Geknoei met urenstand tractor
Ik ben afgelopen zomer op zoek gegaan naar een tractor en heb er verschillende bekeken bij handelaren. Nu kom ik een tractor tegen die ik eerder heb gezien, waarvan de urenstand destijds ruim 13.000 was, maar die nu nog maar de helft aangeeft. Dat heeft me flink laten schrikken, omdat de tractor die ik uiteindelijk heb gekocht ook eerst bij deze handelaar te koop stond. Zijn dit normale praktijken?
Geeft de teller eerst 13000 aan en nu 6500 of gaf die 3000 aan met vermelding dat die 10.000 meer gelopen had (klok rond) en nu 6500?
walker1
Zou kunnen, maar als die trekker bij een handelaar staat, dan maakt die niet zomaar 3500 uur. Of er moet een aantal jaar tussen zitten dat @Torentje de trekker de eerste keer zag en nu en dat de trekker verkocht en weer terug gekocht is.
Torentje
@walker1 Er zat ongeveer 8 weken tussen.
walker1
@Torentje Als je zeker weet dat het dezelfde trekker is, dan zou er mee gerommeld moeten zijn. Ook als het maar 3000 uur waren, ipv 13000, dan komt die nooit in 8 weken op 6500.
Je weet 100% zeker dat het dezelfde trekker is en niet dat je 8 weken later precies hetzelfde merk en type zag, maar dat het toch een andere trekker was?
Torentje
@walker1 ik kan een fotos posten maar dan is het meteen duidelijk om waar deze staat. Dat vind ik toch een beetje link.
walker1
[quote="@Torentje" p="2446737"]ik kan een fotos posten maar dan is het meteen duidelijk om waar deze staat. Dat vind ik toch een beetje link.
Het is wel zo aardig mede TF'ers te waarschuwen voor mogelijke oplichters.
Of weet die handelaar al waar jouw huis woont?
Torentje
@walker1 Ik moet er even over nadenken
FordWindsor
Ja dat klopt 🙂↕️
Torentje
Ik heb bij het kijken naar de tractor een foto gemaakt van de uren stand, die gaf ruim 13000 aan en nu geeft de foto van de urenklok de helft aan zonder verdere info.
patricklanz
@Torentje dat is zeer kut
walker1
Quote Reactie van @Torentje:
zonder verdere info
Dus de handelaar heeft daar geen uitleg voor? Trekker lekker laten staan zou ik zeggen.
jammermaarhelaas
Je maakt allerlei onzin mee. Gewoon kijken naar hoe ie is, wat hij jou waard is.
Stel er is ooit een nieuwe teller ingebouwd (die op 0 stond bij inbouw) of de aandrijfkabel is er een paar jaar af geweest, of kapot geweest. Wie weet het?
walker1
Geknoei met uren is zeker niet uit te sluiten en bij oudere trekkers springt de uren teller na 9999 weer op 0000 en dan moet je maar uitzoeken of die in 10, 20 of 30 duizend uur zit.
De trekker goed bekijken, proefrit doen en alles proberen of het naar behoren werkt. Proberen de geschiedenis van de trekker te achterhalen, wie was eerdere eigenaar en zo. Nagaan of trekker op zijn tijd juiste onderhoud heeft gehad. Beter 15000 uur met goed onderhoud dan 5000 uur zonder onderhoud.
Torentje
Dus met andere woorden, urenstand is ondergeschikt aan goed onderhoud en netjes gebruik
Fendttrisixfan
@Torentje maar meestal worden ze wel teruggedraaid zodat ze meer geld kunnen vragen, dus betaal je in principe te veel.
Is dit geval in Nederland of België, want ken er ook wel een paar die het aan de lopende band durven doen 🙈
Torentje
@Fendttrisixfan Ja precies! Dat gevoel heb ik nu dus dat ik niet zeker weet of ik een tractor heb gekocht die in werkelijkheid een veel hogere urenstand heeft en waar ik dus veel te veel voor heb betaald.
IwoIMT549
@Torentje Ik zou even bellen met de handelaar en vragen wat de urenstand is. De klok kan omgeruild zijn omdat hij kapot was, zelf heb ik al een stuk of 3 klokken gewisseld omdat de oude kapot waren, en een werkende klok is echt handig als je je trekker goed wilt onderhouden.
walker1
@IwoIMT549 Een klok vervangen kan natuurlijk, maar als je een eerlijke handelaar bent kan je daar gewoon duidelijk over zijn en het vermelden.
IwoIMT549
@walker1 Precies, geen probleem als de klok is vervangen, maar handelaren zijn vaak nogal terughoudend met goede informatie geven.
Zelf geef ik gewoon aan als ik niet kan garanderen dat de stand klopt en ga ik er gewoon van uit dat het waarschijnlijk niet klopt, wat er ook gezegd wordt.
KlaasM
@Torentje Onderhoud gaat zeker boven de urenstand. Maar goed onderhoud is ook niet in beton gegoten. Dat is niet bij iedereen hetzelfde. Je kan de trekker wel netjes elke paar 100 uur wegbrengen en al het onderhoud er netjes aan laten doen, maar als je hem tussendoor flink afbeult wordt hij evenzogoed minder.
