International 724 - Motor kan ik niet draaien met de hand, iemand een idee wat het probleem kan zijn?
Ik heb het probleem dat ik de motor met de hand niet kan draaien (om bijvoorbeeld de kleppen te stellen) maar starten doet de motor makkelijk .
heb vorige week wel de koppakking vervangen maar die ligt gewoon goed
heb al geprobeerd te draaien aan de poelie en aan de aftakas maar zitten allebei vast
tractor kun je wel gewoon vooruit duwen als ie in de vrij staat
iemand een idee wat het wel kan zijn
Rond draaien kan niet zomaar met de hand zonder gereedschap Meestal gaat dat met een ratel al vrij zwaar. Zolang hij verder gewoon start is het goed
@fendtinterfan ik zet meestal een dop 24 of 27 (wat het ook is) op de bout van de krukaspoelie. Heel enkel, bij n Deutzje F2M2011 lukt het door aan de V riem te trekken... bij n 724 zal dat al moeilijk worden.
Verstuivers los draaien en of de gloeibougies. Ben je de compressie kwijt. En kun je een extra check doen.
@fendt2 inderdaad, dat is compressie. Wees blij dat je de motor niet met de hand kunt ronddraaien, anders had je heel andere problemen. Gloeibougies zitten trouwens niet in de cilinderkop, het is een direct ingespoten motor. Het demonteren van de verstuivers is een optie, al kunnen deze ook best vast zitten. Een ander alternatief is de kleppendeksel eraf halen en handmatig de kleppen van de cilinder welke in de compressieslag zit te openen.
Heb jij ervaring met de International 724 en hebben de trefwoorden motor , aftakas , starten , Koppakking , vervangen , poelie , kleppen en International geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
