2 zwaailampen
Ik wil graag op onze john deere 6600 2 zwaailampen bouwen.nu zit er eentje voor op, die moet nu naar achtere en dan nog een er aan. hoe moet dat precies gebeuren met de bedradingen en zo
stap 2: koop een zwaailamp en een opsteek steun.
stap 3: monteer de op steeksteun, koop kabelschoentjes en doe die aan de kabel en vervolgens aan de opsteek steun,
stap 4: gooi alle kabelschoentjes van je schakelaar los en doe dan 2 kabeltjes van de (rode of bruine kleur kabel)bij elkaar maken en aan de schakelaar doen. doe de min ook aansluiten bij de opsteek steun en draai hem vervolgens aan een stuk ijzer. Volgens mij was dit bij na alles, misschien eventuweel een zekering van meer ampere. maar alvast succes ermee!
Als je dan een keer met echt groot materieel als zelfrijders of een lompe trekker op de weg zit dan hebben zwaailampen geen effect meer want da schrikt dan niet meer af.
ik snap het 'mooie' aan een zwaailamp ook niet.
Niemand kijkt meer op als je met GROOT materieel over de weg rijd en dan je zwaailicht(en) aan hebt, en idd dat komt door de mensen die de zwaailamp onnodig gebruiken.
draai het dak los alle inbus boutjes rond de onder rand van de cabine. ook de 2 bouten boven op het dak.
als je een dakluik hebt moet die er ook even af. leg een blokje hout onder het dak za dat deze om hoog blijft staan.haal de oude steun er af en bedrading ook. maak daar een nieuw draad aan die naar achteren moet voor de nieuwe zwaailampen. dan is het gewoon aan sluiten en dan moet het allemaal doen.
@me, meestal is de steun/voetje een stukje buis, waarin de stekker van zwaailamp in gedraaid is met schroefdraad, daaran zit ook je snoer.
Als je zwaailamp eraf hebt, dan kun je als goed is de stekker eruit draaien, snoer los, en je hebt het stekkertje eruit, dan kun je zo de het buisje van steun slijpen en weer gebruiken.
Hier in de buurt zie je ze geregeld rijden, de meest luligge trekkertjes met een complete kerstboomverlichting op het dak, en ondertussen hebben ze vaak de rest van de verlichting niet voor mekaar.
En Guldner volgens mij kom jij helemaal niet op de weg in donker want je hebt alle grond bij huis en bij da busje met die bladhark erachter mag je dus ook geen panieklampen aan.
Maar het punt is dat vroeger de verschillen in formaten van tractoren nog niet zo groot waren als nu .. Buiten de 275 ofzo moet je een zwaailamp aanhebben Dus met een bloter of dergelijke, terwijl dat nog niet voorsteld... .. Maarja een grote vredo of verveat Wat tegenwoordig echt groot is wordt dan niet meer serieus genomen.
