John Deere 7930 - hoeveel pk?
Hoeveel pk heeft een jd 7930?
uit tractordata kan ik niet wijs worden!
bedankt
john633
Engine: 220 hp [164.1 kW]
PTO (claimed): 180 hp [134.2 kW]
Drawbar (tested): 165.51 hp [123.4 kW]
PTO (tested): 203.38 hp [151.7 kW]
maggi
tractorfan.nl/machine/john-deere/…
rechts staan een mooi tabelletje met gegevens 😉
@john633 er komt ook nog een boost vrij, dus maximaal 243pk volgens de (ISO), 97/68/EC op 1900tr/min van de motor.
En nominaal (als hij niet moet werken) gewoon 220pk.
deere.com/en_AU/brochure/…
berenkracht
230 pk
RobinBos
97/68 EC:
Nominaal zonder boost: 220
Maximaal zonder boost: 243
Nominaal met boost: 250
ECE-R24:
Nominaal zonder boost: 215
Maximaal zonder boost: 234
Nominaal met boost: 245
Maximaal vermogen met boost staat niet vermeld, maar zal rond de 270pk zijn
stannetje96
Zoeken!
er zijn nog meer sites met datas
johndeere1120man
Tractordata.com
stannetje96
@johndeere1120man
dat snapt ie dus niet 😛 slecht in engels denk ik...
RobinBos
@stannetje96
die sites zijn niet de meest betrouwbare, en zou ik niet vanuit gaan.
stannetje96
@RobinBos qua pks wel, maar qua gewicht iig niet.
luukspit
De trekker komt uit 2008 en heeft een vario bak
jeroen13
Wat is dat nu allemaal is 1 tractor met 6 verschillende pk's????
RobinBos
@jeroen13
dat is op verschillende manieren gemeten Jeroen, 97/68 EC is zonder waterpomp en fin aan de motor gemeten. ECE-R24 is met waterpomp en fin gemeten, welke uiteraard een beetje vermogen nemen. het vermogen wat hij dan aan de vermogensmeter afgeeft valt dan uiteraard ook een beetje lager uit.
Nominaal vermogen is gemeten bij maximaal toerental. het maximaal vermogen is gemeten bij het nominaal vermogen. Motoren hebben lang niet altijd het maximaal vermogen bij vol gas, dat ligt vaak iets lager.
jeroen13
@RobinBos
ow dat wist ik niet! dank u voor de uitleg! ben ik weer wat wijzer geworden 😄
Heb jij ervaring met de John Deere 7930 ? Dan kunnen we jouw hulp goed gebruiken! Of je nu actief bijdraagt door foto's, video's, topics, technische gegevens of reacties te plaatsen, of je zorgt er middels de stemknoppen voor dat de beste inhoud naar boven borrelt.. Iedereen kan helpen om dit tot de meest fantastische fan-site te maken die er is. Lid worden is heel eenvoudig!
