Remmen slaan vast Case IH 744
Wanneer ik mijn rempedaal ook maar even aanraak remt de tractor heel sterk en staan de remmen meestal vast, na wat heen en weer rijden komen deze weer los, wie weet wat hier aan de hand is, ik heb mechanische remmen op de International 744
LuftDeutz
Dat is een bekende kwaal van deze type remmen, vaak zijn de mechanische delen van binnen helemaal droog en vervuilt.
Vaak na schoonmaken en invetten is het probleem verholpen.
Wat ook kan helpen als je geluk hebt. Is om achteruit de rem even in te houden.
Heb je met vooruit of achteruit remmen er last van?
Ik heb dit gehad met mijn 743xl alleen die deed het juiste als ik achteruit deed remmen. Dus zelf niks aan gedaan.
marco955
@LuftDeutz als je het in het vet zet heb je het probleem zo weer . De enige oplossing is goed schoon maken en vet vrij . Dan hecht er ook geen stof aan en droogt het vet ook niet op
LuftDeutz
@marco955
Daar heb je ook weer een punt. Dat is inderdaad beter.
loeriebas
@LuftDeutz Hij remt heel sterk zowel vooruit als achteruit
LuftDeutz
@loeriebas
Ik heb dan het idee net zoals @Klein Rot zegt.
Dat de remvoering aan zijn einde begint te raken.
Bakker S
Er zitten 3 kogeltjes in tussen de remschijven. Deze moet je vervangen.
loeriebas
@Bakker S bedankt voor je reaktie, ik ga in het najaar maar even sleutelen dan
1046
@Bakker S naar mijn mening zitten er geen knikkers in het remsysteem van de 44ers, wel bij de oudere types zoals 523,553,624,654,724 en 824
marco955
@1046 bij mijn 644 met droge remmen zat het ook zo
Bakker S
@1046 alleen de 844 en 844 s hebben natte remvoering. De 644 en 744 droge voering
FordWindsor
@Bakker S verstandig is dan om de gehele spreider te vervangen. Vaak is de groef ook ingesleten.
Klein Rot
@loeriebas
De dikte van de remvoering opmeten als deze te dun wordt krijg je ook dit probleem. Is gewone slijtage.
Klein Rot
@loeriebas
Ik heb een werkstatthandbuch fahrgestell van de 44 serie stuur me even een pb met je email dan zal ik het opsturen.
DB780
Ik ken de deze tractor niet, maar met een andere tractor renault soort gelijk probleem gehad. Na veel zoeken bleek er te veel speling op de remstangen te zitten, Hier door lost de rem niet geheel, of pakt hard aan omdat de speling geen goede remcontrole toe laat. Weet niet of dit het is, maar geef het je mee.
Hebben de trefwoorden tractor , case , case ih , remmen , mechanische , international 744 en International geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
