Oliepeil ca 4 cm boven max, Yanmar 1610D
Bij het starten bleef het oliedruklampje branden, maar ging snel daarna uit, en ben daarna de wei gaan maaien. Na ongeveer een uur gewerkt te hebben brandde het lampje weer en heb ik de motor afgezet. Ik las dat er 3 voor de handliggende oorzaken kunnen zijn: oliepomp kapot, oliedrukzender kapot of verkeerd oliepeil. Na ca. 1,5 uur heb ik de olie gepeild, motor was nog lauwwarm. Deze gaf op de peilstok ca. 4 cm boven max en de olie drupte er af zo dun was die. Olie niet grijs. Olie en filter vorig jaar ververst, olie tot max-peil. Sindsdien maximaal 8 uren gedraaid.
Wat zou hier aande hand kunnen zijn?
Waarschijnlijk omdat je dunne olie zegt komt er diesel bijin jou motorolie.
Keerring van de brandstofpomp lek is de meest voor de hand liggende oorzaak
Klein Rot
Als er diesel bij de motorolie komt zou je dat kunnen ruiken aan de motorolie
Piet1610
Dank voor beide tips.
85hj60
Op een forum lees ik dat iemand de tip geeft om het diesel kraantje dicht te doen bij parkeren, die kon zo tot de volgende oliewissel werken, dus leek bij stilstand te lekken en de olie aan te vullen.
Klein Rot
@85hj60
Pas daar mee op te sterk verdunde olie smeert niet voldoende en dan loopt de motor vast. Lekkage verhelpen is de enige goede oplossing
Piet1610
Dank voor alle reacties. Ik heb de dieselpomp laten reviseren. Kost een paar centen maar was de enig overgebleven oorzaak
Hebben de trefwoorden yanmar , kapot , motor , maaien , oliepomp , starten , lampje , filter , peilstok en Oliepeil geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
