Iseki TX 1510 - Motorolipomp geeft soms knokkend geluid
Graag hoor ik jullie deskundige mening.
Heb jij ervaring met de Iseki TX 1510 en hebben de trefwoorden motor , oliedruk , oliepomp , geluid , type , iseki en versleten geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
Zorg eerst dat de olie op peil is, meet dan de oliedruk met een aparte meter. Kun je misschien lenen bij een garage of een LMB. Of je koopt voor €18 een oliedrukmetersetje: hbm-machines.com/nl/p/…
Koude motor 1000 toeren 5,4bar
Koude motor 2500 " 5,4 bar
Warme motor 1000 " 5,2 bar
Warme motor 2500 " 5,4 bar.
Volgens mij is de conculsie dat er aan de motoroliepomp niks mankeerd. Om te meten moest ik de oliesensor eraf halen, als ik die later terug monteerde en de draad ook verbond bleef die gewoon branden. Denken jullie nu ook niet dat het de sensor is die stuk is? Vraak me dan wel af waar even dat kloppend geluid in de motor dan vandaan kwam?
Graag jullie reacties.
Oliedruk is niet laag.
Kloppend geluid kan ik zo niet verklaren
Wat was je op dat moment aan het doen met de tractor?
@iantx1500f op het moment was ik aan het frezen, dus motor zal warm geweest zijn, maar nooit te heet. Kan het ook niet aan de overdrukklep liggen dat die niet goed werkt en soms ineens veel druk loslaat als de motor heet is? Nieuwe sensor zijn niet de grote kosten hé.
En wanneer voor het laatst ververst inclusief filter?
Bij warme motor is de olie wel wat dunner
Maar je hebt gemeten dat daar de druk goed is
Sensor zal inderdaad vervangen moeten worden
Als die verder goed klinkt zou ik me daar niet druk over maken
Al zou ik niet weten hoe die dat geluid zou kunnen veroorzaken
Dieselfilter zou ik vaker controleren op vuil
Zou ook een keer in de tank kijken of daar geen bacterie inzit
Als je toch bezig bent
Je kunt er ook wat biocide (dacht dat het zo heet)
Indoen tegen bacteriegroei
Zou de kabel vervangen
