Deutz D13006 - Voorloop van een Deutz 13006
Weet iemand de voorloop van een ZF T-338 bak met een sige vooras.
Wil er namelijk andere banden op maar betwijfel of de huidige combinatie goed is. En wil graag wat meer wang zodat het mooier aangesloten zit op het spatbord.
alvast bedankt
13006 heeft toch een sige as?
@mf 6150 Ja bedoel zf T-338 bak met een sige vooras
@Deutz9
Oh mogguh kort nachtje gehad🫣
@Deutz9 een ZF T 338 hoort bij een Zf apl3052 as. Verhouding 1.3705 Een ZF T 3402 hoort een sige As 5200 Verhouding 1.3760. Omdat jij een andere samenstelling hebt kun je het beste de trekker uit rijden, en de Verhouding bepalen
@mf 6150 ook zf as volgens boek
@goeiedag eem
Dan is het toch geen 13006?
@mf 6150 het is de 1e 13006 die ooit gemaakt is met de zelfde bak als een 12006.
Nu kan het zijn dat het een 12006 was en terug gegaan is voor een 13006 of nog met een oude bak.
@Deutz9 denk eerder dat er een keer een andere vooras onder gezet is. De eerste zijn met zf ad uitgevoerd
@goeiedag eem er zijn toch geen 130 met zf voor as?
@Deutz9 zoals in het boek staat wel of dat zijn de 12006 die later gemodificeerd zijn naar 13006, dat weet ik niet
Zie hier 13006 met zf en sige as
@goeiedag eem dankje, dacht dat er alleen waren met sige as
@mf 6150 jawel zijn met zf en sige as uitgevoerd, de eerste met zf de laatste met site as. De laatste het site as heeft een t34 achterbrug
Wat voor serienummer heeft de trekker?
daaraan kun je wel zien of het een 12006 of een 13006 is
@RBV Hallo Serie nummer is 7938 / 1
@Deutz9 7938/xxxx is voor de allrad 13006, dat klopt
de eersten 12006 numers 0 tm 21 van 7937/xxxx zijn voor de 12006, na nummer 21 is 7937 voor de 13006 met twee wiel aandrijving
dan zou die van jou of een andere achtebrug gekregen hebben of een andere voorasdrager met typeplaatje
de 12006 is alleen geleverd met ZF APL 3050 vooras en ZF T338 versnellingsbak
@RBV
Had de 12006 niet sowieso een andere voorasdrager dan de 130? (Smallere gewichten drager)
@mf 6150 klopt, ook nog
of deutz heeft alle onderdelen op gemaakt die nog voor de 120 bedoeld waren
@RBV Heb ook wel alle documenten erbij die er bij zouden kunnen zitten.
Heb jij ervaring met de Deutz D13006 en hebben de trefwoorden spatbord , deutz , banden , vooras en bak geen geheimen voor jou ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
