Dumper
Moi
wij hebben een fendt 307c en heb daar nu een dumper achter hangen. ik kan een grote mee krijgen maar omdat ik geen kieperknobbel had kon dat beter maar niet zie die man. mij vraag is kan er ook een kieperknobbel op onze fendt gezet worden?
alvast bedankt
Shrekkie
Kun je er een ondertrekhaak in kwijt?
fspruit
Nee zit er ook niet op anders kon die er ook wel achter zie die man
Shrekkie
Dan wordt het idd moeilijk
roytieltjes
Ff stelage onder lassen en gaan met die banaan
fspruit
Die is gek we gaan mooi niet aan die trekker lassen
Shrekkie
Kiek dr is er nog 1 die het opvalt hahaha
roytieltjes
Kuj toch bijspuiten kameraad van mij het een 956 zat zon piel trekhaakjen aan. trekker is dag bij wensink in ruurlo geweest zit nou een dikke trekbek onder mooi bijgespoten zie je niks van
fspruit
Kan er ook een kieperknobbel op gezet worden dan??
Shrekkie
Kan mss wel in de trekbek maar is zeker niet sterk
roytieltjes
Hij heeft het zo laten maken dat er een zwaailat in kan en een dikkelat lat voor het zware werk. dus als jij een lat me knobbel hebt kan het id
roytieltjes
Hij heeft een bek met een pin van 6 of 8 cm ummundig lomp ding
fspruit
Op die fendt zit een trekhaak die je omhoog en naar beneden kan doen daar heb ik nu de dumper in
roytieltjes
Vake buj te bange aortsen jug met een drieasser kieper ok in de boven trekhaak haahah
guus hiddink
Zo n kabouter ding hoef je geen dumper achter te hangen
roytieltjes
Vake buj te bange
fspruit
Zit er lekker wel achter 😉 moet wel kunnen is mooi droog nu
redpower
@roy: een 956 is standaart geleverd met kippersknobbel, iig schroef je die er zo onder
fendt-vario
Wij hebbe wel kippeknobbel voor de 308lsa 😃
Ronijn
Bij deutz zit er standaard een slede aan, waar je een zwaailat of kipperknobbel in kan schuiven. Gewoon een boutje losdraaien, en je pakt em dr zo uit.. (weegt wel wat :P)
huub
@ redpower, die 9 komt uit duitsland..die rijden/reden niet met ondertrekhaken..
FENDTfarmer
Ach, als je er een kipper knobbel onder zou hebben vraag ik me nog af of je die kipper wel leeg krijgt. meeste fendts hebben standaard te weinig olie voor die dumpers
ViNkE
Een kipperknobbel eronder kan wel als je dat wilt, ik weet niet als het zin heeft, net zoals FENDTfarmer al zei. Je kunt een frame in elkaar lassen met een kipperknobbel die mooi grijs spuiten en dan met dikke bolten door die gaten waar normaal ook de trekbekpinnen doorgaan.
Fendttrisixfan
Fendtfarmer er bestaat nog altijd iets zoals een aftakas
DESLAGERURRE
NIET AAN BEGINNEN MET DIE 307c ... ten eerste heb je te weinig olie bij je om de bak te laten kippen en ten tweede de achter brug van die trekkers is daar niet op gebouwt .. de trompetten kunnen dat niet aan ..
RemcoPower
kramp.com/shop/action/…__ hier heb je wat 😉
menke
Normaal kun je die toch er op maken met 2 pennen. Er zitten van die ogen onder aan de achterbrug. In iedergeval hebben wij ook z`n verschuifbare trekhaak er op. En ook een zwaaihaak met kipperknoppel. Dus even kijken. Als ik er vant weekend aan toe kom zet wel een fototje hiet op tf.
fendt415
Dat kan wel! Ik weet niet zeker of die standaard dingen passen, maar de 300 vario heeft ook gewoon zon ding in de geleidebaan van die trekhaak die jij bedoeld.
Maar nu weet ik niet of er ook een blok onder kan om hem verder onder de trekker vast te zetten.
HdyHdy
Als die jongen al te bang is om aan ze trekker te lassen moet je dit zeker niet doen
fspruit
Ik kreeg die dumper vandaag makelijk omhoog, viel me niks tegen.
@HdyHdy we gaan niet zo maar aan een trekker lassen is hij wel iets te duur voor enzo