Ik vindt geknoei met tellers gewoon crimineel. Een teller vervangen kan uiteraard gebeuren maar plak dan een sticker op het dashboard. Heb ik ook wel is gezien.
De meeste mensen kijken bij de aankoop van een trekker toch naar de urenstand. En als die dan bewust terug gedraaid is dan is dat oplichterij. En ik heb er helaas ook wel voorbeelden van gehoord van iemand die zn eigen trekker weer te koop zag staan met een lagere urenstand.
patricklanz
Echt oneerlijk
1066
Ik heb ook eens gehoord van een mechanisatie bedrijf die het gedaan had met trekkers die voor export moesten
ronald73
@1066 Idd, ik heb wel eens een trekker uit NL gekocht met een leuke urenstand. Toen we de filters vernieuwde stonden daar met zo'n watervaste stift een veel hogere draaiurenstanden op geschreven...
John k
@1066 er komen geregeld New Holland Genesis tractoren vanuit europa hier naar Canada toe. Allemaal hebben ze altijd rond de 6500 uur. Het gekke is dat ik zulke modellen met zo weinig uren praktisch zelden te koop zie staan in europa.....
85hj60
Ook wel gezien bij een shovel, in de klok was aan de achterkant een gaatje geboord en dan kan je de teller verzetten, zag je van buiten niks van.
En met les motor meegemaakt dat die te koop stonden zonder valbeugels en minstens 30k eraf, bij Henk de Vries te Lelystad (en daar waren ze ook in onderhoud dus niks per ongeluk of door de stagiair)
Ik ga er bij alles vanuit dat er gerommeld is, op zich zou je denken 3000 uur of 30k zie je ergens, maar plaats een paar nieuwe remblokken, ketting en banden en iedereen vergeet zijn eigen naam van blijdschap.
De meeste diesels zullen ook met zoveel duizend uur verschil niet eens slechter hoorbaar lopen, misschien wat meer carterdruk en lekke keerringen.
Leenstra
Wij zijn ook bij een trekker wezen kijken met een mooie uren stand, was ook te mooi om waar te zijn. 7500 uur de hef was compleet versleten en sprong uit de versnelling, waren nog een aantal punten waar wat aan mankeerde. Ik weet ook niet of je de werkelijke uren wel kunt uitlezen?
Uren stand is niet een gegeven waar je van op aan kunt, altijd goed inspecteren en goed voorbereid op zoek gaan naar de trekker of machine die je wilt kopen.
Quote Reactie van @Leenstra:
Een mechanische urenteller dus die met de toerentellerkabel vast zit voorop de motor draait 1 uur bij 1800 motor toeren.
Daarboven iets meer.
Stationair fors minder.
Een electrische teller telt 1 uur bij 1 uur. Dus niet afhankelijk van de belasting.
Die tellers rekende men later op 0.75 van de afgelezen uren om het te vergelijken met een mechanische teller.
Zijn ook maar handvaten om iets te vergelijken.
Staat van de trekker en de onderdelen als koppelings pedaal en hef slijtage zegt veel meer.
Ken hier trekkers voor strowagens die als ze met 5 jaar ingeruild worden de verf nog in de hefhaken zit.
Aftakas nooit gelopen heeft maar wel al een paar km op straat gelopen hebben
walker1
@Fendt926Driver Ja, hier staat nog een Renault 751 S uit 1982. Dik 40 jaar oud en behoorlijk versleten, maar nog geen 8000 uur op de teller. Er is nooit met de teller geknoeid, maar die oude Renaults staan er wel een beetje om bekend dat de uren wel erg langzaam gaan, die moesten echt vol gas om een echt uur ook een uur op de teller te laten zijn. Daar komt nog bij dat pa de 1000 tpm stand van de aftakas als een soort vroege versie van de ecostand gebruikte. Dus de motor maakte dan niet de benodigde 2000 tpm, maar iets 1200 tpm en dan draaide de aftakas ongeveer wel 540 toeren. Die trekker moet ondertussen toch wel richting de 15.000 echte uren gaan denk ik.
Ja, er zijn zat trekkers waar zelden of nooit de aftakas en en heft van gebruikt worden. Neem alleen al die trekkers in het grondverzet. Hele dagen met zware vrachten grond. Aan de buitenkant slijten dan alleen de banden bij wijze van spreken. Bij verkoop nieuwe banden en de alles eens goed poetsen en het is een prachtige trekker, maar de inwendige slijtage aan de motor en de hele aandrijflijn zie je niet.
dennisbouter
@Fendt926Driver 1 uur bij 1 uur klopt niet helemaal hoor, staat bij mij gewoon in het instructieboek dat 1 uur 50 minuten is ofzo
1066
Wij hebben een keer een 3640 bij een handelaar gekocht goed 5000 uur op de teller van een akkerbouwer geweest zei men
Later is die vastgelopen en toen aan een john deere man in de buurt
verkocht en die zei hij heeft minstes 20000 uur gelopen
Hebben de trefwoorden zomer , tractor en urenstand geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
