaat met de gashendel.
Carburateur met het schroefjemet platte kop en kruiskop. Deze lijken niks te doen als de motor loopt.
peter-witvliet
Staat je benzine kraan, rode draaiknop open?
Benny Telstar
Ik denk dat het mechanisme van de vlotternaald vervuild is. Boutje onder de carburateur los draaien, en dan kan het bakje eronder weg. Als er prut in het bakje zit, is het goed om ook de vlotternaald er even uit te halen (priegel-alarm)
henkol
@Benny Telstar Carburateur is helemaal schoon. Dat gepriegel was al gebeurd 😄
mestyle
Heb zelf met mijn zitmaaier gehad dat er wel benzine uit de slang kwam als je deze loshaalde maar dat het filter zwaar vervuild was door de ethanol benzine filter was krap 2 jaar oud. Na wisselen geen problemen meer gehad
henkol
Benzinekraantje staat helemaal open.
Ben erachter gekomen dat het slangetje van mijn blok naar het luchtfilter vol zat met benzine. Deze losgehaald en nu loopt ie prima.
Iemand een idee waarvoor dit slangetje is? Lijkt op een geforceerde luchtinlaat.
IHCparts
@henkol Dit slangetje van blok naar luchtfilter is de carterontluchting.
Het bovenste schroefje op de carburateur (kruiskop) begrenst de slag van de gasklep. Hiermee regel je het stationaire toerental als de gashendel dicht is.
Het onderste schroefje (sleuf) is de stationairschroef, hiermee regel je het benzine-lucht mengsel als de motor stationair draait.
Als je de motor vol of half gas laat draaien, is het niet vreemd dat deze stelschroeven niets lijken te doen. Maar ik zou ze toch weer even goed zetten.
redeagle14
@henkol heb je een hoger liggende tank? Of zit er een benzinepomp op de motor?
henkol
@redeagle14 De tank zit een 20cm boven de bovenkant van mijn motor
Hebben de trefwoorden olie , motor , zitmaaier , start slecht , gashendel , vervangen , luchtfilter , type , benzine en hendel geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
