Fordson Super Dexta - hef doet het niet
Goedendag ik heb een ford super dexta gekocht maar de hef doet het niet
ik heb de hefdeksel er af gehad en zag dat dat het cilinder vormige filter die met een buisje omhoog gaat niet in de olie stond dus heb ik hem aangevuld zodat dat filter weer onder het peil van de olie zat (gelijk boven kant filter) en toen weer getest maar toen deed hij nog nikd dus probeerde ik hem optebeuren aan de heflatten en toen ging hij een stukje omhoog en bleef tie omhoog een kleinstukje maar toen zakte hij weer en toen weer geprobeert maar toen deed hij dat niet meer , toen geprobeerd met aftakas erbij en volgas en niets hielp toen later deed hij het wel weer maar daara weer het zelfde geprobeerd maar toen deed hij het weer niet
weet iemand misschien waar het aan zou kunnen liggen?
mvg jaap jan
Positieregeling en trekkracht regeling getest? Welke stand staat de knop voor externe olie? Goed ingedrukt ?
Pompt de pomp wel goed? Evt checken met hefdeksel eraf en met de hand de aftakas draaien met ingetrapte koppeling. Aftakas aan anders draait de pomp dan niet mee.
Anders pomp eruit en zuig filter controleren
@Hanomag22 hoe bedoelt u trekkrach regeling getest?
de knop voor de externe olie is goed in gedrukt
@jaap-jan-van-manen er zit een hendel aan het hefdeksel waarmee je schakelt tussen trekkracht regeling (via de topstang) en positieregeling, dus hoogte instelbaar op een positie. Als de hef het met de een wel en met de ander niet doet dan heb je goed kans dat t dus afstelling is.
Zo te lezen zit het in de regelschuif vermoed dat het zwevend klepje blijft hangen. Zou het even uit elkaar pakken schoonmaken nieuw o ring in de zwevende klep monteren let wel op dat het klepje makkelijk zweeft dat de o ring niet te dik is!
@RenaultR
Hoe/waar kan @jaap-jan-van-manen de zwevende klep vinden?
@jammermaarhelaas lutje-ford.nl/
zoeken op werkplaats handboek , hydraulisch systeem.
@RenaultR omloopklep in ford termen dacht ik , of unload valve in het boek. Kun je prima zonder o ring monteren. Indien met o ring de juiste maat (inch maten ) en shore waarde. Anders blijft het drama.
Kijk ook eens hier; forums.yesterdaystractors.com/threads/…
@Hanomag22 klopt inderdaad wat jij zegt.
Heb jij ervaring met de Fordson Super Dexta en hebben de trefwoorden olie , super , aftakas , ford super dexta , fordson , dexta , super dexta , cilinder , filter en volgas geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
